    5. Script deaktivieren?
      StefanW last edited by
      Guten Morgen Zusammen,
      ich habe bei mir ein Script laufen, das bei bestimmten Außentemperaturen nach einer gewissen Zeit über Alexa die Meldung ausgibt, das noch Fenster geöffnet sind.
      Das wird auch periodisch wiederholt, bei 4 Kindern notwendig 😰
      Jetzt ist natürlich blöd, wenn ein Fenster für eine gewisse Zeit geöffnet bleiben muss.
      Zum Beispiel wenn der Kaminofen und Abzug in der Küche gleichzeitig an sind.
      Cool wäre es wenn ich am Tablet einen Button hätte, mit dem sich die Warnmeldung für eine gewisse Zeit unterdrücken lassen.
      Ich hab mal gelesen das man Scripte eigentlich nicht Aus- und Einschalten sollte, aber sonst fällt mir keine Lösung ein.
      Vielleicht jemand eine gute Idee 😊
      Stefan
        Ahnungsbefreit @StefanW last edited by
        @stefanw Du könntest Dir doch ganz einfach unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt definieren als boolean und den fragst Du im Script ab und entscheidest dann, ob die Haussklavin ruhig sein soll oder eben nicht. Und genau diesen Datenpunkt kannst Du in der VIS an/ausschalten.
          StefanW @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit
          gute Idee, aber ich möchte das es sich nach einer gewissen Zeit wieder aktiviert.
          Also müsste ich dem Datenpunkt zusätzlich einen Timer mitgeben, der ihn wieder auf True setzt?
          Grzuß
          Stefan
            @stefanw Genau!
              @ahnungsbefreit
              Dann werde ich mir wohl ein extra Blockly erstellen das nur den Datenpunkt setzt.
              Ich hab in meinem anderen Script schon Timer drin und war schon bei anderen Scripten am verzweifeln, wenn ich mehrere Timer benötige 😥
              A Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @stefanw Ich würde auf den selbst erstellten DP triggern und immer, wenn WERT=false mit timeout x wieder anschalten...
                  Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by
                  @stefanw sagte in Script deaktivieren?:
                  Wieso?
                  Einen eigenen Datenpunkt, z.B, "Gequatsche_gesperrt", vom Typ logikwert anlegen.
                  Diesen mit einem Bool-Widget verknüpfen
                  Ebenfalls den Zustand in deinem Blockly auf false abfragen, bevor das Geplärre losgehen soll.
                  Eine weitere "Funktion" via Blockly erstellen, dass bei Änderung des States auf true, diesen nach einem gewissen timeout wieder auf false setzt
                    Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
                    @homoran Sag ich doch!
                      Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran
                      dann scheinst du die notwendigen verschiedenen Stop Timeout nicht richtig gesetzt zu haben
                      @ahnungsbefreit sagte in Script deaktivieren?:
                      Sag ich doch!
                      Ach! Das meintest du?
                      Ich dachte deine Lösung sei für alles gedacht gewesen
                        StefanW @Homoran last edited by
                        vermutlich ja, meine Scripte entwickeln manchmal ein seltsames "Eigenleben" wenn sie zu groß oder verschachtelt werden 😬
                        Ich tue mich viel leichter bei der Fehlersuche wenn ich verschiedenen Scripte habe.
                        Da mein "Fensterscript" gut funktioniert, möchte ich ungern jetzt noch einen Timer einbauen und dachte mir das ich nur die Abfrage für den Datenpunkt reinmache und diesen in einem anderen Script ändere.
                        Für jemanden mit viel Erfahrung scheint das vielleicht umständlich, aber für mich wird es einfacher.
                        Stefan
                          Das ist in Ordnung.
                          Allerdings musst du für die UND-Abfrage das Skript auch ändern 😉
                          680
