    4. Script mit mehreren "on" wird 2x ausgeführt -> warum?
    • bahnuhr
      zur ausprobieren habe ich mal folgendes Script erstellt:
      ! function weiter() {
      ! log ("weiter");
      ! on("hm-rega.0.2042", function() { //Urlaub
      ! log("Auslöser Urlaub");
      ! weiter();
      ! on("hm-rega.0.1503", function() { //Sommer
      ! log("Auslöser Sommer");
      ! weiter();
      ! on("hm-rega.0.1504", function() { //Wochenende
      ! log("Auslöser Wochenende");
      ! weiter();
      ! on("hm-rega.0.32078", function() { //Anwesenheit
      ! log("Auslöser Anwesenheit");
      ! weiter();
      ! on("hm-rega.0.2905", function() { //Feiertag
      ! log("Auslöser Feiertag");
      ! weiter();
      Dies sind alles Systemvariablen auf ccu2.
      Wenn ich nun eine ändere, z.B. Urlaub
      wird das Script 2 x durchlaufen. So steht es im log.
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      1x sofort nach Änderung der SV.
      Und das 2x ein paar Sekunden später.
      Warum ?
      mfg
      Dieter
        paul53 last edited by
        @bahnuhr:
        Wenn ich nun eine ändere, z.B. Urlaub, wird das Script 2 x durchlaufen. `
        Um das zu ermitteln, erweitere mal das Log:
        on("hm-rega.0.2042", function(dp) { //Urlaub
        log("Auslöser Urlaub " + dp.state.val + " Ack: " + dp.state.ack);
        weiter();
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Kann es sein dass die CCU die Variablke nach einigen Sekunden zurücksetzt und du deshalb das Script 2xdurchläuft?
          Du sulltest beim on nicht dur die id angeben sonst auch die anderen Bedingungen:
          on({id: "hm-rega.0.1504", change: "ne", val: true}, function() { //Wochenende
          weiter();
          Damit wird das script nur aufgerufen wenn sich der Wert von "hm-rega.0.1504" auf true ändert.
          • bahnuhr
            ich will aber nicht nur trigger auf true, sondern auch auf false.
            Also müsste doch nur "ne" richtig sein.
            Und dies dachte ich muss man nicht mit angeben.
            mfg
            P.S.
            Ich probiers aber mal.
            • bahnuhr
              Die andere Vermutung mit dem Zurückspielen von der ccu2 hatte ich auch.
              • bahnuhr
                @paul53:
                weiter();
                Hab ich gemacht. Das Ergebnis:
                mfg
                  Dann solltest Du den Auslöser erweitern:
                  on({id: "hm-rega.0.2042", change: "ne", ack: true}, function() { //Urlaub
                  • bahnuhr
                    Hatte es jetzt so gelöst:
                    Aber deine Lösung gefällt mir besser.
                    Werde ich wieder ändern.
                    Danke.
