    4. Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt
      Svengluepi last edited by
      Moin, ich versuche gerade PIVCCU mit der Anleitung von https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md zu installieren.
      Leider bleibt die Installation immer bei "sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt" hängen.
      Ich hab bislang nichts gefunden, warum das so ist (hab die Installation auch schon mal auf nem 2b probiert, gleiches Problem)
      Kann mir einer Helfen das Problem zu lösen?
      Als System hab ich Raspi OS in der aktuellen version heruntergeladen und aktuallisier, Iobroker ist auch installiert (Aktuell, alles gerade eben)
      Sven
      PS: ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Sektion 👶
      wendy2702 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Svengluepi last edited by
        @svengluepi Nimm ein fertiges Image von Alex wenn es das gibt und Installiere dann iobroker.
          Svengluepi last edited by Svengluepi
          Danke für die Antwort
          jetzt, wo ich den SSH Zugang hin bekommen hab (muss einem doofen ja gesagt werden dass der User "root" ist), komme ich zum nächsten Problem:
          ich kann nichts installieren, anstelle des normalen Pfades steht da nur eine # am Anfang der Zeile
          Sven
          MathiasJ Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            MathiasJ @Svengluepi last edited by
            @svengluepi
            gib auf ssh einfach ein:
            sudo -i
            dann klappt es auch mit dem root.
              Homoran Global Moderator Administrators @Svengluepi last edited by
              @svengluepi sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
              wo?
              der user sollte pi sein!
                Svengluepi @MathiasJ last edited by
                @mathiasj
                Danke, irgendwann komme ich auch mit Linux klar 👶
                Ich weiß nicht warum, aber heute bootete der Kleine mit zwei Netzwerkverbingingen, wie es sein sollte.
                Gestern dachte ich noch dass es am fehlenden Iobroker liegt.
                Jetzt speile ich erstmal alles wieder kaputt in dem ich Iobroker nachinstalliere und Updates mache 😁
                Ist im Moment noch eine Testinstallation 🤓
                Sven
                  Svengluepi @Homoran last edited by
                  Jein,
                  wenn er ins Raspberry OS bootet dann schon, der er aber nur die Netzwekverbindung zum PIVCCU aufgebaut hat, dann scheinbat nicht.
                  Homematic hat ja eine eigene SSH verbindung mit eigene IP.
                  Jetzt verbindet er sich aber mit zwei Verbindungen, eine PIVCCU und eine Raspi OS mit unterschiedlichen IPs (hätte er eigentlich gestern vor meiner root frage schon machen sollen)
                  Manchmal machen die Kleinen schon eigenwillige Dinge ;-), sind aber auch Lernkomputer 🤡
                  Sven
                    Thomas Braun Most Active @Svengluepi last edited by
                    Erste Lektion: Nie als root einloggen und auch keine root-shell öffnen. Die Dinger werden eigentlich ausschließlich per 'sudo BEFEHL' administriert, da wo es notwendig ist.
                      @thomas-braun sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
                      ich fürchte das bietet die CCU nicht an.
                      Da musst du als root mit dem admin passwort der CCU rein
                      Thomas Braun MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich hatte ja mal piVCCU als Trockenübung bei mir installiert, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich da als 'richtiger root' agieren musste.
                        War allerdings kein Image sondern 'zu Fuß' installiert.
                          das sollte keinen Unterschied machen.
                          Hattest du in der "CCU" den SSH-Zugang freigeschaltet?
                          und bist dann per SSH auf die "CCU" gegangen?
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mangels richtiger Hardware da mit einer Emulation was gemacht hatte. Und das ein bridged-network-Device angelegt wurde.
                            Ist halt ein root-Prompt. Ob das in diesem speziellen Fall ausnahmsweise richtig ist... Keine Ahnung. Ganz sauber aufgesetzt sollte das eigentlich nicht erforderlich sein.
                              Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
                              Nur die wenigsten gehen per SSH auf die CCU.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Svengluepi last edited by
                                Mod-Edit: habs ins passende Forum verschoben
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
                                  Du mußt bei der WebUI -->Einstellungen-->Sicherheit erst einmal ein Root-Passwort vergeben, damit Du die CCU per ssh erreichen kannst.
                                  Und ja, es wird da nur der Benutzer Root angeboten.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
                                    @mathiasj sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
                                    Stimmt - Sorry.
                                    War vor Jahrhunderten mal anders 👴
                                      Moin,
                                      ja, auf der Raspi CCU gibt es nur den Root und das ist nicht sofort ersichtlich.
                                      Eigentlich ist es aber auch nicht tragisch, da man ja nichts (zu mindest normalerweise) über die shell installiert.
                                      Vielen Dank für die Hilfe und konstuktiven Antworten 👍 😀
                                      Sven
                                      913
