    4. Denon Adapter kann Display nicht dimmen
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC 6CAYH
      Arbeitsspeicher: 16 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Installer
      Image genutzt: Nein
      Adapter Version: 1.9.1
      ich möchte mit dem DENON Adapter das Display meines Denon X1000 dimmen.
      Den Datenpunkt gibt es ja auch.
      denon.0.display.brightness
      Mögliche Zustände:
      "0": "Off",
      "1": "Dark",
      "2": "Dimmed"
      "3": "Bright"
      Wenn ich einen Zustand in den DP über den admin setze, bleibt dieser immer rot und das Display dimmt sich nicht.
      Auch wenn ich den DP über ein Skript setze, ebenfalls.
      Grundsätzlich funktioniert der Denon Adapter aber.
      Denn die aktuelle Lautstärke oder den Betriebszustand bekomme ich übermittelt.
      Aber offenbar kann der Adapter (bei mir) keine Werte zum Denon senden!?
      Ich habe den Denon Adapter mal im Debug Mode laufen.
      Wenn ich den DP mit Status 2 setze,, schreibt er folgende Zeilen in das log:
      denon.0	2021-02-10 16:53:30.384	debug	(6348) [COMMAND] State Change - ID: display.brightness; State: 2
      denon.0	2021-02-10 16:53:30.391	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: DIM DIM
      Aber das Display bleibt auf voller Helligkeit.
      Insgesamt scheint der Adapter aber sehr gesprächig zu sein.
      Er schreibt im Debug Modus ca. 120 Meldungen in 30s. Ist das normal?
      denon.0	2021-02-10 16:55:18.210	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2021-02-10 16:55:18.108	debug	(6348) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2021-02-10 16:55:18.100	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.989	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.879	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.786	debug	(6348) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.766	debug	(6348) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.755	debug	(6348) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/3 ]
      denon.0	2021-02-10 16:55:17.754	debug	(6348) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        Homoran Global Moderator Administrators @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 sagte in Denon Adapter kann Display nicht dimmen:
        Aber offenbar kann der Adapter keine Werte zum Denon senden!?
        Natürlich kann der das.
        Ich steuere am Ende eines (Bumm-Krach-) Films immer automatisch die Lautstärke auf 45.
        Das klappt.
          aleks-83 @Homoran last edited by
          Und kannst du auch das Display dimmen?
          Ich meinte ja auch nicht dass der Adapter das generell nicht kann, sondern bei meiner Hardwarekonstellation...
            Habe das bisher noch nie geprüft.
            Bin jetzt extra für dich 3x die Treppen runter und wieder rauf gelaufen 😉
            Yes, we can!
            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Denon Adapter kann Display nicht dimmen:
              OffTopic: Jeder gang hält Schlank 😝
                Ich hätte gedacht, du installierst jetzt erstmal eine Kamera vor dem Display und schaust 'smart' nach dem Ding. Das haben die damals mit der Kaffeemaschine in der Uni schon besser gelöst! 😄
                  da war doch was mit Schaden und Spott
                  ich liebe euch auch!
                  Aber da werde ich demnächst beim Kinoabend das Display dimmen - hat das Trainig wenigstens was genutzt
                    Danke dir für den körperlichen Einsatz 😊
                    Welchen AVR von Denon hast du denn?
                    Ich möchte auch das Display beim Kinoabend dimmen 😖
                      Äääähm.....
                      Marantz SR8012
