    4. Material Design Widgets: Value Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
        @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
        Sehr simples Widget mit dem Ihr euch Werte anzeigen lassen, umrechnen oder umwandeln könnt.
        Hallo möchte den DP
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1613467609176,
          "common": {
            "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
            "type": "number",
            "role": "indicator",
            "unit": "seconds",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
          "_id": "homeconnect.0.xyz.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
          "type": "state"
        in HH:MM:SS umwandeln.
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
          sigi234 ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • sigi234
            @scrounger
            Cool ! 👍
            • ub.privat
              ub.privat @Scrounger last edited by
              @scrounger
              Guten Morgen,
              habe als absoluter Einsteiger auch eine Verständnisfrage zu dem VALUE-Widget.
              Im DP wird ein Wert ausgewiesen, der umgerechnet werden muss (*0.001).
              Nun habe ich in die entsprechende Berechnung wie folgt eingetragen:
              {v:volvo.0.YV1UZA8UCK1386644.status.odometer; v * 0.001 : toFixed(0) }
              Es soll der Wert aus dem DP mit 0.001 multipliziert werden und keine Nachkommastellen angezeigt werden.
              Nur leider funktioniert das nicht wirklich.
              Was muss hier eingetragen werden, was mache ich falsch?
              Ist die Syntax überhaupt korrekt?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                Die ist falsch, deine ist für ein Binding. Wie die Syntax geht ist in der Doku beschrieben:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value
                In deinem Fall muss das so sein:
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ub.privat
                  @scrounger
                  so einfach... DANKE und wieder etwas gelernt.
                  Habe zu kompliziert gedacht!
                  • ub.privat
                    ub.privat @Scrounger last edited by Scrounger
                    @scrounger
                    Ich möchte gern die Betriebsarten der Küchengeräte visualisieren.
                    Unklar ist mir
                    1. welches Widget ist die beste Wahl,
                    2. wie extrahiere ich aus dem DP die "wichtige" Information?
                    Das sind aus dem DP die RAW-Werte:
                     "states": {
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
                          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
                    In der VIS soll nur "Umluftgrillen" angezeigt werden...
                    Habe bereits mit VALUE-Widget probiert, komme aber nicht weiter...
                    Ein Tipp, Lösungsvorschlag wäre sehr hilfreich!
                    Ich danke schon mal vorab und werde sicher wieder einiges Lernen...!?
                    Edit: Verschoben, da frage nicht TopAppBar betrifft ;-)
                    • Scrounger
                      @ub-privat
                      Wenn du nur Umluftgrillen sehen willst dann verwende Sichtbarkeit
                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ub.privat
                        ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
                        @scrounger
                        @sigi234
                        ...da haben wir uns falsch verstanden. Es soll das jeweilige Programm angezeigt werden, dass gerade aktiv ist. Aus den RAW-Daten erhalte ich eine Übersicht, was alles möglich ist.
                        Je nachdem, was eingestellt ist, wird diese Betriebsart angezeigt.
                        Ich wollte mit einem Widget (Welches???) den DP auswählen und damit die entsprechende Betriebsart, welche gerade aktiv ist, darstellen.
                        Mittels Value sollte es ungefähr so ausschauen:
                        Leider wird der DP-Text angezeigt und nicht "Pyrolyse" als verständlicher Ausdruck....
                        Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
                        Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          @scrounger
                          Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.
                          Das kannst mit Binding realisieren, so in der Art:
                          {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by sigi234
                            Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
                            @arteck
                            https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
                            • ub.privat
                              @scrounger
                              ...das mit dem Binding ist einleuchtend!
                              Nur mit welchem Widget bringe ich das Binding zur Anwendung?
                              Ein einfaches basic-html oder basic-string?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
                                @ub-privat
                                Ja zb. Kannst dafür viele verwenden, auch das value Widget, musst dann das Binding bei text überschreiben eintragen
                                • ub.privat
                                  @scrounger
                                  na dann nehem ich doch das Value.
                                  Ich probier es aus... scheint zu funktionieren!
                                  DANKE. Das schöne daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!
                                  • ub.privat
                                    @scrounger
                                    Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
                                    Was habe ich gemacht?
                                    Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
                                    "states": {
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
                                    Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
                                    {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
                                    ... und in Text überschreiben eingefügt:
                                    Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
                                    Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
                                    So richtig will die Anzeige nicht passen.
                                    Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
                                    • Scrounger
                                      @ub-privat
                                      : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
                                      • ub.privat
                                        @scrounger
                                        @sigi234
                                        ich könnte verzweifeln...
                                        Dein Beispiel:
                                        Meine angepasstes Binding:
                                        {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                                        Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
                                        Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
                                        Leider ohne Erfolg.
                                        Hier der DP:
                                        Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
                                        Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
                                        • Scrounger
                                          @ub-privat
                                          Hinter inactive fehlt "
                                          • ub.privat
                                            @scrounger
                                            Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
                                            {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                                            es ändert aber nichts am Ergebnis!
                                            So langsam gebe ich auf...
                                            Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10142
