    5. Vergleich von Objekten in Arrays
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      ich möchte die Werte der jeweiligen Keys vergleichen. In dem Fall die Werte von Lights.
      Ziel ist, gleiche Werte zu identifizieren.
      Ich möchte verhindern, dass z.B. [1] in mehren Keys vorkommt.
      Wie ist die beste vorgehensweise?
      arr = [
      	lights: [1,2]
      	lights: [3,4]
      	lights: [1,5]
      arteck OliverIO Asgothian 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Schmakus last edited by arteck
        @schmakus da kommst du um eine schleife nicht drum herum..
        bzw was willst du dann machen ?? ewtl wandel das array nach string und mit replace den wert löschen
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Schmakus last edited by
          @schmakus
          Wo ist in diesem Array oder den Objekten dein eindeutiger Schlüssel?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Schmakus last edited by
            @schmakus
            Entscheidend ist die Frage was du tun willst wenn doch eine Zahl an mehreren Stellen vorkommt.
            let present = '|';
            for (const obj of arr) {
              for (const id of arr.lights {
                if (present.indexOf(`|${id}|`) > -1) {
                   //duplikat gefunden
                } else {
                  present = present.concat(`${id}|`);
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Ich möchte eine Ausgabe im Log, wenn eine Zahl mehrmals vorkommt.
              Werde deinen Code gleich mal testen!
              Habe zwischenzeitlich dieses aufwändige Teil zusammengebastelt.
              function find_duplicate_in_array(arrOne) {
              	//Alle Werte aus allen Lights mappen
              	const arr = arrOne.map(a => a.lights);
              	//Flaches Array erstellen
                const array = arr.flat()
                const object = {};
                const result = [];
                array.forEach(item => {
                  if(!object[item])
                    object[item] = 0;
                  object[item] += 1;
                for (const prop in object) {
                  if(object[prop] >= 2) {
                    result.push(prop);
                return result;
              //Funktion ausführen
              let dups = find_duplicate_in_array(arrOne);
              //Inhalt zählen
              let count = dups.length;
              if (count > 0) {
              	if (count > 1) {
                  dups = dups.join(' und ');
                  console.warn(`Lampen ${dups} kommen mehrmals vor!`);
                 } else {
                 	console.warn(`Lampe ${dups} kommt mehrmals vor!`);
              } else {
              	console.log(`Keine Lampen kommen mehrmals vor. Gut!`);
              • OliverIO
                @schmakus sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                arr = [ { lights: [1,2] }, { lights: [3,4] }, { lights: [1,5] } ];
                Die beste Vorgehensweise ist, bereits vor dem hinzufügen zu prüfen, ob der wert (nicht key) bereits vorhanden ist.
                arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(1)) // ergibt true
                arr.reduce((acc,el)=>el.lights.includes(6)) // ergibt false
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @arteck last edited by
                  @arteck Ein Replace nicht. Ich möchte nur verhindern, bzw. eine Ausgabe loggen, wenn eine Lampe in mehreren Gruppen zugeordnet wurde.
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @OliverIO last edited by
                    @oliverio Die Werte werden aktuell noch manuell eingetragen, bzw. die Objekte manuell erstellt. Deshalb die Abfrage beim Starten eines Scripts.
                    • OliverIO
                      ok, falls schon duplikate drin sind dann so
                      var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++))
                      data enthält dann eine Auflistung, welcher wert wie oft enthalten ist.
                      "[null,2,1,1,1,1]"
                      das bedeutet:
                      key 0 exisitiert gar nicht, daher null
                      key 1 exisitiert 2 mal
                      key 2 exisitiert 1 mal
                      key 3 exisitiert 1 mal
                      key 4 exisitiert 1 mal
                      key 5 exisitiert 1 mal
                      key 6 exisitiert 1 mal
                        paul53 @Schmakus last edited by
                        Vorschlag:
                        function findDuplicate(arr) {
                            let found = [];
                            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                let lights = arr[i].lights;
                                for(let j = 0; j < lights.length; j++) {
                                    if(found.includes(lights[j])) log('Lampe ' + lights[j] + ' kommt mehrmals vor!', 'warn');
                                    else found.push(lights[j]);
                        • OliverIO
                          @paul53 sagte in Vergleich von Objekten in Arrays:
                          Vorschlag:
                              let found = [];
                          das folgende meldet, sobald eine lampe das 2. mal oder noch öfters vorkommt, jedes mit einer einzelnen meldung
                          var data=[];arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++;data[i2]>1?console.log("found duplicate "+i2):""}))
                          das hier gibt Meldungen aus, wenn alles eingesammelt wurde
                          var data=[];
                          arr.map(i1=>i1.lights.map(i2=>{isNaN(data[i2])?data[i2]=1:data[i2]++}));
                          data.map((el,i)=>el>1?console.log("Lampe "+i+" kommt "+el+" vor"):"")
                          • Schmakus
                            Vielen Dank euch allen! Viele Wege führen nach Rom.
                            Aber das von @OliverIO gefällt mir sehr gut. Schön kompaktes Coding.
                            @paul53, deine Schleifen sind gut lesbar. Danke.
                            603
