    4. [gelöst]Nach Umzug Error bei manchen Scripten
    • Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      hab heute eine Neuinstallation auf einen RPI4 gemacht
      Nach dem Wiederherstellen mit Backitup schien alles zu laufen.
      Leider stelle ich jetzt fest, dass ich bei ein paar Blockly Scripten beim starten einen Error bekomme.
      Ich kann den Zusammenhang nicht erkennen, warum es nicht bei allen ist.
      In IOBroker bin ich blutiger Anfänger.
      Vielleicht gibt es auch schon einen Post, aber den habe ich wohl nicht gefunden.
      Sobald ich ein Script starten will kommt folgendes im Log
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.979	error	(6933) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.978	error	(6933) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.977	error	(6933) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.977	error	(6933) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.976	error	(6933) at Object.createScript (vm.js:277:10)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.975	error	(6933) at new Script (vm.js:83:7)
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.975	error	(6933) SyntaxError: Unexpected token :
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.974	error	(6933) ^
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.974	error	(6933) "common": {
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.973	error	at script.js.common.Scripte.Anwesenheit:2
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.973	error	(6933) script.js.common.Scripte.Anwesenheit compile failed:
      javascript.0	2021-02-14 19:29:34.969	info	(6933) Start javascript script.js.common.Scripte.Anwesenheit
      Ich hab den Code schon kopiert, das Script gelöscht und neu erstellt, Fehler bleibt der gleiche
      Auf dem alten PI3 sind die Scripte gelaufen und ich hab leider keine Idee mehr.
      Vielen Dank schon mal im vorraus.
      Grüße Uwe
        paul53 @Uwe Waizmann last edited by
        @uwe-waizmann sagte: common.Scripte.Anwesenheit
        Wie sieht das Script aus?
        Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uwe Waizmann
          Uwe Waizmann @paul53 last edited by
          on({id: new RegExp('ping\\.0\\.Handy_Uwe' + "|" + 'ping\\.0\\.Handy_Elke'), change: "ne"}, function (obj) {
              setState("0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, true);
            if (getState("ping.0.Handy_Uwe").val == false && getState("ping.0.Handy_Elke").val == false) {
              setStateDelayed("0_userdata.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, false, 60000, false);
          Ist aber bei anderen Scripts auch
            @uwe-waizmann sagte: Ist aber bei anderen Scripts auch
            Dann vermute ich, dass ein Script unter der Gruppe "global" dafür verantwortlich ist, denn das gepostete Script ist in Ordnung.
            • Uwe Waizmann
              ja das hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen und nachgeschaut, da war tatsächlich eins drin, hab ich aber in einen anderen Ordner verschoben.
              • Uwe Waizmann
                Uwe Waizmann @Uwe Waizmann last edited by Uwe Waizmann
                Ich komme der Sache näher, hab mal ein paar Scripte nach common verschoben, jetzt laufen sie.
                Ich hab aber noch weitere Scripte in Unterordner und die lassen sich nicht verschieben.
                Nee zu früh gefreut, die die vorher nicht gelaufen sind, laufen jetzt auch nicht
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by
                  @uwe-waizmann funktioniert denn ping überhaupt?
                  was heisst andere Scripte? radar2, bluetooth eventuell mit in Verbindung?
                  • Uwe Waizmann
                    Uwe Waizmann @crunchip last edited by
                    @crunchip nee, ganz normal Dinge wie eine Steckdose ein und ausschalten, sonst nix.
                    Bei der ganzen Strucktur ist aber gewaltig was schief, ich kann manche Scripte gar nicht verschieben und wenn ich unter common ein neues erstellen willl, dann wird es in einem anderen Ordner erstellt.
                    • Uwe Waizmann
                      @uwe-waizmann
                      Wenn ich ein neues Blockly erstellen will, dann wird das immer in einem Unterordner von Common erstellt, obwohl ich common auswähle.
                      • Uwe Waizmann
                        Problem gelöst!
                        hab alle Scripte gelöscht und neu importiert, jetzt läuft es wieder wie es soll.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Uwe Waizmann last edited by
                          @uwe-waizmann Dann markiere das bitte im Titel des ersten Beitrags in dem du
                          [Gelöst]
                          davor schreibst
                          264
