(solved) Node-Red - HTTP Get Fritzbox NetMoni
Hallo Community,
Ich nutze Node-Red im ioBroker, um mir Daten aus der Fritzbox (Netzmonitor) auszulesen. Funktioniert noch nicht wie es soll, aber ich nähere mich der Lösung. Ich bekomme schon eine korrekte Session-ID zurück, kann mir aber mit dieser die Daten nicht abrufen.
Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung link text
Nun folgendes Problem: ich scheine irgendwo noch einen Fehler zu haben mit der Session-ID. Wenn ich mit dieser dann die Netzmonitor-Seite aufrufe, dann bleibt Node-Red im HTTP-Request mit der Meldung "Anforderung" hängen. Nix geht mehr - Node-red hängt sich auf (siehe unten).
Restart von Node-Red-Instanz hilft nicht, nur noch restart von Docker-Container.
Was mich wundert ist, dass ich in den Node-Red-Settings den HTTP-Request-timeout auf 120sec eingestellt habe. Da müsste doch der Get-Befehl mit Fehlercode abbrechen, oder?
Ist jemand von Euch schon mal an dem Problem vorbeigekommen???node-red.0 2021-02-12 11:21:07.264 info (6450) node-red exited with 1 node-red.0 2021-02-12 11:21:07.250 error (6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Fehler: Port wird verwendet node-red.0 2021-02-12 11:21:07.250 error (6450) 12 Feb 11:21:07 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich. node-red.0 2021-02-12 11:21:07.165 debug (6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json node-red.0 2021-02-12 11:21:07.164 warn (6450) 12 Feb 11:21:07 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2021-02-12 11:21:07.163 debug (6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ node-red.0 2021-02-12 11:21:07.163 debug (6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory] node-red.0 2021-02-12 11:21:07.161 debug (6450) 12 Feb 11:21:07 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2021-02-12 11:21:06.692 debug (6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui node-red.0 2021-02-12 11:21:06.583 debug (6450) 12 Feb 11:21:06 - [info] Polymer started at /polymer node-red.0 2021-02-12 11:21:04.754 debug (6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Paletten-Nodes werden geladen node-red.0 2021-02-12 11:21:04.333 debug (6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE node-red.0 2021-02-12 11:21:04.331 debug (6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node.js Version: v12.20.1 node-red.0 2021-02-12 11:21:04.330 debug (6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Node-RED Version: v1.2.9 node-red.0 2021-02-12 11:21:04.328 debug (6450) 12 Feb 11:21:04 - [info] Willkommen bei Node-RED! =================== node-red.0 2021-02-12 11:21:03.279 info (6450) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2021-02-12 11:20:58.278 info (6450) node-red exited with 1 node-red.0 2021-02-12 11:20:58.260 error (6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Fehler: Port wird verwendet node-red.0 2021-02-12 11:20:58.259 error (6450) 12 Feb 11:20:58 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1881/ nicht möglich. node-red.0 2021-02-12 11:20:58.167 debug (6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json node-red.0 2021-02-12 11:20:58.165 warn (6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 12 Feb 11:20:58 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2021-02-12 11:20:58.163 debug (6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory] node-red.0 2021-02-12 11:20:58.162 debug (6450) 12 Feb 11:20:58 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js node-red.0 2021-02-12 11:20:57.680 debug (6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Dashboard version 2.27.0 started at /ui node-red.0 2021-02-12 11:20:57.564 debug (6450) 12 Feb 11:20:57 - [info] Polymer started at /polymer node-red.0 2021-02-12 11:20:55.659 debug (6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Paletten-Nodes werden geladen node-red.0 2021-02-12 11:20:55.226 debug (6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Linux 4.4.59+ x64 LE node-red.0 2021-02-12 11:20:55.225 debug (6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node.js Version: v12.20.1 node-red.0 2021-02-12 11:20:55.225 debug (6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Node-RED Version: v1.2.9 node-red.0 2021-02-12 11:20:55.223 debug (6450) 12 Feb 11:20:55 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
