    5. Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo 👍
      hab da ein Thema, das immer wieder mal kommt und echt nervt.
      Mach ein neues Blockly, ziehe mir "Wert von Objekt" rein und möchte einen Wert damit verbinden.
      Ich kann das Objekt(Wert) nicht auswählen und damit kommt ich nicht weiter....
      egal wie oft ich auf den OK Button hämmere, nichts passiert.
      woran liegt das?
      Bildschirmfoto 2021-02-14 um 10.22.15.png Bildschirmfoto 2021-02-14 um 10.22.18.png
      einen anderen kann ich wieder auswählen:
      darf ihn aber beim Umschaltung auf JS nicht ändern, "read only"..... 😵
      Objekte sind alle gleich:
      dachte schon mal das liegt an der Einheit, aber nein, daran liegts nicht.
      mach ich ein neues Blockly auf, kann ich den Wert auf einmal auswählen. ???
      aber mitten drin kann ich dann im Blockly nicht mal mehr drag &drop verwenden, dh ich kann das Blockly (unten) nicht bewegen und oben in die Logik einstecken.... ???
      schließe ich das Blockly und mache es erneut auf, kommt das:
      also Blockly hat echt einen ab 👎
      Zugriffsrechte? gibt es einen Fix den ich über ioBroker laufen lassen kann vom Command?
        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
        woran liegt das?
        Vermutung:
        Das ist ein reiner Lese-State und kann nicht beschrieben werden?
        OK ist aber aktiv!
        dann ist es das nicht.
        Dann liegt es ggf. an deinem Browser, dass die Werte nicht aktuell sind, sondern zwischengespeichert.
        So einen Fall hatten wir auch schon mal.
        Dazu würde das folgende auch passen
        nach STRG-F5 müsste es dann wieder klappen
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Homoran last edited by
          @homoran Mac und Chrom. Reload und Cache löschen bringt keine Änderung, auch danach kann ich den Blockly nicht verschieben. Das alles erscheint mir wie "write protected" aus den 90er Jahren...
          darum die Frage, hab glaube schon mal was von einem permission fix für ioBroker gelesen, bzw. Fix für ioBroker selbst....
            dann lies mal meine Signatur
            Oder kurz iobroker fix
            Aber das glaube ich nicht
            • Humidor
              @homoran ach herje, der Wald und die Bäume wieder 😁 danke!
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by Humidor
                @Homoran hat leider auch nichts geholfen...
                weiterhin kann ich den Blockly nichts verschieben, nicht mal auswählen ?
                alsob ein Schreibschutz drauf liegt.
                und auch der Fehler ist noch da:
                wow... jetzt geht ja gar nix mehr, neues Blockly in Global, kann nichtmal den Block aus dem Baum rausziehen......
                  sag ich doch!
                  Hast du keine weiteren Infos, mit denen man helfen kann?
                  • log?
                  • Browserkonsole?
                  • Versionen?
                    nix Blockly - nix global
                    Was hast du vor?
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by Humidor
                      @homoran im Log steht nichts drin
                      Google Chrome ist auf dem neuesten Stand.
                      Version 88.0.4324.150 (Offizieller Build) (x86_64)
                      NodeJS ist noch 10 bei mir, kann das was verursachen?
                      Node.js
                      v10.23.2 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.1)
                        in deinem Fall wahrscheinlich nicht.
                        @homoran sagte in Auswahl vom Objekt funktioniert nicht ?:
                        Was hast du vor?
                        • Humidor
                          Was hast du vor?
                          nix, probieren, testen...
                            Was hast du vor?
                            alles in global löschen!
                            ist nicht ohne Grund nur für Experten freigegeben
                            • Humidor
                              @homoran beim öffnen von scripts:
                              global lösche ich.
                                nix rot!
                                und sonst?
                                • Humidor
                                  @homoran neues Blockly Script 2 (common)
                                  ich mache weiter....
                                    geht's denn jetzt wieder???
                                    Du machst es einem wirklich nie leicht!
                                    • Humidor
                                      @homoran .. wenn ich schon schreibe.. ich mach weiter... dann bitte warte doch mal ab, ich kann nicht zaubern!
                                      so nun bei der Auswahl des Objektes (das vorher schon funktioniert hat):
                                      der Fehler ist erst beim 2. mal auswählen vom 170 er erfolgt:
                                      wähle ich andere Werte aus, kommt auch keine Fehler... ??
                                        Das klang für mich wie:
                                        Läuft alles, jetzt kann ich weiter arbeiten
                                        • Humidor
                                          @homoran passt scho! sagt dir der forbidden etwas?
                                          • Humidor
                                            @humidor jetzt wollte ich das untere Blockly in die Math.Abfrage raufschieben, ist die Debuganzeige förmlich explodiert, wenn den Mauszeiger bewege, zählt es hoch...
                                            helpers.ts:111 Uncaught TypeError: text.replace is not a function
                                                at Blockly.FieldOID.setValue (field_oid.js:128)
                                                at Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ (blockly_compressed.js:290)
                                                at new Blockly.InsertionMarkerManager (blockly_compressed.js:286)
                                                at new Blockly.BlockDragger (blockly_compressed.js:304)
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:428)
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ (blockly_compressed.js:425)
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateIsDragging_ (blockly_compressed.js:427)
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.updateFromEvent_ (blockly_compressed.js:422)
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                                at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                                at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                                at HTMLDocument.r (helpers.ts:87)
                                            Blockly.FieldOID.setValue @ field_oid.js:128
                                            Blockly.InsertionMarkerManager.createMarkerBlock_ @ blockly_compressed.js:290
                                            Blockly.InsertionMarkerManager @ blockly_compressed.js:286
                                            Blockly.BlockDragger @ blockly_compressed.js:304
                                            Blockly.Gesture.startDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:428
                                            Blockly.Gesture.updateIsDraggingBlock_ @ blockly_compressed.js:425
                                            Blockly.Gesture.updateIsDragging_ @ blockly_compressed.js:427
                                            Blockly.Gesture.updateFromEvent_ @ blockly_compressed.js:422
                                            Blockly.Gesture.handleMove @ blockly_compressed.js:433
                                            Blockly.TouchGesture.handleMove @ blockly_compressed.js:730
                                            h @ blockly_compressed.js:866
                                            r @ helpers.ts:87
                                            32helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                            r @ helpers.ts:87
                                            instrument.ts:157 POST https://sentry.iobroker.net/api/56/store/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                                            (anonymous) @ instrument.ts:157
                                            (anonymous) @ fetch.ts:49
                                            e @ syncpromise.ts:34
                                            t.sendEvent @ fetch.ts:47
                                            e.sendEvent @ basebackend.ts:91
                                            e._sendEvent @ baseclient.ts:392
                                            t._sendEvent @ client.ts:78
                                            (anonymous) @ baseclient.ts:438
                                            onfulfilled @ syncpromise.ts:102
                                            (anonymous) @ syncpromise.ts:228
                                            _executeHandlers @ syncpromise.ts:220
                                            _attachHandler @ syncpromise.ts:208
                                            (anonymous) @ syncpromise.ts:92
                                            e.then @ syncpromise.ts:91
                                            (anonymous) @ baseclient.ts:426
                                            e._processEvent @ baseclient.ts:424
                                            e.captureEvent @ baseclient.ts:130
                                            (anonymous) @ baseclient.ts:98
                                            e.captureException @ baseclient.ts:97
                                            e._invokeClient @ hub.ts:394
                                            e.captureException @ hub.ts:169
                                            de @ index.ts:24
                                            fe @ index.ts:43
                                            (anonymous) @ helpers.ts:108
                                            e.withScope @ hub.ts:116
                                            de @ index.ts:24
                                            pe @ index.ts:174
                                            r @ helpers.ts:91
                                            Show 7 more frames
                                            de @ index.ts:24
                                            fe @ index.ts:43
                                            de @ index.ts:24
                                            pe @ index.ts:174
                                            r @ helpers.ts:91
                                            Show 7 more frames
                                            r @ helpers.ts:87
                                            helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'endBlockDrag' of null
                                                at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleUp (blockly_compressed.js:434)
                                                at Blockly.TouchGesture.handleUp (blockly_compressed.js:731)
                                            Blockly.Gesture.handleUp @ blockly_compressed.js:434
                                            Blockly.TouchGesture.handleUp @ blockly_compressed.js:731
                                            r @ helpers.ts:87
                                            r @ helpers.ts:87
                                            de @ index.ts:24
                                            fe @ index.ts:43
                                            de @ index.ts:24
                                            pe @ index.ts:174
                                            r @ helpers.ts:91
                                            Show 7 more frames
                                            de @ index.ts:24
                                            fe @ index.ts:43
                                            de @ index.ts:24
                                            pe @ index.ts:174
                                            r @ helpers.ts:91
                                            Show 7 more frames
                                            411helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                            habs mim Safari probiert, gleich.
                                            3209
