    4. Fehler im (Synology Docker) Protokoll
      Der-Hulk last edited by
      nach der Installation von iobroker im Synology Docker bekomme ich nach dem Start unter Step 5 des Protokolls folgenden Fehler:
      ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:53
      Starting ioBroker...
      stdout
      21:35:53
      stdout
      21:35:54
      host.iOBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iOBroker"
      stdout
      21:35:54
      host.iOBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iOBroker"
      stdout
      21:35:54
      host.iOBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iOBroker"
      stdout
      21:36:07
      ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:07
      stdout
      21:36:32
      Was mache ich falsch? Wie erzeuge ich die entsprechenden Dateien/Verzeichnisse bzw. löse ich das Problem?
      Danke und Gruß
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology DS220+
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Docker
      Image genutzt: Ja, buanet
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Der-Hulk last edited by
        @der-hulk die Fehlermeldungen kommen seit einiger Zeit(auch auf QNAP), ich bin aber noch nicht dahinter gekommen ob sie vom iobroker oder vom start_up Skript stammen. Erstmal ignorieren, die Funktionalität scheint nicht beeinträchtigt
        • haselchen
          haselchen Most Active @Der-Hulk last edited by
          @der-hulk
          Diese Problematik hatten wir in einem Thread schonmal.
          Wie @fastfoot schrieb scheint die Funktionalität wohl weiter gegeben zu sein.
          Ich frage mich allerdings woher die unterschiedlichen Node Versionen herkommen?
            Danke für die schnelle Antwort.
            Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, denn mein iobroker läuft nicht.
            Ich habe einen anderen broker (domoticz) gestoppt und möchte iobroker ausprobieren. Dieser scheint jedoch nicht zu starteten.
              @der-hulk sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
              Auf die Fehlermeldung bezogen ist es so einfach, dass dein iobroker nicht startet kann 100 Gründe haben, der gezeigte ist es nicht
                @fastfoot
                OK. Sorry. War mein Fehler.
                Ich hatte den Port nicht richtig konfiguriert.
                Trotzdem danke für die Hilfe!
                • haselchen
                  @der-hulk
                  Die Node Versionen musst du trotzdem im Blick haben. Die sind unterschiedlich.
                    fastfoot @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                    Habe es jetzt mal getestet, der Fehler tritt erst ab 5.1.0 auf, bereits beim ersten Start des Containers. Das liegt meines Erachtens auch nicht am iobroker, da ja die gleiche Version installiert wird, 3.1.6. Evtl. kann ja @andre was dazu sagen?
                    andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • andre
                      andre Developer @fastfoot last edited by
                      Wie ihr schon richtig ermittelt habt, hat wohl die Fehlermeldung keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker. Ich habe gerade mal einen frischen Container in meiner Testumgebung aufgesetzt und bekomme ebenfalls diese Meldung.
                      Laut der Meldung versucht irgendetwas ein "ls" auf den angegebenen Pfad zu machen. da es diesen Pfad im Container aber nicht gibt, kommt die Fehlermeldung. warum der Aufruf gemacht wird, und noch viel wichtiger, von wem, konnte ich bisher nicht ermitteln. In meinem Startup Script ist das jedenfalls nicht drin...
                      MfG,
                      André
                      PS: Die unterschiedlichen node und nodejs versionen kann ich mir auch nicht erklären. Das habe ich bei einem frischen Container aber nicht...
                      • andre
                        andre Developer last edited by andre
                        Das ging ja doch schneller als erwartet. Habe den Übeltäter gefunden.
                        Der Aufruf wird vom standardmäßig vor installierten Info-Adapter gemacht. Da es aber den Pfad im Container nicht gibt, schmeißt er den Fehler. Werde das mal genauer Analysieren und ggf. einen Issue beim info Adapter erstellen...
                        MfG,
                        André
                        [EDIT] Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/230
                        buanet created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                        closed Adapter throws " ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" in Docker #230
                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          fastfoot @andre last edited by
                          @andre sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                          MfG,
                          André
                          ich hatte das eben auch probiert zu finden und war teils auch 'erfolgreich', konnte jedoch den Dateinamen nicht ermitteln. Was dennoch verwundert ist dass es mit deinen Images vor 5.1.0 nicht auftritt, hast du dafür eine Erklärung? Die früheren Images installieren ja keine früheren iobroker Versionen
                          • andre
                            andre Developer @fastfoot last edited by andre
                            @fastfoot Doch, denn nur die aktuellen Docker Tags werden mindestens wöchentlich neu generiert. Die älteren Versionen bleiben stehen wenn eine neue Version erscheint. So steht v5.0.0 zum Beispiel auf dem Stand von vor 3 Monaten. Das betrifft dann natürlich auch z.B. die Versionen von ioBroker, Node und NPM....
                            Details zum Alter der Tags findest du hier: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags?page=1&ordering=last_updated
                            MfG,
                            André
                              MfG,
                              André
                              Danke, die Tags und das Alter waren mir bekannt, mir war aber der Installations-Mechanismus nicht ganz klar. Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass iobroker jeweils ganz neu installiert wird und 'nur' das OS, node, npm etc. auf altem Stand seien.
                              was den Fehler durch den Info-Adapter angeht, dieser nutzt ja das Paket systeminformation welches den Fehler enthält. Ich habe dort ein issue erstellt
                                Der Author von systeminformation hat den Fehler behoben, jetzt müsste nur noch die Dependency im Info-Adapter angepasst werden, ein Test zeigt keine Auffälligkeiten und der Fehler ist weg
                                protokoll fehler step 5
                                969
