    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. WEB камера
    WEB камера
      Adav last edited by
      Пытаюсь заставить работать камеру через VIS. Почему-то с авторизацией на камере не работает. Убираю авторизацию - строка вида "http:\IP/video.mjpg" работает, камера показывает. Включаю на камере авторизацию, меняю строку на "http:\login:password@IP/video.mjpg" - не работает. Из браузера работают оба варианта. Может есть какие-либо особенности работы с камерами в VIS?
        @Adav:
        Пытаюсь заставить работать камеру через VIS. Почему-то с авторизацией на камере не работает. Убираю авторизацию - строка вида "http:\IP/video.mjpg" работает, камера показывает. Включаю на камере авторизацию, меняю строку на "http:\login:password@IP/video.mjpg" - не работает. Из браузера работают оба варианта. Может есть какие-либо особенности работы с камерами в VIS? `
        Все косые черты должны быть /
          Adav last edited by
          @Bluefox:
          Все косые черты должны быть / `
          Косые и есть в VIS, это я в сообщении выше что-то накосячил с видом URL. Не работает с авторизацией. Если в том же браузере открыть отдельное окно с видеопотоком и авторизацией - то и через VIS поток идет. Но до тех пор идет, пока не перегружу броузер.
            @Adav:
            @Bluefox:
            Косые и есть в VIS, это я в сообщении выше что-то накосячил с видом URL. Не работает с авторизацией. Если в том же браузере открыть отдельное окно с видеопотоком и авторизацией - то и через VIS поток идет. Но до тех пор идет, пока не перегружу броузер. `
            Там 10 видов разных виджетов. Ты точно правильный взял?
              Adav last edited by
              @Bluefox:
              Там 10 видов разных виджетов. Ты точно правильный взял? `
              Из набора jqui-mfd widget для камер. А раз видео с камеры все же идет (при отключенной авторизации на камере) - наверное правильный. Может он не без недостатков, конечно… а какие еще есть варианты?
                Adav last edited by
                Попробовал разные варианты. В вариантах Cam/Video (html5) Dialog (2 штуки) как-то работает - идет броузерный запрос на логин-пароль и вроде броузер запоминает (надо проверять, в том числе и на андроиде)… причем работает это не с параметром "URL потока" в настройках виджета, а "poster_url". С первым не работает. Резюме - логин-пароль в URL не воспринимается совсем, раз все равно идет запрос отдельным окном 😞
                upd:
                Поигрался. Работает все равно криво (в разных броузерах по-разному). На андроиде вообще не запрашивает пароль на камеру. Может надо что-то сделать с виджетом, чтобы нормально воспринималась авторизация в строке URL?
                  Adav last edited by
                  Попробовал использовать basic виджеты. Интересный момент с моей камерой. С виджетом iframe авторизация камеры работает, все было бы нормально, но не получается уменьшить окно изображения - остаются полосы прокрутки, видео выводится в своем размере. Если использовать виджет image - с размером все хорошо, но не работает авторизация.
                    dmitrii240582 last edited by
                    Хотел организовать управление поворотной камерой с помощью jqui-Icon HTTP GET - очень большая задержка (около 5 секунд). Через адресную строку реагирует почти мгновенно.
                      andrey99986 last edited by
                      С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить.
                        @andrey99986:
                        С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить. `
                        Как поступить тогда?
                          @dmitrii240582:
                          @andrey99986:
                          С интернета заходить не будете? Если да - то плагины на просмотр камер не получиться применить. Как поступить тогда?
                          Здесь мой вариант решения:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 749#p38735
                          Работает на 3 разных ip-камерах.
                          4032
