    4. BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr
      SaDom last edited by SaDom
      Das automatische (zeitgesteuerte) Backup einer Homematic CCU (CCU3-Version 3.55.10) über den IoBroker-Adapter "BackItUp" (Version 1.8.2) funktioniert nicht mehr.
      Auch ein über "Jetzt sichern" manuell im "BackItUp"-Adapter angestoßenes Backup der CCU bricht mit Fehlern ab.
      In beiden Fällen wird keine Backup-Datei der CCU erzeugt.
      Dieses Problem tritt auf, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option
      HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS:
      "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert wurde.
      Umgehungslösung: Deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv", funktioniert sowohl das manuelle als auch das automatische Backup der CCU aus dem IoBroker heraus wieder.
      Solange dieses Problem im BackItUp-Adapter nicht gefixt wurde, hilft diese Umgehungslösung, wieder Backups der CCU3 aus dem IoBroker heraus erstellen zu können. Aber Achtung: deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" in der HomeMatic CCU3, ist dieser Sicherheitsaspekt natürlich nicht mehr gegeben.
      Hinweis: Das manuelle Erzeugen eines Backups der CCU3 aus der HomeMatic CCU3 (WebUI) Applikation heraus, funktioniert weiterhin, unabhängig davon, ob die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert oder deaktiviert ist.
      Homoran lemonbiter David G. S L 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SaDom last edited by
        @sadom sagte in BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr:
        bitte bei Fragen immer Fehlermeldungen als Text in code-tags posten
        • lemonbiter
          lemonbiter @SaDom last edited by
          @sadom
          hast Du daran gedacht die Firewall Einstellungen der CCU anzupassen?
          Was steht im LOG?
          LG
          LEM
          • David G.
            David G. @SaDom last edited by
            @sadom
            Hatte das selbe Problem als ich die Option getestet hatte.
            Hab es damals leider nicht gelöst bekommen.
            Im eigenen Netz sollte ja eigentlich keiner mitlesen.
            Gebe im Browser jedoch trotzdem immer https ein beim Zugriff ^^.
              SaDom @SaDom last edited by
              @sadom gelöst: Das hier beschriebene Problem ist spätestens seit dem Update des "BackItUp"-Adapters auf die Version 2.0.5 behoben.
              Jetzt funktioniert ein Backup auch dann, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS: "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert ist.
              • David G.
                @sadom
                Hab es grad in der CCU umgestellt.
                Das Backup läuft jetzt wieder nicht durch.
                  L4on @SaDom last edited by
                  @sadom
                  Selbes Problem sobald ich die Umleitung auf https in der CCU einschalte funktioniert das backup nicht mehr.
                  Bei mir kommt dann dieser Fehler
                  Started ccu ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****"}
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [telegram] - done
                  [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @L4on last edited by
                    @l4on Welche Version von Backitup ist installiert?
                      Thomas Braun Most Active @L4on last edited by
                      @l4on
                      "smb":"vers=1.0"
                      Wirklich samba v.1.0? Versuch mal mit smb3
                        L4on @Thomas Braun last edited by
                        hab ich gar nicht drauf geachtet 😬 . Hat aber leider nix gebracht
                        Das backup vom iobroker geht problemlos nur das von der CCU macht probleme.
                        @simatec
                        Ich habe Version 2.0.5 installiert
                        • simatec
                          @l4on
                          https wird momentan nicht unterstützt
                            L4on @simatec last edited by
                            @simatec
                            ok danke für die schnelle Antwort dann weiß ich immhin woran es hängt. 👍
                            Ist da zukünftigt noch https unterstützung geplant?
                            • simatec
                              @l4on
                              Steht mit auf der todo
                              1029
