    5. MQTT -> {Value: XX} im Wert
      Seeandfeel last edited by
      jetzt brauche ich leider doch euer Hilfe bei folgendem Problem:
      Von meiner Heizung bekomme ich über ein Community Projekt (p4d -> Horchi) die Daten über MQTT nach IoBroker geliefert.
      Leider ist wohl irgendwo etwas falsch(?) konfiguriert, da die Werte zwar richtig angelegt werden aber im Feld "Wert" folgendes angelegt wird {"value": 61.5}. Das "value" erscheint leider in allen Feldern.
      Jetzt dachte ich mir, ich schicke mir die komplette JSON über MQTT und Parse hier einfach die Werte richtig. Leider ist das relativ neu für mich 😉 und ich komme nicht weiter.
      Folgende Daten habe ich:
      {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 58.0}, "Status": {"value": "Heizen"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 168.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automatik"}, "Boardtemperatur_0x2": {"value": 31.5}, "Uhrzeit": {"value": "Montag, 15. Feb. 2021 16:16:08"}, "Restsauerstoffgehalt_0x3": {"value": 9.1}, "Aussentemperatur_0x4": {"value": -0.5}, "Saugzugdrehzahl_0x7": {"value": 1954.0}, "Fuehler1_0x8": {"value": 79.0}, "LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung_0xc": {"value": 1.41}, "Kesselstellgroesse_0x12": {"value": 100.0}, "Vorlauf-Isttemperatur_0x15": {"value": 56.0}, "Vorlauf-Solltemperatur_0x16": {"value": 53.0}, "Ansauglufttemperatur_0x60": {"value": 17.0}, "StromaufnahmederAustragschnecke_0x61": {"value": 0.01}, "FuellstandimPelletsbehaelter_0x71": {"value": 95.31}, "Einschub_0x74": {"value": 65.0}, "Sauerstoffregler_0x75": {"value": 65.0}, "Puffertemperaturoben_0x76": {"value": 52.5}, "PuffertemperaturMitte_0x77": {"value": 40.5}, "Puffertemperaturunten_0x78": {"value": 37.5}, "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c": {"value": 52.0}, "Stromaufnahme24VDCPelletsmodul_0xa3": {"value": 0.274}, "BreitbandsondeHeizstrom_0xf3": {"value": 1.095}, "BreitbandsondeHeizungsSpannung_0xf4": {"value": 9.032}, "BreitbandsondeInnenwiderstand_0xf7": {"value": 299.0}, "Resetierbarerkg-Zaehler_0x111": {"value": 10.0}, "Resetierbarert-Zaehler_0x112": {"value": 4.0}}}
      Nach einigen lesen hier im Forum hab ich mal testweise so angefangen aber leider komme ich damit schon nicht weiter:
      var idJson = "mqtt.0.p4d2mqtt.sensor.P4.state";  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
      var test = "javascript.0.testp4"; // Test DB
      function werteAuslesen(jsonStr) {
          var myJson = JSON.parse(jsonStr);
          var test = Heizung.Kesseltemperatur_0x0.value;
      on({id:idJson,change:'ne'}, function (obj) {
          werteAuslesen(obj.state.val);
      Das funktioniert aber schon nicht, weil:
      (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
      Stimm hier evtl. die JSON schon nicht? 1366 ist ja eine } der "Heizung"?
      Kann mir hier evtl. jmd. weiterhelfen?
      Danke und Grüße,
      Seeandfeel
        paul53 @Seeandfeel last edited by paul53
        @seeandfeel
            var obj = JSON.parse(jsonStr).Heizung;
            var test = obj.Kesseltemperatur_0x0.value;
            log('Kesseltemperatur: ' + test);
          Seeandfeel @paul53 last edited by
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          Funktioniert aber leider noch nicht, ich bekomme vom mqtt Adapter und direkt gleich darauf folgende Fehler:
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.080	error	(2300) at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.080	error	(2300) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:11:5)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:5:20)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.078	error	(2300) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
          javascript.0	2021-02-15 19:08:03.077	error	(2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
          mqtt.0	2021-02-15 19:08:03.070	error	(29487) Client [] Cannot parse {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 65.5}, "Status": {"value": "Betriebsbereit"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 64.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automati
          Ich verstehe "Unexpected token in JSON at position 1366" nicht. Die Klammern passen doch?
            @seeandfeel sagte: Die Klammern passen doch?
            Ja, wenn sie so kommen, wie im ersten Beitrag gezeigt. Prüfe es per log(obj.state.val).
              Seeandfeel @paul53 last edited by Seeandfeel
              Die Daten hab ich 3x verglichen, sollten eigentlich gleich sein.
              Falls das so stimmt:
                  log(obj.state.val);
              Ergibt jetzt:
              (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1368
              -> nicht 67 sondern die Klammer bei 68. Ich verstehs nicht. 😞
                @seeandfeel sagte: Falls das so stimmt:
                Nein, so:
                    log(obj.state.val);
                So liefert das Log den kompletten JSON-String.
                @seeandfeel sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
                Das ist das Ende des JSON. Kann da noch ein nicht sichtbares Sonderzeichen / Leerzeichen sein? Um das zu erkennen, füge im Log am Ende noch ein sichtbares Zeichen an:
                    log(obj.state.val + 'x');
                Versuche mal
                    werteAuslesen(obj.state.val.trim());
                  @paul53 sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
                  Das mit dem "x" hat etwas weitergeholfen.. - im Debug hab ich ein Leerzeichen gesehen.
                  Wenn ich mir dann das MQTT Adapter Debug ansehe, findet sich folgendes:
                  Client [] Cannot parse {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 71.0}, "Status": {"value": "Heizen"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 187.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automatik"}, "Boardtemperatur_0x2": {"value": 38.0}, "Uhrzeit": {"value": "Dienstag, 16. Feb. 2021 11:06:33"}, "Restsauerstoffgehalt_0x3": {"value": 8.4}, "Aussentemperatur_0x4": {"value": 2.0}, "Saugzugdrehzahl_0x7": {"value": 1929.0}, "Fuehler1_0x8": {"value": 90.5}, "LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung_0xc": {"value": 1.19}, "Kesselstellgroesse_0x12": {"value": 98.0}, "Vorlauf-Isttemperatur_0x15": {"value": 51.0}, "Vorlauf-Solltemperatur_0x16": {"value": 50.0}, "Ansauglufttemperatur_0x60": {"value": 33.0}, "StromaufnahmederAustragschnecke_0x61": {"value": 0.01}, "FuellstandimPelletsbehaelter_0x71": {"value": 82.64}, "Einschub_0x74": {"value": 59.0}, "Sauerstoffregler_0x75": {"value": 61.0}, "Puffertemperaturoben_0x76": {"value": 64.5}, "PuffertemperaturMitte_0x77": {"value": 60.0}, "Puffertemperaturunten_0x78": {"value": 51.5}, "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c": {"value": 74.0}, "Stromaufnahme24VDCPelletsmodul_0xa3": {"value": 0.28}, "BreitbandsondeHeizstrom_0xf3": {"value": 1.085}, "BreitbandsondeHeizungsSpannung_0xf4": {"value": 9.047}, "BreitbandsondeInnenwiderstand_0xf7": {"value": 298.0}, "Resetierbarerkg-Zaehler_0x111": {"value": 50.0}, "Resetierbarert-Zaehler_0x112": {"value": 4.0}}}�
                  2 Einträge später macht Iobroker daraus {"value": 4.0}}}� -> {"value": 4.0}}}\u0000" .
                  Ich hab das mal an den Entwickler weitergegeben, mal sehen ob er was findet.
                  Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
                    @seeandfeel sagte: Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
                    Hast Du es mal mit .trim() versucht?
                    S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hatte ich auch probiert:
                          log(obj.state.val);
                      Ergibt:
                      javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:11:5)
                      javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:5:20)
                      javascript.0	2021-02-16 11:52:38.275	error	(2300) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2021-02-16 11:52:38.274	error	(2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
                      Ich hab jetzt gerade mal probiert (wohin? 🙂 ) sowas einzubauen:
                      json.replaceAll("\\u0000", "")
                      oder gibt wohl auch ein:
                      str.replace
                      Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung von JAVA 😞 .
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @Seeandfeel last edited by Gargano
                        @seeandfeel
                        var x = obj.state.val;
                        x=x.replace('�','');
                          Seeandfeel @Gargano last edited by
                          @gargano
                          Auch dir gleich mal Danke @Gargano :
                          Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                              log(obj.state.val);
                          Json Parse Fehler "zum Ende" ist weg. Dafür jetzt:
                          javascript.0	2021-02-16 12:09:38.847	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:14:5)
                          javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:6:17)
                          javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                          Oh man.. 😞
                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                            @paul53 sagte: Workaround?
                            Verkürze mal den String um das letzte Zeichen:
                                log('Kesseltemperatur: ' + test + ' °C');
                            on({id:idJson, change:'ne'}, function (obj) {
                                let str = obj.state.val;
                                let json = str.substr(0, str.length - 1);
                                werteAuslesen(json);
                              @seeandfeel sagte: Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                              So ist es falsch. Richtig:
                                  var json = obj.state.val.replace('�','');
                                Jetzttttt 😄 :
                                (2300) script.js.Parse.Parse_P4: Kesseltemperatur: 68 °C
                                Super, echt Klasse!
                                Vielen Dank euch beiden, vor allem @paul53 .
                                Jetzt muss ichs nur noch schaffen das ganze in Objekte zu bringen. 😉 Mal sehen ob ich es hinbekomme..
                                Vielen Dank nochmal!
                                paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @seeandfeel
                                  Mit welcher Methode funktioniert es jetzt? Verkürzen oder Ersetzen?
                                  • Gargano
                                    @seeandfeel Paul war schneller, war grad Mittag essen.
                                    Zur Erklärung dieses Zeichens am Ende. Es handelt sich wohl hier um das String Ende Zeichen welches in C den Wert (hex) 0x0 hat. Fälschlicherweide wird wohl die Länge des Strings beim MQTT senden falsch berechnet und dieses Zeichen mitgesendet.
                                      Seeandfeel last edited by Seeandfeel
                                      Oh, entschuldigt.. - vor lauter Freude die Lösung vergessen. 😉
                                      Funktioniert hat es jetzt mit:
                                      Ersetzen hatte ich noch gar nicht probiert gehabt. Das hatte ich ganz übersehen.
                                      Das "var json = obj.state.val.replace('�','');" läuft auf:
                                      (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1364
                                      Vielen Dank auch für die Erklärung @Gargano ! Ich wollte nicht fragen bzw. euch noch mehr "belästigen" 😉 .
                                      Eigentlich versuchs ich ja echt selber zu lösen.. - aber bei JAVA setzt es (noch) bei mir aus. 😞
                                      Gernot Tauss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gernot Tauss
                                        Gernot Tauss @Seeandfeel last edited by
                                        @seeandfeel Hi, könntest du mir das ganze Script schicken?
                                        lg
                                        1804
