    4. SD Karte def. was nun?
    • N
      nobse last edited by
      Hallo
      meine SD Karte im Cubietruck ist kaputt.
      Also neue SD Karte besorgt und alles neu installiert.
      Zum Glück hatte ich ein Backup des Verzeichnisses iobroker-data was nicht so alt war.
      Dadurch konnte ich die Views wieder herstellen.
      Aber was nutzt es die Views wieder herstellen zu können wenn alles andere weg ist.
      • Einstellungen des Ping Adapters
      • alle Javascripte des Javascript Adapters
      • alles aus dem Node-red Adapter
      • Einstellung iCal Adapter
      Gibt es hier für eine Lösung.
      Möchte das gleiche nicht noch mal durchmachen.
      Gruß Norbert
        starfish last edited by
        auch wenns nicht unmittelbar hilft, sowas erwarte ich hier über kurz oder lang auch. Sinnvoll wäre eine fortlaufende Speicherung der Daten im Netz (lokal oder fremd). Mein Odroid C1 arbeitet mit einer Art SSD (eMMC), auch die ist nicht ewig haltbar, deshalb werde ich ein automatisches Backup einrichten.
          Falls du wirklich den ganzen Ordner iobroker-data kopiert hast, dann reicht es:
          Iobroker stoppen
          DATA Ordner überschreiben
          Iobroker starten.
            Ich möchte nicht besserwisserisch erscheinen.
            Aber das ist der Grund warum ich am cubietruck eine HDD laufen habe.
            Gerade bei häufigen Schreibzugriffen wie beim loggen von Daten traue ich Festspeichern einfach nicht. Auch wenn SSD ein brauchbares wear- levelling haben. SD Karten sollte man ausreichend groß dimensioniert wählen, damit nicht immer du gleichen Speicherzellen beschrieben werden.
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              @Homoran: mit besserwisserisch hat das nichts zu tun. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass die SD-Karten in diesem Zusammenhang eher eine Notlösung sind. eMMC ist dank besserer Speicherverwaltung langlebiger, aber mit einer Festplatte ist man definitiv auf der sicheren Seite. Etwas überspitzt gesagt: SD-Karten als rootfs sind Wegwerfartikel bzw. Verbrauchsmaterial. Für Testbetrieb mögen die gut sein, für Produktiv-Einsatz definitiv nicht.
              Gruss
              Starfish
                HKF8770 last edited by
                Aus diesem Grund bin ich von Raspberry auf Babanapi + HDD umgestiegen. Aber den Vorschlag dass der Ordner iobroker-data automatisch weggesichert werden könnte wäre ne feine Sache.
