    4. Sonoff verbindet sich nicht mehr
    • N
      noobsen last edited by noobsen
      habe im ioBroker den Adapter Sonoff installiert und diverse Steckdosen damit gesteuert. Dies hat auch seit geraumer Zeit immer gut funktioniert. Gestern habe ich dann zusätzlich den ConBee 2 Stick installiert, um ZigBee Geräte steuern zu können. Dazu habe ich auch die neuesten Pakete vom System aktualisiert und installiert. Nach einem Neustart verbindet sich nun Sonoff Adapter nicht mehr.
      Kann es sein, dass Sonoff mit der aktuellen Node.js Version v12.20.1 nicht mehr läuft?
      Wäre für jeden Tipp dankbar. Das ganze läuft auf einem Pi4 4GB unter Raspbian.
      In der Log von ioBroker erscheinen folgende Error Meldungen zu dem Adapter Sonoff:
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at doListen (net.js:1501:7)
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at listenInCluster (net.js:1364:12)
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1316:16)
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.835	error	(27734) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0	2021-02-06 10:21:14.833	error	(27734) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: x.x.x
      Nodejs-Version: 12.20.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/software/
      Thomas Braun FredF J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @noobsen last edited by
        @noobsen Log Files bitte in CodeTags setzen.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @noobsen last edited by
          @noobsen Port doppelt belegt?
          was kommt bei
          iobroker list instances
          • N
            noobsen @FredF last edited by
            @fredf
            Hallo Fred,
            ich denke, da ist nichts auffälliges dabei.
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.gruenbeck.0             : gruenbeck             -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.1          : hue-extended          -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            crunchip FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @noobsen last edited by
              @noobsen oder guck mal mit
              netstat -tulpen
              • FredF
                @noobsen
                Was kommt wenn du in der Konsole
                iobroker start sonoff.0
                eingibst?
                • N
                  noobsen @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Noch ein Hinweis: Aktuell habe ich Sonoff deaktiviert, da sonst permanet die Errors im Log landen.
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18846      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19925      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       68600      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       68602      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20590      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18852      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21276      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21275      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20810      -
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18848      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19927      -
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          20591      -
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        21639      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20811      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21324      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17860      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       73734      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:44502           0.0.0.0:*                           108        17862      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18845      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3053836    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18120      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17861      -
                  udp6       0      0 :::50041                :::*                                108        17863      -
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18847      -
                  • N
                    @fredf
                    Führt zu den folgenden Fehlern in der Log Datei im ioBroker. Habe danach Sonoff wieder deaktivert, damit nicht permanent die Errors in der Log landen.
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.822	info	(24589) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.821	info	(24589) terminating
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at doListen (net.js:1501:7)
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at listenInCluster (net.js:1364:12)
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1316:16)
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.780	error	(24589) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.778	error	(24589) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                    sonoff.0	2021-02-07 09:26:47.735	info	(24589) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      Jan1 @noobsen last edited by
                      @noobsen
                      Eigentlich steht im Log ja bereits die Antwort auf Deine Frage:
                      Der Sonoff läuft auf Port 1883 und der wird von was anderem verwendet, also einfach umstellen 😉
                      • N
                        noobsen @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        Hallo Jan,
                        danke für den Hinweis!
                        Habe den Fehler gefunden, ein anderer Adapter hat mosquitto auf dem gleichen Port gestartet.
                        Habe mosquitto gestoppt und nun läuft Sonoff wieder!
                          @noobsen
                          Kannst beim Sonoff Adapter auch einfach den Port ändern und natürlich bei allen Tasmota Geräten, dann kannst wenn Du das brauchst beide auch ohne Problem parallel laufen lassen.
                          • N
                            @jan1
                            Danke für den Tip. Der mosquitto Dienst wurde verwendet, um die Steckdosen auf die Tasmota Firmware zu flashen.
                            Habe den Sonoff Port und die Steckdosen nun auf 1884 geändert. Jetzt läuft auch alles nach einem Neustart. 👍
                            329
