    5. EchoShow8 (oder vis) fernsteuern - youtube,streamplayer
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      hier meine version der fernsteuerung eines echoshow 8 - genutzt wird die yt-player api von google.
      natürlich geht das auch mit vis-tablets (mit youtube) !
      möglich dabei :
      • firefox: öffnen (leider nicht: eine bestimmte url und auch kein full-screen)
      • firefox: refresh seite
      • echo: standardseite auswählen
      • youtube: neues video laden, play, pause, vor springen
      • youtube : einige anzeigen zum video und player selbst
      • youtube: video verstecken
      • streamplayer: sender wählen, streamplayer stoppen und wieder zurück zu firefox
      vis:
      • man könnte youtube als eine art bildschirmschoner verwenden
      • scripte können das über datenpukte steuern - z.b willkommens-video abspielen
      video, indem das alles mal gezeigt wird:
      https://www.youtube.com/watch?v=IlmNfbH5H2A
      was benötigt man:
      • inventwo und material desing widgets müssen installiert sein
        was muss kopiert werden:
      • ein script
      • die widgets
        -ein widget in irgendeine view , die zum fernsteuern verwendet werden soll
        -2 widgets in die view des echo show's
        was muss eingestellt werden:
      • im script muss der 'xxx.Commands.testCommand' datenpunkt des echo show's eingetragen werden
      • script sollte in der instanz 0 laufen, sonst funktionieren die widgets nicht
        sonstiges
      • alle datenpunkte (auch zum fernsteurn mit anderen scripten) finden sich unter: 'javascript.0.YouTube'
        die bedienung des youtube widgets
      • beim laden finden sich 3 videos in der playlist - mit play starten und mit next durchscrollen - sind fest kodiert - können nur im widget konfiguriert werden
      • eigene videos können als komma-getrennte werte eingetragen werden - nur die id - nicht die url - siehe bild oben
      • um alles zu stoppen und neu zu laden gibt es den refresh button unten im widget
      • da ich das umschalten in den full screen nicht nutze ist das youtube fenster mit der urlanzeige des firefox browser koordiniert
      • mit dem button small/large kann man nur einen teil des echo show bildschirms nutzen oder den ganzen (es geht leider nicht während einer videoanzeige zwischen diesen modi's zu wechseln) - es wird immer ein refresh ausgeführt und der player ladet neu
      • der load button ladet die liste im feld "Video-ID"
      youtube-script-2-14.2.-21.txt
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n\n\n  \n    <!-- 1. The <iframe> (and video player) will replace this <div> tag. -->\n   \n    <div  id=\"player\"></div>\n\n    <script>\n     var mySize=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.BigSize.val')\n     \n    \n      // 2. This code loads the IFrame Player API code asynchronously.\n      var tag = document.createElement('script');\n\n      tag.src = \"https://www.youtube.com/iframe_api\";\n      var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];\n      firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);\n\n      // 3. This function creates an <iframe> (and YouTube player)\n      //    after the API code downloads.\n      var playlist = ['Xmww_aTlS0s','4Qgxxh-nO04','2OEL4P1Rz04','GIvbHQVx8aE'];\n      var player;\n      if (mySize) {\n     \n      function onYouTubeIframeAPIReady() {\n        player = new YT.Player('player', {\n          height: '720',\n          width: '1280',\n         // videoId: '4Qgxxh-nO04',\n          playerVars: {\n        playlist: playlist.join(','),\n        loop: 1\n      },\n         \n          events: {\n            'onReady': onPlayerReady,\n            'onStateChange': onPlayerStateChange\n          }\n        });\n      }\n      \n      } else {\n                function onYouTubeIframeAPIReady() {\n        player = new YT.Player('player', {\n          height: '480',\n          width: '720',\n       //   videoId: '4Qgxxh-nO04',\n          playerVars: {\n        playlist: playlist.join(','),\n        loop: 1\n      },\n         \n          events: {\n            'onReady': onPlayerReady,\n            'onStateChange': onPlayerStateChange\n          }\n        });\n      }\n      \n      }\n      \n      \n      \n\n      // 4. The API will call this function when the video player is ready.\n      function onPlayerReady(event) {\n     //   event.target.playVideo();\n       \n      }\n\n      // 5. The API calls this function when the player's state changes.\n      //    The function indicates that when playing a video (state=1),\n      //    the player should play for six seconds and then stop.\n      var done = false;\n      function onPlayerStateChange(event) {\n        if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING && !done) {\n      //    setTimeout(stopVideo, 60000);\n          done = true;\n        }\n      }\n      function stopVideo() {\n        player.stopVideo();\n      function zoom() {\n       player.setSize(width=1280, height=720);\n      } ;\n                            }\n\t\nsetInterval( function () {\nvar myState = player.getPlayerState();\nswitch (myState) {  case -1: vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"nicht gestartet\");break; case 0: vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"beendet\") ;break; case 1: vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"Wiedergabe\");break; case 2:   vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"Pause\");break; case 3: vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"Buffered\");break; case 5: vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus2\",\"in Position\");break;\n\n}\n\n vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.PlayerStatus\",player.getPlayerState());\n if(player.getPlayerState()==1) {\n   vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.Spiele\",player.getPlaylistIndex()); \n  vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.MomentanURL\",player.getVideoUrl());console.log(player.getVideoUrl());\n  vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.VideoCurrent\", Math.round(player.getCurrentTime()));\n  console.log(player.getVideoData().title);\n   vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.VideoTitle\",player.getVideoData().title);\n  vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.VideoDuration\", Math.round(player.getDuration()));console.log(player.getDuration())\n  var helperlein=player.getDuration()\n  vis.setValue(\"javascript.0.YouTube.VideoDauer\", Math.floor(((helperlein)/60/60) % 24) +\"h \"+ Math.floor( ((helperlein)/60) % 60 )+\" m \" + Math.floor( ((helperlein)) % 60 )+ \" s\");\n     \n }\n}, 5000);\n\n\n </script>\n\t  ","class":"","visibility-oid":"javascript.0.YouTube.Visible"},"style":{"left":"-1px","top":"-2px","width":"1280px","height":"659px","z-index":"400","background-color":"transparent"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.YouTube.BigSize}gehört zum youtube scriptzu{javascript.0.YouTube.Command}\n\n<script> \n\nsetTimeout(function () {\n\nconsole.log(\"myTTTTTTEEEESSSST\")\n\nvar Self = this;\nvar objID = 'javascript.0.YouTube.BigSize';\nconsole.log(vis.states.attr('javascript.0.YouTube.BigSize.val'))\n//vis.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(error);console.log(states.length); console.log(states//.attr[objID].val); }) ;\n\n\n}, 5000);\n\n\n</script>"},"style":{"left":"472px","top":"674px","color":"#f5e45b"},"widgetSet":"basic"}]
      [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"STREAM-PLAYER","title_color":"#db8506","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1284px","top":"196px","z-index":"0","width":"259px","height":"247px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.YouTube.VideoId","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#ee203c","inputLayoutBorderColorHover":"#ee203c","inputLayoutBorderColorSelected":"#ee203c","inputTextFontFamily":"\"Trebuchet MS\", Arial, Helvetica, sans-serif","inputTextFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text}","inputTextColor":"white","inputLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelColorSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","inputLabelFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.label}","inputLabelFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label}","inputAppendixColor":"#ee203c","inputAppendixFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix}","inputAppendixFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix}","showInputMessageAlways":false,"inputMessageFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.message}","inputMessageFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message}","inputMessageColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.message;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message; mode === \"true\" ? dark : light}","showInputCounter":false,"inputCounterColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter; mode === \"true\" ? dark : light}","inputCounterFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter}","inputCounterFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.input.counter}","clearIconShow":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"black","inputPrefix":"Video ID","clearIconColor":"#ee203c"},"style":{"left":"1294px","top":"613px","width":"347px","height":"37px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"javascript.0.YouTube.VideoCurrent","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","progressRounded":"true","colorProgressBackground":"#f78d9bVolume","colorProgress":"#ee203c","colorOne":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1; mode === \"true\" ? dark : light}","colorTwo":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2; mode === \"true\" ? dark : light}","showValueLabel":true,"valueLabelStyle":"progressPercent","textColor":"white","textFontSize":"11","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.progress.text}","textAlign":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"max":"{javascript.0.YouTube.VideoDuration}","min":"0","progressStripedColor":"","progressIndeterminate":false,"progressStriped":true},"style":{"left":"1292px","top":"581px","width":"421px","height":"14px","border-width":"1px","border-color":"red","border-style":"dotted","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#5abbd8","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#5abbd8","iShadowColorActive":"#5abbd8","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.EchoVIS","iTextFalse1":"REFRESH","iTextTrue1":"REFRESH","iTextFalse2":"FIREFOX","iTextTrue2":"FIREFOX","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"1","iValue1":"0","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"HOME","iTextTrue3":"HOME","iValue3":"2","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1291px","top":"840px","width":"198px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"black","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"8","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#db8506","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"1","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#db8506","iShadowColorActive":"#db8506","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.StreamplayerVIS","iTextFalse1":"ARD","iTextTrue1":"ARD","iTextFalse2":"ONE","iTextTrue2":"ONE","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"10","iValue1":"1","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"WDR","iTextTrue3":"WDR","iValue3":"3","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1298px","top":"228px","width":"198px","height":"42px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"3"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"black","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"8","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#db8506","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"1","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#db8506","iShadowColorActive":"#db8506","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.StreamplayerVIS","iTextFalse1":"ZDF","iTextTrue1":"ZDF","iTextFalse2":"NEO","iTextTrue2":"NEO","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"12","iValue1":"2","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"INFO","iTextTrue3":"INFO","iValue3":"14","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1300px","top":"274px","width":"198px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"3"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"black","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"8","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#db8506","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"1","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#db8506","iShadowColorActive":"#db8506","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.StreamplayerVIS","iTextFalse1":"3SAT","iTextTrue1":"3SAT","iTextFalse2":"ARTE","iTextTrue2":"ARTE","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"8","iValue1":"9","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"PHÖNIX","iTextTrue3":"PHÖNIX","iValue3":"18","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1301px","top":"317px","width":"198px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"3"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"black","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"8","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#db8506","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"1","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#db8506","iShadowColorActive":"#db8506","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.StreamplayerVIS","iTextFalse1":"N24","iTextTrue1":"N24","iTextFalse2":"SERVUS","iTextTrue2":"SERVUS","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"20","iValue1":"19","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"NASA","iTextTrue3":"NASA","iValue3":"23","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1301px","top":"360px","width":"198px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"3"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"3","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"black","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"8","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#db8506","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"1","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#db8506","iShadowColorActive":"#db8506","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.StreamplayerVIS","iTextFalse1":"MTV","iTextTrue1":"MTV","iTextFalse2":"BEATS","iTextTrue2":"BEATS","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"16","iValue1":"15","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"STOP","iTextTrue3":"STOP","iValue3":"0","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1302px","top":"403px","width":"198px","height":"42px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"3"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<table>\n<tr><td>Status</td><td>{javascript.0.YouTube.PlayerStatus2}</td></tr>\n<tr><td>Dauer</td><td>{javascript.0.YouTube.VideoDauer}</td></tr>\n<tr><td>Titel</td><td>{javascript.0.YouTube.VideoTitle}</td></tr>\n<tr><td>URL</td><td>{javascript.0.YouTube.MomentanURL}</td></tr>\n</table>"},"style":{"left":"1290px","top":"660px","color":"#ee203c","width":"424px","height":"66px","z-index":"2","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"YOUTUBE","title_color":"#ee203c","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1285px","top":"456px","z-index":"0","width":"434px","height":"335px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-slider-simple-2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"1","iMaxVal":"80","iStepVal":"1","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"2","iSliderColor":"#db8506","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"10","iSliderKnobColor":"#ffffff","iSliderKnobCorners":"0","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#db8506","iTextSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.YouTube.Volume"},"style":{"left":"1512px","top":"227px","width":"18px","height":"210px","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"ECHO SHOW","title_color":"#5abbd8","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1286px","top":"811px","z-index":"0","width":"229px","height":"169px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"1","iMaxVal":"100","iStepVal":"1","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"3","iSliderColor":"#5abbd8","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"10","iSliderKnobColor":"#ffffff","iSliderKnobCorners":"0","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#5abbd8","iTextSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.YouTube.Volume"},"style":{"left":"1297px","top":"936px","z-index":"2","width":"186px","height":"28px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1288px","top":"580px","z-index":"4","width":"424px","height":"22px","background-color":"transparent","font-size":"small","background":"transparent","border-color":"transparent"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-slider-simple","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iMinVal":"1","iMaxVal":"100","iStepVal":"1","iSliderRotation":"0","iSliderHeight":"2","iSliderColor":"#ee203c","iSliderCorners":"100","iSliderKnobSize":"10","iSliderKnobColor":"#ffffff","iSliderKnobCorners":"0","iSliderTextColor":"#ffffff","iValueTextColor":"#ee203c","iTextSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.YouTube.Volume"},"style":{"left":"1446px","top":"536px","width":"186px","height":"30px","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"7","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.VISValueList","iTextFalse1":"HIDE","iTextTrue1":"HIDE","iTextFalse2":"PLAY","iTextTrue2":"PLAY","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"1","iValue1":"0","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"PAUSE","iTextTrue3":"PAUSE","iValue3":"2","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"+30","iTextTrue6":"+30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"+120","iTextTrue7":"+120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1292px","top":"485px","width":"417px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"2","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#455618","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.VISValueList","iTextFalse1":"PREV","iTextTrue1":"PREV","iTextFalse2":"NEXT","iTextTrue2":"NEXT","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"14","iValue1":"13","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"PAUSE","iTextTrue3":"PAUSE","iValue3":"2","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"VOR30","iTextTrue6":"VOR30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"VOR120","iTextTrue7":"VOR120","iValue7":"12"},"style":{"left":"1294px","top":"531px","width":"112px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{val:javascript.0.YouTube.Spiele;val2:javascript.0.YouTube.PlaylistAnzahl;String(Number(val)+Number(1))+ \" (\"+ val2+\")\"}"},"style":{"left":"1648px","top":"612px","z-index":"2","background":"black","height":"40px","width":"63px","color":"white","text-align":"center","font-size":"large","font-family":"\"Trebuchet MS\", Arial, Helvetica, sans-serif","line-height":"38px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/armin/img/iconfinder_youtube_834723.png"},"style":{"left":"1667px","top":"531px","width":"42px","height":"41px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iButtonCol":"#5b6567","iButtonActive":"black","iButtonColHover":"#a36c6c","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"-5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"SMALL","iTextTrue":"LARGE","oid":"javascript.0.YouTube.BigSize","iValueFalse":"false","iValueTrue":"true"},"style":{"left":"1665px","top":"734px","width":"43px","height":"34px","z-index":"2","font-family":"\"Trebuchet MS\", Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"400","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"1","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"red","iTextSize":"15","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"60","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"red","iShadowColorActive":"red","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.EchoVIS","iTextFalse1":"REFRESH THE WHOLE SETTING","iTextTrue1":"REFRESH THE WHOLE SETTING","iTextFalse2":"FIREFOX","iTextTrue2":"FIREFOX","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"1","iValue1":"0","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"HOME","iTextTrue3":"HOME","iValue3":"2","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":""},"style":{"left":"1304px","top":"734px","width":"345px","height":"41px","font-family":"\"Trebuchet MS\", Arial, Helvetica, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"2","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#5abbd8","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#5abbd8","iShadowColorActive":"#5abbd8","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"javascript.0.YouTube.EchoVIS","iTextFalse1":"ROCK","iTextTrue1":"ROCK","iTextFalse2":"STOP","iTextTrue2":"STOP","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"4","iValue1":"3","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"STOP","iTextTrue3":"STOP","iValue3":"4","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse4":"ROCK","iTextTrue4":"ROCK","iValue4":"3"},"style":{"left":"1292px","top":"886px","width":"130px","height":"40px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
      "ScreenSafer" https://www.youtube.com/watch?v=GIvbHQVx8aE
        MCU @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Kannst du auch die Scripte, die dahinter stecken darstellen? Gibt es dazu ein HowTo?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @MCU last edited by
          @mcu war mir nicht sicher, ob jmd interesse hat - daher habe ich mir das how-to erstmal erspart - ich "tüftle" gerade ein wenig dran rum - möchte gerne die größe bestimmen - ganz seitig oder kleiner
          ich poste das script und die widgets - wenn ich wieder etwas weiter bin
            @liv-in-sky Ok. Danke.
            • liv-in-sky
              @mcu
              habe das script im ersten post abgelegt, samt benötigten widgets
                @liv-in-sky Hab mal ne Verständnis-Frage. Wohin kommt das Script?
                Im Script selbst steht ein Teil vom Widget?
                Nur den Teil ab <button... -> Wohin?
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                  @mcu im widget für die echo show view steht ein script - das soll so sein
                    Irgendetwas mach ich falsch.
                    liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • liv-in-sky
                      @mcu warte im script stimmt was nicht - du hast recht - ich lade es neu
                      • liv-in-sky
                        @mcu ist im ersten post - frag mich nicht, wie der teil da rein kam ?
                        • liv-in-sky
                          @mcu du musst nichts unter scripte -tab im editor eintragen !
                          • liv-in-sky
                            @mcu
                            und die bedienungs widgets gehören nicht in die selbe view, wie das youtube widget selbst. - das macht ja keinen sinn - du willst ja die view, die im echo zu sehen ist, fernsteuern - von einem anderen view aus!
                              @liv-in-sky Eigentlich geht es mir in erster Linie nicht um die Fernsteuerung vom Echo8, sondern zu verstehen, wie du die Steuerung von Youtube erkennst und verarbeitest.
                              Ich möchte, wenn möglich, erkennen, daß auf meinem PC ein Youtube Video läuft und dann entsprechende Einstellungen für andere Geräte vornehmen.
                              • liv-in-sky
                                @mcu das funktioniert nicht - wollte ich auch haben - daher das umgedrehte - ich zeige meine videos auf dem echo show an und nicht mehr am pc - somit kann ich reagieren, wenn z.b. das telefon klingelt und die videos unterbrechen. das ganze funktioniert nur, weil ich die yt-player api im echo show habe (über die widgets). diese kann ich bedienen. auf dem pc läuft es im browser. mein echo show steht neben dem schreibtisch. daher sehe ich dort die videos.
                                da ich am pc keine erkennung habe , ob irgendwo im browser youtube läuft, habe ich noch einen zweiten teil - ich schaue youtube nur über vlc an - vlc kann ich über batch script auf dem pc erkennen und dann andere geräte steuern - bzw vlc stoppen, wenn ein anruf kommt - so kann ich auch die werbung von youtube umgehen
                                https://forum.iobroker.net/topic/41988/offtopic-wenn-die-werbung-auf-youtube-nervt
                                template
                                550
