    4. Probleme mit hs100-Adapter
      Cool-runner1990 last edited by
      ich habe ein Problem mit welchem ich einfach nicht weiter komme.
      Und zwar aktualisiert mein hs100-Adapter seit ein paar Tagen nicht mehr richtig die Daten der Steckdosen (Stromverbrauch)
      Ich habe den Steckdosen schon feste IPs zugewiesen und den Adapter de- & dann neuinstalliert.
      Er aktualisiert dann ein paar mal die Daten und dann geht nichts mehr und ich habe diverse Fehlermeldungen im Log, mit denen ich aber nicht so wirklich was anfangen kann.
      Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem ist?
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.717 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.716 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:01:17.715 error Caught by controller[1]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.163 info (21443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.162 info (21443) terminating
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.147 info (21443) cleaned everything up...
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.146 error (21443) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.145 error (21443) unhandled promise rejection: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 09:01:17.144 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      hs100.0 2021-02-15 09:00:43.729 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
      hs100.0 2021-02-15 09:00:35.329 warn (21443) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
      hs100.0 2021-02-15 09:00:34.993 info (21443) Start with IP : 192.168.105.223
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 09:00:23.138 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21443
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.118 info instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi4-iobroker 2021-02-15 08:59:53.117 error Caught by controller[0]: TCP 192.168.105.222:9999 Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.567 info (19458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.564 info (19458) terminating
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.549 info (19458) cleaned everything up...
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at ontimeout (timers.js:436:11)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.547 error (19458) Error: TCP Timeout
      hs100.0 2021-02-15 08:59:52.545 error (19458) unhandled promise rejection: TCP Timeout
      Unhandled 2021-02-15 08:59:52.544 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Vielen Dank euch und LG
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Cool-runner1990 last edited by
        @cool-runner1990
        Welche Adapter Version?
          Cool-runner1990 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Das wäre die Version 2.0.1
          • sigi234
            @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
            @sigi234
            Ich habe 2.0.3
              @sigi234 ok, bei mir ist aber nur die 2.0.1 verfügbar 😞
              Wie hast du den auf 2.0.3 gebracht?
              Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Cool-runner1990 last edited by Thomas Braun
                @cool-runner1990
                Schaut für mich eher nach Netzwerkproblemen aus.
                2.0.3 findet sich im Beta-Bereich.
                  Cool-runner1990 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Das heißt?
                  Also ich hab sonst nirgendwo Probleme, weder mit irgendwelchen anderen Adaptern, noch mit komplett anderen Geräten oder so 😞
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Cool-runner1990 last edited by sigi234
                    System mal neu gestartet?
                    Vorrübergehend auf Beta stellen. Achtung Backup VORHER machen und dann wieder zurück stellen. Auf eigene Verantwortung!
                      Ash2k @Cool-runner1990 last edited by Ash2k
                      @cool-runner1990
                      https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/172
                      bzw.
                      https://forum.iobroker.net/topic/32493/hs100-adapter-fehlermeldungen/183
                      Schau mal hier in den Beitrag, vielleicht ähnliches Problem.
                        Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
                        Und auch nur den einen Adapter auf Beta heben, nicht das komplette System auf links drehen.
                        sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
                          Jupp
                            @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
                            • sigi234
                              Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
                                @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
                                Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
                                  @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
                                  105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
                                  Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst 😄 )
                                    Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
                                    Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot 😞
                                      @cool-runner1990
                                      Mit welchen Meldungen?
                                      Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                                        Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                                        Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                                        Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router 🙂
                                        Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Winni
                                          Winni @Cool-runner1990 last edited by Winni
                                          @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                                          So schaut das bei mir aus:
                                          • Winni
                                            @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
                                            4367
