    5. Beispiel Script Bahnhofsuhr läuft leider nicht
      heinzie last edited by
      bin durch Zufall auf das Script für diese schöne Bahnhofsuhr gelandet.
      Würde diese später gerne in ein Widget unter iqontrol einbinden.
      Man kann sich hier die Dateien direkt runterladen.
      Wenn ich die index.html im Browser öffne funktioniert das schon.
      Habe dann mal die station-clock.js und excanvas.js unter iobroker scripte eingefügt. Die laufen aber leider nicht fehlerfrei durch.
      Kann mir da jemand vielleicht ein paar Tipps geben?
        Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Beispiel Script Bahnhofsuhr läuft leider nicht:
        Sondern?
        Ist ja schön daß es Meldungen gibt. Die sieht nur hier keiner.
          heinzie @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Die erste Fehlermeldung ist
          "Cannot find name 'document'. Do you need to change your target library? Try changing the lib compiler option to include 'dom'.(2584)"
          Vielleicht sind die anderen Fehler auch Folgefehler davon. Bin jetzt leider kein JS Experte.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @heinzie last edited by
            @heinzie Das Skript, was da dabei ist, muss im Browser laufen.
            Die ioBroker-Skripte werden aber auf dem "Server" ausgeführt und haben keinen Zugriff auf die Browser-Funktionen.
              heinzie @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Danke
              Kannst du mir dann noch sagen wo man die *.js Dateien im iobroker dann ablegt und wie man diese in in der html Datei einbindet?
              Denke das es diese Stelle sein muss
              " <script type="text/javascript" src="station-clock.js"></script>"
              Nur dei Pfadangabe für src="station-clock.js" ist mir noch nicht klar
              • AlCalzone
                @heinzie Tut mir Leid, das weiß ich leider nicht. Geht sicher irgendwo in VIS, aber das nutze ich nicht.
