    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. [fixed] OwnTracks
    [fixed] OwnTracks
      wantsoft last edited by
      Перестал работать драйвер owntracks. Сначала настроил все работало.
      Потом занялся настройкой драйвера MQTT, он сначала был без пароля, теперь надо пароль для owntracks.
      Ввел пароль в MQTT, он работает, а owntracks стал выдавать ошибки 😢
      host.raspberrypi 2016-12-27 15:45:35.351 error instance system.adapter.owntracks.1 terminated with code 0 (OK)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.329 info terminating
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.288 info cleaned everything up…
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at process._tickCallback (node.js:375:17)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:469:9)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at net.js:1395:9
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at listen (net.js:1286:10)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.287 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.279 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
      owntracks.1 2016-12-27 15:45:35.169 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v4.7.0
      Может кто нибудь помочь? Штатное приложение андроид видит устройства :!: и их координаты, а драйвер - нет.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        owntracks на другой порт перекинь ,заработает
          @aurodionov:
          owntracks на другой порт перекинь ,заработает `
          Он же из MQTT читает, а MQTT у меня один, на одном единственном порту, (можно заставить слушать сервер MQTT на нескольких портах?) или я не понял совета 😢
            Разобрался, OwnTracks сам себе брокер. Клиенты "думают", что это и есть брокер MQTT :!: . Так что порт можно ставить свободный.
