    4. Wohnzimmer Lampe Smart machen / eventuell umbau
      Steffenjones23 last edited by
      ich habe folgende Wohnzimmerlampe und möchte diese Smart steuern:
      https://www.amazon.de/ZMH-Pendelleuchte-Fernbedienung-Deckenleuchte-Höhenverstehbar/dp/B07H95TCSH/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=ZMH&qid=1612948685&s=lighting&sr=1-2
      Leider weis ich nicht wie ich diese Lampe Smart steuern kann ?
      Habe Ihr eine Idee ? Umbauen mit einen Shelly ? oder anderer Controller ?
      Oder Irgendwie die FB Emulieren ?
      Bitte helft mir
      Danke Steffen
      B Albert K amg_666 S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @Steffenjones23 last edited by
        @steffenjones23
        Shelly 1 wäre hier die 1.Antwort....
        • Albert K
          Albert K @Steffenjones23 last edited by
          Shelly Dimmer wäre besser für diese Lampe als ein Shelly 1
          • amg_666
            amg_666 @Steffenjones23 last edited by
            @steffenjones23 Hast du eine techn. Beschreibung? Was ist das für ne Fernbedienung und wie sendet die? Wenn es 433 Mhz Funkfernbedienung ist könnte man da was mit rflink basteln oder mit sonoff rf bridge.
              bob der 1. @Albert K last edited by
              @albert-k
              Nicht zwingend besser aber Funktion des Dimmens wäre erhalten FALLS nicht jeder Ring einzeln Dimmbar ist....da wird es eng mit dem Shelly
              Dimmer,und einen Phasenanschnittdimmer mal 3 hat shelly noch nicht
              Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Albert K
                Albert K @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                ich bleib bei meiner Meinung 😊
                  Steffenjones23 @Steffenjones23 last edited by
                  danke für eure ersten Infos und Ideen.
                  Ich glaube das Shelly 1 nicht geeignet ist da natürlich die Funktion des Wechsels zwischen Neutralweiß bis Kaltweiß (3000K bis 6000K) stufenlos veränderbar nicht verloren gehen sollte.
                  Des weiteren sollte das Dimmen auch noch funktionieren.
                  Sorry diese angaben hatte ich im Post vergessen.
                  Ich habe gelesen das die FB mit 2,4 Ghz funktioniert.
                  Wie mache ist das richtig ?
                  Homoran Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Steffenjones23 last edited by
                    @steffenjones23 sagte in Wohnzimmer Lampe Smart machen / eventuell umbau:
                    Also ein "2-dimensionales" Dimmen?
                    Das geht IMHO mit keinem Aktor
                      Steffenjones23 @Homoran last edited by
                      Was bedeutet zweidimensional in dem Fall ?
                      Kann ich nicht irgendwie die FB ersetzen durch irgendwas ?
                      Dies habe ich gefunden:
                      "Es ist ein 2,4 GHz-Modul verbaut, welches Trafo und Empfänger in einem Bauteil/Gehäuse vereint."
                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Albert K
                        @steffenjones23
                        Du musst halt mal testen ob die Dimm Stufe und auch die Licht Werte bei stromlos schalten im gegenwärtigen Zustand erhalten bleiben.
                        Danach richtet sich dann wohl der Lösungsweg.
                        • amg_666
                          @steffenjones23 das könnte auch eine milight FB sein, da gibts Adapter und HW für, aber die Beschreibung der FB ist natürlich etwas mau...
                            Steffenjones23 @Albert K last edited by
                            @albert-k
                            also wenn ich an der FB Dimme und bestimme Lichtweissfarbe einstelle bleibt diese bei aus- und einschalten am Wandschalter erhalten.
                            • Albert K
                              @steffenjones23
                              also ich würde in dem Fall auf einen Shelly Dimmer setzen. Funktioniert dann im Notfall sogar ohne iobroker, Internet und WLAN ganz normal über den Schalter, besser noch Taster.
                              444
