    4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
      cherberg last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: wo finde ich diese Info??
      Nodejs-Version: 10.23.2
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: zu lange her 🙂
      Image genutzt: zu lange her 🙂
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Liebe Broker,
      ich betreibe den Iobroker auf einem RPI 4B ein Raspbee 1 ist auf der Platine und Phoscon/Deconz ist installiert und per Deconz Adapter mit dem Iobroker verbunden. Unter Deconz/Phoscon habe ich Ikea Tradfri und Xiaomi Schalter, Sensoren und Licher eingebunden.
      Es kommt ab und zu vor, dass ein Gerät nicht mehr reagiert / die Verbindung verliert, besonders bei den Symfonisk Dreh-Buttons die ich zur Sonos-Lautstärkeregelung nutze ist das ab und zu der Fall . Ein Reset und Neu anlernen hilft normalerweise.
      Nun waren aber neulich plötzlich fast alle Geräte ausgegraut und nichts hat mehr reagiert. Das normale Vorgehen (Reset neu anlernen ohne das Gerät im Phoscon zu löschen) brachte leider keine Abhilfe.
      Ich habe:
      RPI neu gestartet
      Deconz/Phoscon auf die neuste Version aktualisiert
      Deconz/Phsocon Gateway resetted
      Deconz/Phoscon inkl Wiring-Pi de-installiert und neu installiert
      Alle Geräte sind nun natürlich weg aber es lässt sich nun leider kein einziges Gerät mehr neu anmelden /verbinden.
      Leider habe ich keine Möglichkeit zu sehen ob der Gateway überhaupt irgendwas empfängt, da es offenbar keine Logs gibt, zumindest konnte ich keine finden.
      Hat jemand eine Idee oder muss ich von einem Hardware Defekt ausgehen?
      Danke für Eure Hilfe
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by
        @cherberg
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        uname -a
        apt policy deconz
        Log File sagt zum Adapterstart?
          Markus84 @cherberg last edited by
          @cherberg Die letzten deConz Versionen liefen bei vielen nicht rund. Ich habe gestern mal die ganz neue ausprobiert. Diese funktioniert bei mir wieder einwandfrei. Läuft bei dir die aktuelle Version?
            cherberg @Thomas Braun last edited by
            Hallo Thomas,
            hier die Ergebnisse, ich hoffe Du kannst mir helfen.
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs     /usr/bin/nodejs
            v10.23.2
            /usr/bin/node
            v10.23.2
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Installed: 10.23.2-1nodesource1
              Candidate: 10.23.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 10.23.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
            Linux raspberrypi 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installed: 2.09.01-raspbian-buster-beta
              Candidate: 2.09.01-raspbian-buster-beta
              Version table:
             *** 2.09.01-raspbian-buster-beta 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta/main armhf Packages
            pi@raspberrypi:~ $ cat /var/log/messages
            Feb  7 00:00:02 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb  7 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 2405]: No data available
            Feb  8 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb  8 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 25663]: No data available
            Feb  9 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb  9 00:00:05 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 16408]: No data available
            Feb 10 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb 10 00:00:06 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 6472]: No data available
            Feb 11 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb 11 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 29070]: No data available
            Feb 12 00:00:00 raspberrypi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="384" x-info="https://ww             w.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
            Feb 12 00:00:02 raspberrypi colord[494]: failed to get session [pid 19644]: No data available
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            Meinst Du den iobroker deCONZ Adapter? Wenn ich den neu starte erhalte ich folgende Meldungen. Die kommen aber wahrscheinlich daher, dass nun im Gateway kein einziges Gerät mehr vorhanden ist:
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.571	info	(1005) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/groups","description":"unauthorized user","type":1}}]
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.569	info	(1005) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/sensors","description":"unauthorized user","type":1}}]
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.567	info	(1005) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/lights","description":"unauthorized user","type":1}}]
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.538	info	(1005) deConz Version: 2.9.1; API version: 1.16.0
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.338	info	(1005) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
            deconz.0	2021-02-12 19:23:16.321	info	(1005) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              cherberg @Markus84 last edited by
              @markus84
              Hallo Markus,
              Das Problem trat mit der Version 2.7.1 auf
              ich habe dann auf die neueste beta Version aktualisiert in der Hoffnung das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
              Version: 2.09.01 / 23.12.2020
              Firmware: 26390500 (Raspbee 1)
              C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                cherberg @cherberg last edited by
                @cherberg
                ich habe mal
                service --status-all
                @cherberg
                ausgeführt und sehe deconz leider nicht als laufenden Service.
                natürlich habe ich ihn über
                sudo systemctl enable deconz
                sudo systemctl enable deconz-gui
                als Autostart eingerichtet.
                  @cherberg
                  @cherberg
                  ich denke mal service war die falsche Ecke. Ich habe mit
                  systemctl list-units --type=service
                  die laufenden Services angezeigt und siehe da, zwei Services stehen auf "failed"
                  ● lightdm.service                                                         loaded failed     failed       Light Display Manager
                  ● deconz-init.service                                                     loaded failed     failed       deCONZ: ZigBee gateway --
                  nun frage ich mich was hier schief läuft.
                    @cherberg Das ist auch nicht die aktuelle Version. Es gibt einen aktuellen stable release.
                      @markus84
                      Wo denn? https://phoscon.de/de/changelog/zeigt mit 2.7.1 als letzte stable und 2.9.2 als letzte beta
                        @cherberg https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.9.3
                          @markus84
                          Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden 😞
                          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                              Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                              @cherberg
                              apt policy deconz
                              Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
                              deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                              # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                              Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
                              systemctl status deconz
                              systemctl status deconz-gui
                                @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                                lightdm.service
                                Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
                                sudo raspi-config
                                Menü: 1 - S5 - B1
                                  deconz:
                                    Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                                    Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                                    Version table:
                                   *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100
                                  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                     Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago
                                   Main PID: 19751 (deCONZ)
                                      Tasks: 5 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                                             └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                  Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                                  Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
                                  lines 1-14/14 (END)...skipping...
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                  Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                  Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  lines 1-14/14 (END)
                                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago
                                    Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                                    sudo raspi-config
                                    habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
                                      @cherberg
                                      sudo systemctl stop deconz-gui
                                      sudo systemctl disable deconz-gui
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz
                                        apt policy deconz
                                        das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
                                        deconz:
                                          Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                          Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                                          Version table:
                                         *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                        leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche 😞
                                        gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt 😞
                                          @cherberg Starte den Rechner mal neu.
                                            erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
                                            5172
