    5. SQL Mittelwert
    SQL Mittelwert
    • hanss
      hanss last edited by
      ich messe alle möglichen Zustände vom Haus, viele davon schreibe ich in eine mySQL Datenbank.
      Wie ich das von früher her gewohnt bin, wo man ja noch mit jedem Byte geizen mußte, schreibe ich
      nur die Werte in die Datenbank, wenn sie sich ändern. Außerdem wird das WLAN dadurch entlastet.
      Jetzt habe ich zufällig bemerkt, dass die Mittelwerte, die ja die Datenbank frei Haus liefert avg(val),
      nicht stimmen könen. Das ist nämlich der arithm. Mittelwert.
      Wenn da jetzt z.B. eine Temperatur den ganzen Tag über 20°C hat nur eine Stunde lang 24°C, dann liefert
      mir die Datenbank als Durchschnitt 22°C.
      Das ist natürlich Unsinn, das muss knapp über 20°C sein.
      Hat jemand einen Tipp, wie man den Mittelwert von unregelmäßigen Messwerten bekommt?
      paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @hanss last edited by paul53
        @hanss sagte: Mittelwert von unregelmäßigen Messwerten?
        Nicht nur bei Änderung, sondern zyklisch aufzeichnen.
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in SQL Mittelwert:
          Ja das ist mir klar, wenn ich jede 5 Min. einen Messwert übertrage und in die Datenbank schreibe,
          kann ich den arithm. Mittelwert verwenden.
          Wenn es irgendwie geht, möchte ich jedoch vermeiden, hunderte Messwerte die gleich sind über
          das WLAN zu übertragen und in die Datenbank schreiben.
            @hanss sagte: über das WLAN zu übertragen und in die Datenbank schreiben.
            WLAN zwischen Sql-Adapter und Datenbank?
            • hanss
              Nein, zwischen mehreren WLAN Clients mit MQTT und ioBroker mit MQTT Broker/SQL.
                @hanss sagte: ioBroker mit MQTT Broker/SQL
                Dann kann man in der SQL-Konfiguration zum Datenpunkt die Option "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" mit z.B. 300 s aktivieren.
                  hans_999 @hanss last edited by
                  @hanss said in SQL Mittelwert:
                  Selbst erechnen über das Integral der Temperatur: Summe[(Werte)*Dauer]/Summe(Dauer)
                  Beispiel: (20°23h + 24°1h) / 24h = (484 °*h) / 24h ~ 20,17°
                  Ist natürlich aufwendiger als eine fertige SQL-Funktion 😉
                  • hanss
                    hanss @hans_999 last edited by hanss
                    @hans_999
                    Das Temperatur Integral scheint die einzige Möglichkeit zu sein.
                    Es gibt ja jede Menge Mittelwerte. Harmonischer Mittelwert, Quadratischer Mittelwert......
                    Weist Du, wie diese Methode heißt?
                      Das nennt sich arithmetisches Mittel.
                      1.0k
