    4. Gosund SP112 flashen mit Tasmota bringt falsche Voltzahl
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Nach dem Flashen zweier Gosund SP112 mit neuester Tasmota-Firmware zeigen beide Steckdosen in ihrem Webfrontend 125 Volt, statt 235 Volt, an.
      Sie wurden als "SHP5" erkannt, ich habe dies nicht geändert. Dann habe ich unter "Einstellungen"/"Sonstige Konfiguration" als Vorlage eingetragen:
      {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,255,22,0,0,255,255,21,255,17],"FLAG":0,"BASE":18}
      Dies steht so unter https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html.
      Dann habe ich das Häkchen bei "Aktivieren" gesetzt und die Gosund wurde rebootet. Dananch war allerdings der String unter "Vorlage" wieder weg, es stand wieder der alte da:
      {"NAME":"SHP5","GPIO":[321,3072,320,3104,1,225,0,0,1,1,224,1,32,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Außerdem ist das Häkchen bei "Aktivieren" ausgegraut, man kann es nicht ändern. Überschreibe ich die Vorlage erneut, rebootet die Gosund und hat danach wieder den alten String in "Vorlage".
      Kann mir da jemand helfen?
      Danke und Grüße,
      Marcus
      • ostseereiter
        ostseereiter @invidianer last edited by
        @invidianer diese müssen nach dem flashen noch kalibriert werden .
        schaue hier.
        • I
          invidianer @ostseereiter last edited by invidianer
          @ostseereiter
          Das habe ich gemacht! Bei beiden! Hätte ich wohl dazuschreiben sollen.
          Ich gehe aber davon aus, daß die sich nicht mehr ändernde Vorlage das Problem darstellt, denn er geht ja immer wieder auf diesen "Standard-String" zurück und der muß ja überschrieben werden ... nimmt er aber nicht an, wie ich schrieb 😞
          Ich weiß zwar immer noch nicht, warum man die Vorlage nicht mehr ändern kann bzw. er sie immer wieder mit seinem Standard-String überschreibt und auch nicht, warum das Häkchen bei "Aktivieren" ausgegraut ist, aber wenn ich die Strommessung kalibriere und die Gosund dann vom Netz nehme, um sie in die angedachte Steckdose im Keller zu stecken, ist die Kalibrierung offenbar weg! Ist das tatsächlich richtig so?
          Bei den SP111 ist das nicht so.
          gosund sp112
