    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo !!
      Gibt es die Möglichkeit den Sonnenauf/untergang in Blockly zu bekommen.
      Möchte eine WLan-Steckdose (im ioBroker drin) 1h nach Sonnenaufgang freigeben für weitere Befehle, 1h vor Sonnenuntergang dauerhaft deaktivieren bis zum nächsten Run.
      Ginge das?
      BG und vielen Dank!!
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
        Klar - sieh mal genau hin, dann geht im Blockly auch die Sonne auf 😂
        Spaß beiseite!
        Natürlich kann Blockly die Astrozeiten, und damit auch SA und SU.
        Aber dein nächster Wunsch:
        ist mir nicht ganz verständlich.
        Wie willst du das machen?
        Soll dein Programm einfach dann nichts schalten, oder auch andere Steuermöglichkkeiten (z.B. App oder Alexa direkt)??
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @homoran ah ja gefunden! super, ist nicht Versatz das was ich suche...
          1h nach Sonnenaufgang soll die WlanSteckdose bei PV-Überschuss schalten, 1h vor Sonnenuntergagn (da is eh nix mehr da) ausschalten bis nächster Run....
            so in der Art mache ich das auch.
            Dann brauchst du doch nur den Überschuss, nachts ist da keiner, dann passiert auch nichts.
            • Humidor
              @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
              Jain, es kann auch manuell eingeschaltet worden sein.
                aber sobald dann der Überschuss weg ist schaltet er aus.
                Nur wenn nach Sonnenuntergang angeschaltet wird läuft er dann durch.
                Das habe ich bei mir absichtlich so gelassen, damit ich bei schlechtem Wetter die Batterie dann über Nacht laden kann
                • Humidor
                  ich möchte den manuellen Einfluss behalten, dh händisches schalten
                  Trigger per PV
                    Trigger per PV
                    also nicht im Programm auf PV und Sonnenstand reagieren, sondern wie ich gefragt habe die Fremdsteuerung auch unterbinden?
                    Dann bleibt meine Frage noch: Geht das mit deiner Dose?
                    Hat die so etwas wie ein inhibit?
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by Humidor
                      @homoran verstehe nicht was du sagst.
                      Shelly PlugS funktioniert mit ioBroker.
                      Ich möchte per Trigger einschalten bei PV-Überschuss (Wert vorhanden) und deaktivieren wenn keiner mehr da ist.
                      Das ganze aber nur, in einem Zeitfenster, dh 1h nach SA und bis SU.
                      Es kann durchaus sein, dass schon vorher PV-Überschuss vorhanden ist, aber ich will nicht in den Übergangsbereich rein, wo andere Verbraucher wichtiger sind. Nicht das dann die Shelly ständig ein/ausschaltet. dh sowiso mit einer Mindestzeit für Aktiv und Pausezeit für nächstes Aktiv.
                      Manuelles schalten soll funktionieren.
                      Das ist was ich will, sollte ich noch nicht richtig dargestellt haben 😉
                        paul53 @Humidor last edited by
                        @humidor sagte: in einem Zeitfenster, dh 1h nach SA und bis SU.
                          ok!
                          Das hatte ich halt anders verstanden.
                          Ich dachte du wolltest auch maneulles Schalten in der "dunklen Zeit" unterbinden
                          • Humidor
                            @homoran soweit bin ich mal, die PlugS hat schon geschalten
                            als Nächstes würde ich gerne auf Trigger umbauen, weiß noch nicht wie
                            löst ihr das über Variablen?
                              ich nutze den Stromzähler bei Änderung
                              • Humidor
                                @homoran ok, wie?
                                wenn ich hier auf default gehe um den Wert auszuwehlen, lässt er mich nicht ??
                                OK bleibt ohne Funktion. Why?
                                Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.16.15.png
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                                  ok, wie?
                                  Was willst du denn da wissen?
                                  Entweder Zähler oder Wechselrichter
                                  EDIT:
                                  Aaah - mittlerweile editiert!
                                  Antwort bleibt die selbe!
                                  Wo erfasst du denn deinen Überschuss?
                                  EDIT2:
                                  Was bleibt ohne Funktion?
                                  was ist amis270?
                                  kann es sein, dass keine Sonne mehr scheint?
                                  • Humidor
                                    @homoran 270 ist die Leistung Lieferung, Dunkel = 0 😉
                                    aber ich kann den Wert nicht auswählen, ich kann auf OK drücken was ich will, er nimmts nicht... ?
                                    drück "ID auswählen", wähle den Wert aus und drücke OK... nichts passiert.
                                    Ist der Wert 270 nicht korrekt? der Wert steht im Reiter Funktion?
                                    Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.20.04.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png
                                    • Humidor
                                      Humidor @Humidor last edited by Humidor
                                      @humidor so geschafft, da hat wohl Blockly? eine kleine Fehlfunktion
                                      nehme ich die "Beschreibung" W (Watt) raus aus dem Obejkt, kann ich den Wert im Blockly übernehmen.
                                      OK.
                                        das ist doch wohl die Einheit.
                                        Zeig mal das RAW des Datenpunkts (obwohl du ihn ja jetzt geändert hast)
                                        • Humidor
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1612198178456,
                                            "common": {
                                              "name": 270,
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "unit": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100000,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": 0,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "0_userdata.0.AMIS.270",
                                            "type": "state"
                                              "common": {
                                                "name": 270,
                                                "role": "",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100000,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "960",
                                                    "retention": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                              "type": "state"
                                            Hier ist jetzt eine "leere" Einheit ("unit": "")
                                            Dass es daran gelegen haben soll kann ich aber nicht wirklich glauben
                                            1163
