    3. Tester
    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      was ist neu
      @Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
      @Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
      @arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
      @Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
      so uns nu lassen die Spiele beginnen
      @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
      nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
      ausser
      die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
      Asgothian amg_666 H mickym ? 9 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Zusatz: Über diesen Button versucht der Adapter alle Datenpunkte vom Gerät selber abzufragen. Das geht zumeist nur bei Geräten die fest am Strom hängen. Auch werden je nach Gerät nur einzelne Datenpunkte abgefragt. Die abzufragenden Datenpunkte sind in der Gerätedefinition festgelegt und vom Nutzer nicht beeinflussbar.
        Der Button ist intern mit einer Entprellfunktion ausgestattet - mehrfaches Auslösen führt nicht unbedingt zu mehrfachem Abfragen. Je nach Gerät liegt das minimale Abfrageintervall zwischen 20 und 30 sekunden.
        A.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Mr.X @Asgothian last edited by
          Hi, habe folgende Ledvance Smart+ "Kerzenlampen" mit E14 Sockel.
          Die werden als Spots erkannt. Kachel zeigt auch die falsche Lampe an. also das Bilchen.
          ON/OFF und Brightness gehen, aber die Farbtemperatur ändert sich nicht.
          Auch kann ich die nicht über eine angelegte Gruppe gemeinsam steuern.
          Adapter war vorhin auf 1.4 und habe ist nun auf 1.4.4. Bei beiden Versionen gleichen Bild.
          All das ging mit "ähnlichen" Osram Birnen, aber die haben voll laut gefiept, wenn sie gedimmt waren.
          • amg_666
            amg_666 @arteck last edited by
            @arteck Ich krieg den 1.4.4 nicht installiert:
            $ ./iobroker upgrade zigbee
            Update zigbee from @1.4.2 to @1.4.4
            host.iomaster Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
            NPM version: 6.14.10
            npm install iobroker.zigbee@1.4.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Killed
            ERROR: host.iomaster Cannot install iobroker.zigbee@1.4.4: 137
            ERROR: process exited with code 25
            Raspi 3b, npm 6.14.10, js-controller 3.2.16, node-js 12.20.1
              arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
              @amg_666 was steht im grossen LOG ?
              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                @arteck
                zigbee.0	2021-02-15 19:37:41.448	info	(27905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-02-15 19:37:41.446	info	(27905) terminating
                zigbee.0	2021-02-15 19:37:41.108	info	(27905) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-02-15 19:37:41.102	info	(27905) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-02-15 19:37:41.098	info	(27905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
                  @amg_666 geht das noch kürzer.. mensch.. was soll man damit anfagen.. du Postest es so als ob im LOG dein ganzes Geldkonto aufgelistet würde...
                  vor allem Welches system pi oder nuc oder windows ?
                  • amg_666
                    @arteck ich hab das log auf zigbee gefiltert, da steht nicht mehr. ich hab mein Problem oben gemeldet und geschrieben "Raspi 3b, npm 6.14.10, js-controller 3.2.16, node-js 12.20.1"
                    arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @amg_666 zeigmal das log aus dem iobroker verzeichniss /opt/iobroker/log
                        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                        @amg_666
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Und dann die Aktionen wiederholen.
                        • amg_666
                          @arteck Passt das so? Da ist jetzt ziemlich viel sonoff log dazwischen...
                          2021-02-15 20:54:25.651 - info: host.iomaster iobroker upgrade zigbee
                          2021-02-15 20:54:31.944 - info: host.iomaster iobroker Update zigbee from @1.4.2 to @1.4.4
                          2021-02-15 20:54:32.182 - info: host.iomaster iobroker host.iomaster Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                          2021-02-15 20:54:32.243 - info: host.iomaster "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2021-02-15 20:54:32.247 - info: host.iomaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2021-02-15 20:54:32.271 - info: zigbee.0 (5544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-02-15 20:54:32.272 - info: host.iomaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2021-02-15 20:54:32.275 - info: zigbee.0 (5544) cleaned everything up...
                          2021-02-15 20:54:32.283 - info: zigbee.0 (5544) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2021-02-15 20:54:32.417 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0x00158d00024905e0 = false
                          2021-02-15 20:54:32.419 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0x00158d00024905e0 = 0
                          2021-02-15 20:54:32.420 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0x00158d000232cbea = false
                          2021-02-15 20:54:32.422 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0x00158d000232cbea = 0
                          2021-02-15 20:54:32.423 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0x00158d00024375aa = false
                          2021-02-15 20:54:32.424 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0x00158d00024375aa = 0
                          2021-02-15 20:54:32.426 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0x00158d000232979b = false
                          2021-02-15 20:54:32.427 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0x00158d000232979b = 0
                          2021-02-15 20:54:32.428 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0x00124b001b7b2595 = false
                          2021-02-15 20:54:32.430 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0x00124b001b7b2595 = 0
                          2021-02-15 20:54:32.431 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0xbc33acfffe8663a9 = false
                          2021-02-15 20:54:32.432 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0xbc33acfffe8663a9 = 0
                          2021-02-15 20:54:32.434 - debug: zigbee.0 (5544) Publish available for 0xbc33acfffe8c3b80 = false
                          2021-02-15 20:54:32.435 - debug: zigbee.0 (5544) Publish LQ for 0xbc33acfffe8c3b80 = 0
                          2021-02-15 20:54:32.683 - info: zigbee.0 (5544) terminating
                          2021-02-15 20:54:32.687 - info: zigbee.0 (5544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-02-15 20:54:33.441 - info: host.iomaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-02-15 20:54:34.179 - info: host.iomaster iobroker NPM version: 6.14.10
                          2021-02-15 20:54:34.183 - info: host.iomaster iobroker npm install iobroker.zigbee@1.4.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-02-15 20:58:28.990 - warn: sonoff.0 (27842) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2021-02-15T20:57:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-11-26T18:42:51","Total":19.829,"Yesterday":0.247,"Today":0.214,"Power":9,"ApparentPower":46,"ReactivePower":45,"Factor":0.19,"Voltage0�tele/sonoff/SENSOR_ - SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 198
                          2021-02-15 20:58:29.117 - warn: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] Received pubcomp for unknown message ID: 21609
                          2021-02-15 20:58:29.132 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] connection closed: Error: Cannot parse topic
                          2021-02-15 20:58:30.762 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] connected with secret 1613419109292_5741
                          2021-02-15 20:58:30.787 - info: sonoff.0 (27842) Client [Velux_Zentrale] reconnected. Old secret 1613418272825_7278. New secret 1613419109315_1815
                          2021-02-15 20:58:30.794 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419109292_5741. New secret 1613419109322_9589
                          2021-02-15 20:58:30.802 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613418274024_2922. New secret 1613419109325_978
                          2021-02-15 20:58:30.805 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] reconnected. Old secret 1613418272852_2712. New secret 1613419109329_4892
                          2021-02-15 20:58:30.808 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613418272849_2161. New secret 1613419109332_167
                          2021-02-15 20:58:30.811 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613418272824_4828. New secret 1613419109335_4936
                          2021-02-15 20:58:30.814 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613418272846_2720. New secret 1613419109339_4018
                          2021-02-15 20:58:30.817 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613418272848_129. New secret 1613419109352_9034
                          2021-02-15 20:58:30.820 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613418272823_5189. New secret 1613419109357_2777
                          2021-02-15 20:58:30.833 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613418272850_1768. New secret 1613419109360_6828
                          2021-02-15 20:58:30.835 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] reconnected. Old secret 1613418274690_8582. New secret 1613419109365_9195
                          2021-02-15 20:58:30.838 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] reconnected. Old secret 1613418275450_6397. New secret 1613419109369_8417
                          2021-02-15 20:58:30.841 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] reconnected. Old secret 1613418277446_7499. New secret 1613419109371_5323
                          2021-02-15 20:58:30.843 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] reconnected. Old secret 1613418277473_214. New secret 1613419109376_3312
                          2021-02-15 20:58:30.846 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] reconnected. Old secret 1613418279138_4449. New secret 1613419109379_8513
                          2021-02-15 20:58:30.849 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] reconnected. Old secret 1613418280463_3795. New secret 1613419109381_1524
                          2021-02-15 20:58:30.852 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] reconnected. Old secret 1613418280482_4527. New secret 1613419109383_8669
                          2021-02-15 20:58:30.854 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] reconnected. Old secret 1613418280613_8283. New secret 1613419109385_7899
                          2021-02-15 20:58:30.857 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] reconnected. Old secret 1613418280669_6179. New secret 1613419109387_6637
                          2021-02-15 20:58:30.859 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] reconnected. Old secret 1613418281100_9532. New secret 1613419109389_5456
                          2021-02-15 20:58:30.862 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] reconnected. Old secret 1613418281193_7582. New secret 1613419109391_9388
                          2021-02-15 20:58:30.864 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] reconnected. Old secret 1613418280259_1077. New secret 1613419109392_7500
                          2021-02-15 20:58:30.866 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] reconnected. Old secret 1613418281362_9716. New secret 1613419109393_4252
                          2021-02-15 20:58:30.869 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] reconnected. Old secret 1613418281590_9282. New secret 1613419109395_5370
                          2021-02-15 20:58:30.872 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613418281490_6858. New secret 1613419109398_1518
                          2021-02-15 20:58:30.874 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613418282975_3526. New secret 1613419109399_7334
                          2021-02-15 20:58:30.876 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613418272827_8022. New secret 1613419109401_9368
                          2021-02-15 20:58:30.879 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613418272836_2575. New secret 1613419109403_7298
                          2021-02-15 20:58:30.881 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613418275248_8574. New secret 1613419109404_3290
                          2021-02-15 20:58:30.883 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] reconnected. Old secret 1613418272845_9169. New secret 1613419109407_3543
                          2021-02-15 20:58:30.886 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] reconnected. Old secret 1613418285061_5675. New secret 1613419109415_2734
                          2021-02-15 20:58:30.888 - info: sonoff.0 (27842) Client [Velux_Zentrale] reconnected. Old secret 1613419109315_1815. New secret 1613419109416_8944
                          2021-02-15 20:58:30.891 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419109322_9589. New secret 1613419109418_7277
                          2021-02-15 20:58:30.984 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.986 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.988 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.990 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.992 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.994 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.996 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:30.998 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.000 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.002 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.003 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.005 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.079 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.081 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.083 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.084 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.087 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.089 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.090 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.092 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.094 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.096 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] connection closed: closed
                          2021-02-15 20:58:31.702 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] connected with secret 1613419111700_1784
                          2021-02-15 20:58:31.780 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] connected with secret 1613419111779_8370
                          2021-02-15 20:58:31.917 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] connected with secret 1613419111915_6466
                          2021-02-15 20:58:31.995 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] connected with secret 1613419111993_224
                          2021-02-15 20:58:32.060 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] connected with secret 1613419112058_2298
                          2021-02-15 20:58:32.070 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] connected with secret 1613419112069_4698
                          2021-02-15 20:58:32.199 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] connected with secret 1613419112198_9701
                          2021-02-15 20:58:32.256 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] connected with secret 1613419112254_7935
                          2021-02-15 20:58:34.299 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] connected with secret 1613419114048_4404
                          2021-02-15 20:58:34.404 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] connected with secret 1613419114236_8168
                          2021-02-15 20:58:47.277 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] connected with secret 1613419117118_9761
                          2021-02-15 20:58:47.279 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] connected with secret 1613419119114_2980
                          2021-02-15 20:58:47.281 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] connected with secret 1613419122312_8497
                          2021-02-15 20:58:47.282 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] connected with secret 1613419123772_8070
                          2021-02-15 20:58:47.284 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] connected with secret 1613419125497_2977
                          2021-02-15 20:58:47.286 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] connected with secret 1613419126799_9404
                          2021-02-15 20:58:47.288 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] connected with secret 1613419126861_5808
                          2021-02-15 20:58:47.291 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] connected with secret 1613419126863_9956
                          2021-02-15 20:58:47.293 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] connected with secret 1613419126865_7845
                          2021-02-15 20:58:47.295 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] connected with secret 1613419126868_3746
                          2021-02-15 20:58:47.298 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] connected with secret 1613419126870_9360
                          2021-02-15 20:58:47.305 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] connected with secret 1613419126872_1848
                          2021-02-15 21:01:17.224 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:17.435 - info: host.iomaster iobroker Killed
                          2021-02-15 21:01:17.228 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:17.230 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:17.232 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:17.234 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:17.455 - error: host.iomaster iobroker host.iomaster Cannot install iobroker.zigbee@1.4.4: 137
                          2021-02-15 21:01:17.542 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] connected with secret 1613419276816_1695
                          2021-02-15 21:01:17.544 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund18] reconnected. Old secret 1613418272830_6421. New secret 1613419276817_690
                          2021-02-15 21:01:17.547 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Andreas] reconnected. Old secret 1613418282970_4157. New secret 1613419276819_9973
                          2021-02-15 21:01:17.549 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-4] reconnected. Old secret 1613418272841_9668. New secret 1613419276821_7312
                          2021-02-15 21:01:17.552 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] connected with secret 1613419276822_272
                          2021-02-15 21:01:17.554 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613419109403_7298. New secret 1613419276823_4163
                          2021-02-15 21:01:17.556 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613419109398_1518. New secret 1613419276825_2611
                          2021-02-15 21:01:17.560 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613419109399_7334. New secret 1613419276826_5410
                          2021-02-15 21:01:17.563 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613419109401_9368. New secret 1613419276828_8083
                          2021-02-15 21:01:17.566 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] connected with secret 1613419276829_6415
                          2021-02-15 21:01:17.568 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613419109404_3290. New secret 1613419276831_5057
                          2021-02-15 21:01:17.571 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] reconnected. Old secret 1613419109415_2734. New secret 1613419276832_3834
                          2021-02-15 21:01:17.575 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] connected with secret 1613419276834_6250
                          2021-02-15 21:01:17.578 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613419111700_1784. New secret 1613419276835_5304
                          2021-02-15 21:01:17.581 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613419111915_6466. New secret 1613419276837_2339
                          2021-02-15 21:01:17.584 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613419111993_224. New secret 1613419276838_8452
                          2021-02-15 21:01:17.587 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613419112069_4698. New secret 1613419276841_568
                          2021-02-15 21:01:17.589 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613419112058_2298. New secret 1613419276852_1148
                          2021-02-15 21:01:17.592 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613419112198_9701. New secret 1613419276854_1414
                          2021-02-15 21:01:17.595 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613419112254_7935. New secret 1613419276856_6413
                          2021-02-15 21:01:17.597 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] reconnected. Old secret 1613418272843_7414. New secret 1613419276858_2591
                          2021-02-15 21:01:17.600 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] connected with secret 1613419276860_419
                          2021-02-15 21:01:17.603 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1613418282937_3999. New secret 1613419276862_2954
                          2021-02-15 21:01:17.605 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] reconnected. Old secret 1613419114048_4404. New secret 1613419276864_1809
                          2021-02-15 21:01:17.608 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] reconnected. Old secret 1613419114236_8168. New secret 1613419276866_6365
                          2021-02-15 21:01:17.610 - info: sonoff.0 (27842) Client [CO2] reconnected. Old secret 1613418272834_3534. New secret 1613419276867_3128
                          2021-02-15 21:01:17.613 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund23] reconnected. Old secret 1613418283684_3694. New secret 1613419276869_7511
                          2021-02-15 21:01:17.615 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] reconnected. Old secret 1613419125497_2977. New secret 1613419276871_6858
                          2021-02-15 21:01:17.618 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] reconnected. Old secret 1613419126861_5808. New secret 1613419276873_2644
                          2021-02-15 21:01:17.621 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] reconnected. Old secret 1613419126865_7845. New secret 1613419276874_7527
                          2021-02-15 21:01:17.623 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] reconnected. Old secret 1613419126799_9404. New secret 1613419276875_7610
                          2021-02-15 21:01:17.625 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] reconnected. Old secret 1613419126863_9956. New secret 1613419276877_673
                          2021-02-15 21:01:17.641 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] reconnected. Old secret 1613419123772_8070. New secret 1613419276878_683
                          2021-02-15 21:01:17.644 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] reconnected. Old secret 1613419122312_8497. New secret 1613419276879_7661
                          2021-02-15 21:01:17.646 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] reconnected. Old secret 1613419126872_1848. New secret 1613419276880_1058
                          2021-02-15 21:01:17.650 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] reconnected. Old secret 1613419119114_2980. New secret 1613419276881_616
                          2021-02-15 21:01:17.652 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] reconnected. Old secret 1613419117118_9761. New secret 1613419276883_99
                          2021-02-15 21:01:17.663 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] reconnected. Old secret 1613419126868_3746. New secret 1613419276884_9036
                          2021-02-15 21:01:17.665 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] reconnected. Old secret 1613419126870_9360. New secret 1613419276885_7241
                          2021-02-15 21:01:17.670 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] reconnected. Old secret 1613419276816_1695. New secret 1613419276886_650
                          2021-02-15 21:01:17.672 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund18] reconnected. Old secret 1613419276817_690. New secret 1613419276888_6812
                          2021-02-15 21:01:17.675 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Andreas] reconnected. Old secret 1613419276819_9973. New secret 1613419276889_3645
                          2021-02-15 21:01:17.677 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-4] reconnected. Old secret 1613419276821_7312. New secret 1613419276890_3488
                          2021-02-15 21:01:17.680 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613419276828_8083. New secret 1613419276892_4361
                          2021-02-15 21:01:17.683 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613419276826_5410. New secret 1613419276893_1007
                          2021-02-15 21:01:17.686 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613419276823_4163. New secret 1613419276895_5962
                          2021-02-15 21:01:17.688 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] reconnected. Old secret 1613419276822_272. New secret 1613419276896_2110
                          2021-02-15 21:01:17.691 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613419276825_2611. New secret 1613419276897_8355
                          2021-02-15 21:01:17.694 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419276829_6415. New secret 1613419276898_6147
                          2021-02-15 21:01:17.697 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] reconnected. Old secret 1613419276834_6250. New secret 1613419276899_3674
                          2021-02-15 21:01:17.700 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613419276831_5057. New secret 1613419276900_7948
                          2021-02-15 21:01:17.703 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] reconnected. Old secret 1613419276832_3834. New secret 1613419276901_9483
                          2021-02-15 21:01:17.706 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613419276835_5304. New secret 1613419276902_2808
                          2021-02-15 21:01:17.709 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613419276837_2339. New secret 1613419276902_4784
                          2021-02-15 21:01:17.712 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613419276838_8452. New secret 1613419276903_9846
                          2021-02-15 21:01:17.715 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613419276852_1148. New secret 1613419276904_8204
                          2021-02-15 21:01:17.718 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613419276841_568. New secret 1613419276911_9311
                          2021-02-15 21:01:17.720 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613419276854_1414. New secret 1613419276913_1935
                          2021-02-15 21:01:17.723 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613419276856_6413. New secret 1613419276914_7254
                          2021-02-15 21:01:17.725 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] reconnected. Old secret 1613419276858_2591. New secret 1613419276914_6905
                          2021-02-15 21:01:17.728 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] reconnected. Old secret 1613419276860_419. New secret 1613419276915_614
                          2021-02-15 21:01:17.730 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1613419276862_2954. New secret 1613419276916_4285
                          2021-02-15 21:01:17.732 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] reconnected. Old secret 1613419276864_1809. New secret 1613419276918_5342
                          2021-02-15 21:01:17.735 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] reconnected. Old secret 1613419276866_6365. New secret 1613419276920_8687
                          2021-02-15 21:01:17.737 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] reconnected. Old secret 1613419111779_8370. New secret 1613419276921_4162
                          2021-02-15 21:01:17.740 - info: sonoff.0 (27842) Client [CO2] reconnected. Old secret 1613419276867_3128. New secret 1613419276922_8622
                          2021-02-15 21:01:17.742 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund23] reconnected. Old secret 1613419276869_7511. New secret 1613419276923_964
                          2021-02-15 21:01:17.744 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] reconnected. Old secret 1613419276871_6858. New secret 1613419276924_3203
                          2021-02-15 21:01:17.747 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] reconnected. Old secret 1613419276873_2644. New secret 1613419276924_767
                          2021-02-15 21:01:17.749 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] reconnected. Old secret 1613419276875_7610. New secret 1613419276925_4808
                          2021-02-15 21:01:17.763 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] reconnected. Old secret 1613419276877_673. New secret 1613419276926_2328
                          2021-02-15 21:01:17.765 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] reconnected. Old secret 1613419276879_7661. New secret 1613419276927_7608
                          2021-02-15 21:01:17.766 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] reconnected. Old secret 1613419276874_7527. New secret 1613419276928_2271
                          2021-02-15 21:01:17.769 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] reconnected. Old secret 1613419276881_616. New secret 1613419276929_4804
                          2021-02-15 21:01:17.771 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] reconnected. Old secret 1613419276878_683. New secret 1613419276930_8474
                          2021-02-15 21:01:17.774 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] reconnected. Old secret 1613419276883_99. New secret 1613419276931_4392
                          2021-02-15 21:01:17.776 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] reconnected. Old secret 1613419276880_1058. New secret 1613419276932_8598
                          2021-02-15 21:01:17.779 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] reconnected. Old secret 1613419276884_9036. New secret 1613419276933_7446
                          2021-02-15 21:01:17.781 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] reconnected. Old secret 1613419276885_7241. New secret 1613419276934_163
                          2021-02-15 21:01:17.783 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] reconnected. Old secret 1613419276886_650. New secret 1613419276935_2965
                          2021-02-15 21:01:17.785 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund18] reconnected. Old secret 1613419276888_6812. New secret 1613419276936_9640
                          2021-02-15 21:01:17.787 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Andreas] reconnected. Old secret 1613419276889_3645. New secret 1613419276937_3091
                          2021-02-15 21:01:17.790 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-4] reconnected. Old secret 1613419276890_3488. New secret 1613419276938_2034
                          2021-02-15 21:01:17.792 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613419276895_5962. New secret 1613419276940_7994
                          2021-02-15 21:01:17.794 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] reconnected. Old secret 1613419276896_2110. New secret 1613419276941_5830
                          2021-02-15 21:01:17.797 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613419276897_8355. New secret 1613419276943_4149
                          2021-02-15 21:01:17.799 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613419276892_4361. New secret 1613419276944_7261
                          2021-02-15 21:01:17.802 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613419276893_1007. New secret 1613419276945_425
                          2021-02-15 21:01:17.804 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419276898_6147. New secret 1613419276946_9784
                          2021-02-15 21:01:17.806 - info: sonoff.0 (27842) Client [Drucker_Andreas] reconnected. Old secret 1613418272833_7560. New secret 1613419276947_2082
                          2021-02-15 21:01:17.809 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] reconnected. Old secret 1613419276899_3674. New secret 1613419276948_9064
                          2021-02-15 21:01:17.811 - info: sonoff.0 (27842) Client [Repeater Flur] reconnected. Old secret 1613418272838_2869. New secret 1613419276949_9931
                          2021-02-15 21:01:17.813 - info: sonoff.0 (27842) Client [Stromzähler] reconnected. Old secret 1613418272844_3145. New secret 1613419276951_9613
                          2021-02-15 21:01:17.816 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC_Nils] reconnected. Old secret 1613418272831_9622. New secret 1613419276952_7236
                          2021-02-15 21:01:17.818 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613419276902_2808. New secret 1613419276954_9412
                          2021-02-15 21:01:17.821 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613419276902_4784. New secret 1613419276956_7815
                          2021-02-15 21:01:17.823 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613419276903_9846. New secret 1613419276957_9130
                          2021-02-15 21:01:17.825 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613419276904_8204. New secret 1613419276958_6844
                          2021-02-15 21:01:17.827 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613419276911_9311. New secret 1613419276959_6056
                          2021-02-15 21:01:17.830 - info: sonoff.0 (27842) Client [Thermomix] reconnected. Old secret 1613418277770_5627. New secret 1613419276960_1608
                          2021-02-15 21:01:17.832 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613419276913_1935. New secret 1613419276961_4904
                          2021-02-15 21:01:17.834 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613419276914_7254. New secret 1613419276962_2734
                          2021-02-15 21:01:17.836 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund3 (NAS)] reconnected. Old secret 1613418272828_5152. New secret 1613419276963_7640
                          2021-02-15 21:01:17.839 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613419276900_7948. New secret 1613419276964_2352
                          2021-02-15 21:01:17.842 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] reconnected. Old secret 1613419276915_614. New secret 1613419276965_1274
                          2021-02-15 21:01:17.844 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1613419276916_4285. New secret 1613419276966_4370
                          2021-02-15 21:01:17.847 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] reconnected. Old secret 1613419276918_5342. New secret 1613419276967_480
                          2021-02-15 21:01:17.849 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] reconnected. Old secret 1613419276914_6905. New secret 1613419276983_7417
                          2021-02-15 21:01:17.851 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] reconnected. Old secret 1613419276920_8687. New secret 1613419276984_251
                          2021-02-15 21:01:17.853 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] reconnected. Old secret 1613419276901_9483. New secret 1613419276985_2292
                          2021-02-15 21:01:17.855 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] reconnected. Old secret 1613419276921_4162. New secret 1613419276987_3168
                          2021-02-15 21:01:17.857 - info: sonoff.0 (27842) Client [CO2] reconnected. Old secret 1613419276922_8622. New secret 1613419276988_1285
                          2021-02-15 21:01:17.859 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund23] reconnected. Old secret 1613419276923_964. New secret 1613419276991_3866
                          2021-02-15 21:01:17.861 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] reconnected. Old secret 1613419276924_3203. New secret 1613419276994_1170
                          2021-02-15 21:01:17.863 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] reconnected. Old secret 1613419276924_767. New secret 1613419276996_6958
                          2021-02-15 21:01:17.865 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] reconnected. Old secret 1613419276926_2328. New secret 1613419276998_3306
                          2021-02-15 21:01:17.867 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] reconnected. Old secret 1613419276927_7608. New secret 1613419276999_6354
                          2021-02-15 21:01:17.869 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] reconnected. Old secret 1613419276930_8474. New secret 1613419277000_7471
                          2021-02-15 21:01:17.871 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] reconnected. Old secret 1613419276928_2271. New secret 1613419277002_2960
                          2021-02-15 21:01:17.873 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] reconnected. Old secret 1613419276932_8598. New secret 1613419277003_6917
                          2021-02-15 21:01:17.875 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] reconnected. Old secret 1613419276925_4808. New secret 1613419277004_9911
                          2021-02-15 21:01:17.877 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] reconnected. Old secret 1613419276934_163. New secret 1613419277006_9598
                          2021-02-15 21:01:17.879 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] reconnected. Old secret 1613419276929_4804. New secret 1613419277007_6364
                          2021-02-15 21:01:17.881 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] reconnected. Old secret 1613419276931_4392. New secret 1613419277009_9350
                          2021-02-15 21:01:17.883 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] reconnected. Old secret 1613419276933_7446. New secret 1613419277010_4323
                          2021-02-15 21:01:17.885 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] reconnected. Old secret 1613419276935_2965. New secret 1613419277012_3180
                          2021-02-15 21:01:17.887 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Andreas] reconnected. Old secret 1613419276937_3091. New secret 1613419277012_655
                          2021-02-15 21:01:17.889 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund18] reconnected. Old secret 1613419276936_9640. New secret 1613419277013_1894
                          2021-02-15 21:01:17.891 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-4] reconnected. Old secret 1613419276938_2034. New secret 1613419277014_7633
                          2021-02-15 21:01:17.893 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613419276940_7994. New secret 1613419277029_7514
                          2021-02-15 21:01:17.895 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] reconnected. Old secret 1613419276941_5830. New secret 1613419277031_9319
                          2021-02-15 21:01:17.897 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613419276943_4149. New secret 1613419277035_5058
                          2021-02-15 21:01:17.899 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613419276945_425. New secret 1613419277036_7630
                          2021-02-15 21:01:17.901 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613419276944_7261. New secret 1613419277038_762
                          2021-02-15 21:01:17.903 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419276946_9784. New secret 1613419277039_7961
                          2021-02-15 21:01:17.905 - info: sonoff.0 (27842) Client [Drucker_Andreas] reconnected. Old secret 1613419276947_2082. New secret 1613419277040_8049
                          2021-02-15 21:01:17.907 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] reconnected. Old secret 1613419276948_9064. New secret 1613419277041_9970
                          2021-02-15 21:01:17.909 - info: sonoff.0 (27842) Client [Stromzähler] reconnected. Old secret 1613419276951_9613. New secret 1613419277042_3563
                          2021-02-15 21:01:17.911 - info: sonoff.0 (27842) Client [Repeater Flur] reconnected. Old secret 1613419276949_9931. New secret 1613419277044_8272
                          2021-02-15 21:01:17.913 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC_Nils] reconnected. Old secret 1613419276952_7236. New secret 1613419277046_3601
                          2021-02-15 21:01:17.915 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613419276954_9412. New secret 1613419277048_3563
                          2021-02-15 21:01:17.917 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613419276956_7815. New secret 1613419277049_252
                          2021-02-15 21:01:17.919 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613419276957_9130. New secret 1613419277050_4226
                          2021-02-15 21:01:17.921 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613419276959_6056. New secret 1613419277051_8950
                          2021-02-15 21:01:17.923 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613419276958_6844. New secret 1613419277053_8573
                          2021-02-15 21:01:17.925 - info: sonoff.0 (27842) Client [Thermomix] reconnected. Old secret 1613419276960_1608. New secret 1613419277053_6140
                          2021-02-15 21:01:17.927 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613419276961_4904. New secret 1613419277054_9032
                          2021-02-15 21:01:17.929 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613419276962_2734. New secret 1613419277055_78
                          2021-02-15 21:01:17.931 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund3 (NAS)] reconnected. Old secret 1613419276963_7640. New secret 1613419277056_914
                          2021-02-15 21:01:17.933 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613419276964_2352. New secret 1613419277057_5663
                          2021-02-15 21:01:17.935 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] reconnected. Old secret 1613419276965_1274. New secret 1613419277067_4552
                          2021-02-15 21:01:17.938 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1613419276966_4370. New secret 1613419277068_333
                          2021-02-15 21:01:17.943 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] reconnected. Old secret 1613419276967_480. New secret 1613419277069_865
                          2021-02-15 21:01:17.946 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] reconnected. Old secret 1613419276983_7417. New secret 1613419277071_8295
                          2021-02-15 21:01:17.948 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] reconnected. Old secret 1613419276984_251. New secret 1613419277073_2329
                          2021-02-15 21:01:17.966 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] reconnected. Old secret 1613419276985_2292. New secret 1613419277074_9520
                          2021-02-15 21:01:17.968 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] reconnected. Old secret 1613419276987_3168. New secret 1613419277076_2165
                          2021-02-15 21:01:17.970 - info: sonoff.0 (27842) Client [Velux_Zentrale] reconnected. Old secret 1613419109416_8944. New secret 1613419277078_2242
                          2021-02-15 21:01:17.972 - info: sonoff.0 (27842) Client [CO2] reconnected. Old secret 1613419276988_1285. New secret 1613419277080_4027
                          2021-02-15 21:01:17.974 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund23] reconnected. Old secret 1613419276991_3866. New secret 1613419277082_2474
                          2021-02-15 21:01:17.976 - info: sonoff.0 (27842) Client [Vorrat] reconnected. Old secret 1613419276994_1170. New secret 1613419277083_3050
                          2021-02-15 21:01:17.978 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-3] reconnected. Old secret 1613419276998_3306. New secret 1613419277085_3016
                          2021-02-15 21:01:17.981 - info: sonoff.0 (27842) Client [S20-2 Umwaelzpumpe] reconnected. Old secret 1613419276996_6958. New secret 1613419277086_5665
                          2021-02-15 21:01:17.983 - info: sonoff.0 (27842) Client [GARTENHAUS] reconnected. Old secret 1613419277000_7471. New secret 1613419277088_7916
                          2021-02-15 21:01:17.985 - info: sonoff.0 (27842) Client [TP Link Switch (Gosund15)] reconnected. Old secret 1613419276999_6354. New secret 1613419277090_9009
                          2021-02-15 21:01:17.987 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schuppen_Licht] reconnected. Old secret 1613419277002_2960. New secret 1613419277091_585
                          2021-02-15 21:01:17.989 - info: sonoff.0 (27842) Client [BluRay] reconnected. Old secret 1613419277003_6917. New secret 1613419277092_5365
                          2021-02-15 21:01:17.992 - info: sonoff.0 (27842) Client [H801-2] reconnected. Old secret 1613419277004_9911. New secret 1613419277094_8589
                          2021-02-15 21:01:17.996 - info: sonoff.0 (27842) Client [Legolampe] reconnected. Old secret 1613419277006_9598. New secret 1613419277095_3772
                          2021-02-15 21:01:17.998 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] reconnected. Old secret 1613419277010_4323. New secret 1613419277096_9610
                          2021-02-15 21:01:18.001 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] reconnected. Old secret 1613419277009_9350. New secret 1613419277097_996
                          2021-02-15 21:01:18.003 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] reconnected. Old secret 1613419277007_6364. New secret 1613419277098_6436
                          2021-02-15 21:01:18.005 - info: sonoff.0 (27842) Client [RepeaterGarten] reconnected. Old secret 1613419277012_3180. New secret 1613419277100_5537
                          2021-02-15 21:01:18.007 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Andreas] reconnected. Old secret 1613419277012_655. New secret 1613419277102_6385
                          2021-02-15 21:01:18.009 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund18] reconnected. Old secret 1613419277013_1894. New secret 1613419277103_7500
                          2021-02-15 21:01:18.011 - info: sonoff.0 (27842) Client [SP1-4] reconnected. Old secret 1613419277014_7633. New secret 1613419277105_4906
                          2021-02-15 21:01:18.012 - info: sonoff.0 (27842) Client [Heizung] reconnected. Old secret 1613419277029_7514. New secret 1613419277107_1847
                          2021-02-15 21:01:18.014 - info: sonoff.0 (27842) Client [DECT Verstärker (Gosund17)] reconnected. Old secret 1613419277031_9319. New secret 1613419277108_5601
                          2021-02-15 21:01:18.016 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kamera_Gartenhaus] reconnected. Old secret 1613419277035_5058. New secret 1613419277110_7360
                          2021-02-15 21:01:18.018 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Schreibtisch (Gosund21)] reconnected. Old secret 1613419277036_7630. New secret 1613419277116_7568
                          2021-02-15 21:01:18.020 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Monitore (Gosund12)] reconnected. Old secret 1613419277038_762. New secret 1613419277118_8213
                          2021-02-15 21:01:18.022 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund19] reconnected. Old secret 1613419277039_7961. New secret 1613419277119_9240
                          2021-02-15 21:01:18.023 - info: sonoff.0 (27842) Client [Drucker_Andreas] reconnected. Old secret 1613419277040_8049. New secret 1613419277122_6951
                          2021-02-15 21:01:18.025 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro Lichterkette (Gosund20)] reconnected. Old secret 1613419277041_9970. New secret 1613419277123_2402
                          2021-02-15 21:01:18.027 - info: sonoff.0 (27842) Client [Stromzähler] reconnected. Old secret 1613419277042_3563. New secret 1613419277125_5267
                          2021-02-15 21:01:18.028 - info: sonoff.0 (27842) Client [Repeater Flur] reconnected. Old secret 1613419277044_8272. New secret 1613419277127_4923
                          2021-02-15 21:01:18.030 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC_Nils] reconnected. Old secret 1613419277046_3601. New secret 1613419277128_426
                          2021-02-15 21:01:18.032 - info: sonoff.0 (27842) Client [Schlafzimmer Wecker Licht] reconnected. Old secret 1613419277048_3563. New secret 1613419277130_7003
                          2021-02-15 21:01:18.034 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG-TV] reconnected. Old secret 1613419277049_252. New secret 1613419277131_8511
                          2021-02-15 21:01:18.035 - info: sonoff.0 (27842) Client [Pflanzenanzucht (SP1-2)] reconnected. Old secret 1613419277050_4226. New secret 1613419277133_4249
                          2021-02-15 21:01:18.037 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos3] reconnected. Old secret 1613419277051_8950. New secret 1613419277135_5041
                          2021-02-15 21:01:18.039 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos2] reconnected. Old secret 1613419277053_8573. New secret 1613419277136_7778
                          2021-02-15 21:01:18.041 - info: sonoff.0 (27842) Client [Thermomix] reconnected. Old secret 1613419277053_6140. New secret 1613419277138_3582
                          2021-02-15 21:01:18.043 - info: sonoff.0 (27842) Client [EG_WZ_TV_Pow67] reconnected. Old secret 1613419277055_78. New secret 1613419277140_3903
                          2021-02-15 21:01:18.045 - info: sonoff.0 (27842) Client [REGAL] reconnected. Old secret 1613419277054_9032. New secret 1613419277142_3016
                          2021-02-15 21:01:18.046 - info: sonoff.0 (27842) Client [Gosund3 (NAS)] reconnected. Old secret 1613419277056_914. New secret 1613419277143_2906
                          2021-02-15 21:01:18.048 - info: sonoff.0 (27842) Client [Alarmanlage (Gosund16)] reconnected. Old secret 1613419277057_5663. New secret 1613419277145_2343
                          2021-02-15 21:01:18.223 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.224 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.279 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.281 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.282 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.283 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.285 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:18.296 - info: sonoff.0 (27842) Client [Kaffeemaschine] connected with secret 1613419278273_2599
                          2021-02-15 21:01:18.431 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos4] connected with secret 1613419278421_8334
                          2021-02-15 21:01:18.514 - info: sonoff.0 (27842) Client [Telefon] connected with secret 1613419278514_4395
                          2021-02-15 21:01:19.165 - info: sonoff.0 (27842) Client [Velux_Zentrale] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:19.976 - info: sonoff.0 (27842) Client [CO2] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:20.091 - info: sonoff.0 (27842) Client [Statusanzeige 2] connected with secret 1613419280090_3725
                          2021-02-15 21:01:20.706 - info: sonoff.0 (27842) Client [Doro PC (Gosund22)] connected with secret 1613419280703_2492
                          2021-02-15 21:01:20.729 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Ankleide] connected with secret 1613419280717_5854
                          2021-02-15 21:01:20.748 - info: sonoff.0 (27842) Client [Zitrone] connected with secret 1613419280747_6196
                          2021-02-15 21:01:21.578 - info: sonoff.0 (27842) Client [Klas Remos1] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:21.582 - info: sonoff.0 (27842) Client [Shelly1-Schlafzimmer] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:21.583 - info: sonoff.0 (27842) Client [PC Martina] connection closed: closed
                          2021-02-15 21:01:27.239 - error: host.iomaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
                          2021-02-15 21:01:30.103 - info: host.iomaster iobroker exit 25
                          • amg_666
                            amg_666 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun hab ich gemacht, Fehler tritt weiterhin auf
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @amg_666 last edited by
                              @amg_666 Warum versuchst du das update über die Konsole und nicht über den admin?
                              • amg_666
                                amg_666 @FredF last edited by
                                @fredf ??? ich arbeite nicht über Konsole und versuche grade das Update über die Admin Oberfläche zu machen
                                arteck FredF Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @amg_666 hmmm.... starte mal die kiste komplett neu.. ich werd aus dem LOG nicht schlau
                                  • FredF
                                    @amg_666 Ok, mich hat das iobroker upgrade zigbee irritiert
                                      @amg_666
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                      iobroker update
                                      • amg_666
                                        @arteck Muss ich das verstehen? Ich glaube ich muss das nicht verstehen 🙂
                                        Raspi neu gestartet (sudo shutdown -r 0), zigbee update angestoßen, update lief durch...
                                        Danke für den Support.
                                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                                        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        Update "system.adapter.zigbee.0"
                                        upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
                                        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                                        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
                                        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                                        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                                        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
                                        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
                                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
                                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
                                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                        Adapter "zigbee" updated
                                        host.iomaster Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                        process exited with code 0
                                        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @amg_666 Biste sicher das da ein Linux läuft? 😄
                                          • amg_666
                                            @thomas-braun Eben, bei meinem Windows PC hätt ich sowas garnicht erst gepostet sondern gleich aus/eingeschaltet....
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            47865
