    5. [gelöst] Problem mit isTimeInRange
    • neo
      neo last edited by neo
      habe ein Problem mit meinem Script zum wechseln der Seite wieder auf die Hauptseite.
      Die Funktion 'isTimeInRange' funktioniert nur einige Stunden und danach nicht mehr.
      Im Log sehe ich dann 'View auf Nacht gewechselt' obwohl es Tag ist.
      Ich verwende die Javascript Engine 4.8.4
      Hier ein Teil von dem Script:
      var Alarmstatus=getState("javascript.0.Alarmstatus").val;
      var Zeit1 = isTimeInRange('06:00:00', '22:00:00');
      on("vis.0.control.data", function (obj){
          if (obj.newState.val == "main/Licht" && Alarmstatus == false && Zeit1 == true) {
              setTimeout(function () {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Home", "command": "changeView"}');
              log ("View auf Home gewechselt.");
              }, 90000);
          if (obj.newState.val == "main/Licht" && Alarmstatus == false && Zeit1 == false) {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Nacht", "command": "changeView"}');
              log ("View auf Nacht gewechselt.");
              }, 90000);
      // Ich verwende die beiden Abfragen noch öfters zum wechseln von anderen Seiten:
      Finde den Fehler nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
      Markus
      • E
        ente34 @neo last edited by
        @neo
        Die Variable Zeit1 wird bei Scriptstart gesetzt, die Abfrage muss ins on()
        neo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • neo
          neo @ente34 last edited by
          @ente34
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Werde ich testen
