    4. [Gelöst] Hilfe: ioBroker startet nicht mehr
    • mrFenyx
      mrFenyx last edited by mrFenyx
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 12.20.1
      Nodejs-Version: 12.20.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Seit gestern hatte iobroker angefangen ziemlich oft zu "hängen" - das ganze OS war unresponsive und musste dann per Stromkabel entfernen neugestartet werden.
      Jetzt kriege ich iobroker gar nicht mehr am laufen. Hier sind ein Paar Infos:
      • nach Neustart läuft das iobroker service nicht (ps -A | grep iobroker zeigt nichts an)
      • Ports 9000 und 9001 sind besetzt ABER nach iobroker stop sind die frei
      • nachdem ich iobroker stoppe und versuche es mit node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logsmanuell zu starten, kommt das raus:
      2021-02-10 21:38:42.622  - info: host.home iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-02-10 21:38:42.629  - info: host.home Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-02-10 21:38:42.630  - info: host.home hostname: home, node: v12.20.1
      2021-02-10 21:38:42.631  - info: host.home ip addresses: 192.168.2.21 192.168.2.22
      2021-02-10 21:38:42.759  - error: host.home Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      2021-02-10 21:38:42.971  - info: host.home connected to Objects and States
      2021-02-10 21:38:43.222  - info: host.home added notifications configuration of host
      2021-02-10 21:38:43.257  - error: host.home Cannot find view "system" for search "instance"
      2021-02-10 21:38:43.258  - error: host.home Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
      2021-02-10 21:38:43.279  - info: host.home Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2021-02-10 21:38:43.336  - error: host.home Cannot find view "system" for search "host"
      2021-02-10 21:38:43.348  - error: host.home Cannot find view "system" for search "state"
      2021-02-10 21:38:43.349  - error: host.home Cannot find view "system" for search "instance"
      2021-02-10 21:38:43.350  - error: host.home Could not collect system.host.home states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
      2021-02-10 21:38:43.352  - error: host.home _design/system missing - call node iobroker.js setup
      • hier hängt es, passiert nichts mehr weiter.
      • iobroker fix bringt auch nichts
      • system ist komplett upgedated worden
      Was könnte ich noch probieren? Macht es Sinn weiter zu versuchen es zu retten oder besser iobroker deinstallieren (geht das?) und von backup widerherstellen?
      Danke für die Hilfe!
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @mrFenyx last edited by
        @mrfenyx sagte in Hilfe: ioBroker startet nicht mehr:
        Und man hätte den auch nicht per SSH rebooten können!?
        Was kommt bei
        iobroker -v
        iobroker list instances
        iobroker status
          Thomas Braun Most Active @mrFenyx last edited by
          @mrfenyx
          dmesg | grep -i ext4
          liefert?
          • mrFenyx
            @wendy2702 leider ging SSH nicht. Ganzes system war unerreichbar.
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker -v
            3.2.16
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + instance is alive
            pi@home:/opt/iobroker $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            @Thomas-Braun
            pi@home:/opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:A7:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [    1.674833] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.674908] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [    4.383615] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Thomas Braun Most Active @mrFenyx last edited by Thomas Braun
              @mrfenyx
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Ich würde das System auch im RunLevel 3 betreiben, das dürfte zur Zeit mit graph. Oberfläche laufen.
              Was nicht läuft kann auch nicht abstürzen.
              • mrFenyx
                @Thomas-Braun js-controller wurde neu installiert. Jetzt kommen diese werte raus:
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                Trotzdem geht da nichts...
                iobroker setup liefert das hier:
                object 0_userdata.0.example_state yet exists
                object 0_userdata.0 yet exists
                object alias.0 yet exists
                object system.certificates yet exists
                object system.repositories yet exists
                object system.config yet exists
                object enum.functions yet exists
                object enum.rooms yet exists
                object system.group.user yet exists
                object system.group.administrator yet exists
                object _design/system updated
                iobroker fix das hier:
                iobroker fix
                Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                Options:
                      --help     Show help  [boolean]
                  -v, --version  Show version  [boolean]
                  @mrfenyx
                  iobroker list adapters
                  • wendy2702
                    @mrfenyx
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • mrFenyx
                      @Thomas-Braun
                      + instance is alive
                      pi@home:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                      Da fehlt was....
                      @wendy2702 danke für den Tipp, ist durchgelaufen, bringt leider nichts 😞
                        @mrfenyx
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        iobroker install admin
                        • mrFenyx
                          @Thomas-Braun
                          pi@home:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.1
                          /usr/bin/node
                          v12.20.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Installed: 12.20.1-1nodesource1
                            Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                          Ok, jetzt habe ich admin & info aber alles andere ist...weg... 😞
                            @mrfenyx
                            Jetzt zückst du dein Backup und spielst das für so einen Fall angelegte Backup wieder ein.
                            • mrFenyx
                              na dann...warten wir es mal ab...restore in progress 😄
                              • mrFenyx
                                @Thomas-Braun @wendy2702 danke für eure Hilfe! Hoffe es klappt jetzt alles. Gute Nacht!
                                • wendy2702
                                  @mrfenyx Bitte kurzes Feedback!
                                  Gute Nacht
                                  • mrFenyx
                                    Alles im grünen Bereich!👍
                                    errors fehler hilfe
                                    1326
