    5. (Gelöst) HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern
      herr_kuschel last edited by herr_kuschel
      Hallo. Zeitgesteuert soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
      In der Objektauswahl aus Blockly heraus, wird sein Wert mit (null) angezeigt.
      Aus der Objektliste ist der Status mit z.b false oder true ersichtlich.
      Das Skript läuft korrekt (debug Info) aber der HM-LC-Sw1PBU-FM wird nicht geschaltet.
      Wer weiß Rat?
        Homoran Global Moderator Administrators @herr_kuschel last edited by Homoran
        @herr_kuschel sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
        wie sieht das skript denn aus?
        Der Status in der ID-Selektorbox ist nicht relevant
          herr_kuschel @Homoran last edited by Homoran
          @homoran So ist es:
          getState("hm-rpc.1.OEQ0486130.1.PRESS_SHORT", function (err, state) {
              setState("hm-rpc.1.OEQ0486130.1.PRESS_SHORT"/*PRESS_SHORT*/, state ? !state.val : true);
          on({id: "0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val == true) {
              if ((new Date().getHours()) == getState("0_userdata.0.Stunde").val && (new Date().getMinutes()) == getState("0_userdata.0.Minuten").val) {
                setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ0621962.1.STATE"/*STATE*/, true, 1000, false);
            console.log(getState("0_userdata.0.GartenlampenStatus").val);
            console.log(getState("0_userdata.0.Stunde").val);
            console.log(getState("0_userdata.0.Minuten").val);
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            @herr_kuschel oooh, echtes js 😞
            Kann ich leider nicht, da muss dir jemand anderes helfen - Sorry
              @homoran kann das Blockly hier gepostet werden?
                Ja, warum nicht?
                • bahnuhr
                  @herr_kuschel
                  Schreib doch mal genau:
                  Was soll wann geschaltet werden?
                  Was heißt zeitgesteuert?
                    @homoran keine Ahnung, wie...
                      herr_kuschel @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr es werden Datenpunkte gesetzt auf der vis-oberfläche. Aus Wahl Stunde und Minute.
                      Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist. Wenn dann noch eine andere Bedingung erfüllt ist, dann soll der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet werden.
                      Funktioniert alles, außer dass der HM-LC-Sw1PBU-FM geschaltet wird und das Licht eingeschaltet wird...Liegt es ggf am HM-LC-Sw1PBU-FM, dass er evtl gar nicht so bedient werden kann, wie ich es mir vorstelle?
                      paul53 bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @herr_kuschel last edited by paul53
                        @herr_kuschel sagte: Das Skript prüft regelmäßig, ob die eingestellte Zeit erreicht ist.
                        Wo? Ich kann die regelmäßige Prüfung nicht entdecken.
                        Um zu einer bestimmten Uhrzeit zu schalten, verwendet man einen Zeitplan, der vor einer Änderung der Uhrzeit gestoppt werden muss.
                        EDIT: Dieser Teil (Umschalten PRESS_SHORT) ist kontraproduktiv:
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @herr_kuschel last edited by
                          welche ?
                          Du schreibst doch: es geht alles.
                          Im 2. Halbsatz steht dann, dass das Licht nicht an geht ?
                          Was stimmt nun?
                          nächste Frage:
                          Wann soll das Licht wieder ausgehen?
                          Oder wird dies dann ausschließlich manuell gemacht.
                          • bahnuhr
                            Was ist das für ein Gerät?
                            Warum press_short?
                            H bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              herr_kuschel @bahnuhr last edited by Homoran
                              @bahnuhr es wird per zweitem skript
                              Intervall = setInterval(function () {
                                setState("0_userdata.0.Uhrzeit"/*Uhrzeit*/, formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh:mm"));
                              }, 10000);
                              ein Datenpunkt Uhrzeit alle (hier) 10 sek abgefragt.
                              Wenn die aktuelle Uhrzeit der der im VIS eingestellten entspricht, soll etwas passieren. Nämlich die
                              Schaltung des "HM-LC-Sw1PBU"
                              Die Uhrzeit (Std. u. Minute) wir richtig abgefragt und angezeigt (im Log zu finden) aber es wird nicht
                              geschaltet.
                                @bahnuhr sagte in HM-LC-Sw1PBU-FM lässt sich nicht steuern:
                                welche ?
                                Was stimmt nun?
                                nächste Frage:
                                Ich hatte geschrieben:
                                • bahnuhr
                                  nächste Frage:
                                  Wenn man helfen soll, dann wäre es gut alle Fragen zu beantworten.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                    Warum press_short?
                                    Und auch diese.
                                      @bahnuhr Ich hatte bereits zu deinen Fragen Antworten vorher geschrieben.
                                      Folgendes skript funktioniert wie es soll.
                                      Setze ich aber statt des Objekts "deconz.0.Lights.4.on" den "HM-LC-Sw1PBU-FM" als Objekt, das gesteuert werden soll (z.B. Taste PressShort) dann geht kein Licht an. Mit anderen "Schaltern" funktioniert es auch.
                                            setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, true, 1000, false);
                                            setStateDelayed("deconz.0.Lights.4.on"/*undefined on*/, false, 1000, false);
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                        gut, dann bin ich raus.
                                        Ich weiß immer noch nicht, wann das Licht ausgehen soll.
                                        Aber wenn du meinst, dass dies schon irgendwo steht, dann ist ja gut.
                                        Nur so viel.
                                        Bei meinen HM Schaltern gibt es kein PressShort.
                                        Dies gibt es nur bei Tastern.
                                        mfg
                                          @herr_kuschel
                                          Die homematic-Aktoren werden nicht über die Taste geschaltet, sondern über den State.
                                          Außerdem besitzt der von dir genannte Aktor
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM
                                          Diesen Datenpunkt gar nicht.
                                          Wo hast du da einen SHORT_Press her?
                                          Bitte das Blockly als Bild über die Uploadfunktion (3.Icon von rechts) hier hochladen.
                                          Und alle offenen Fragen beantworten.
                                          Sonst ist eine Hilfe nicht möglich
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            HM-LC-Sw1PBU-FM
                                            Poste doch mal ein Screenshot der Objecte von dem HM Device.
                                            Bei mir sehen die so aus und den Press Short gibt es wie @Homoran geschrieben hat nicht:
                                            blockly
                                            2127
