    5. Javaskript Instanz stürzt bei Skript ab [gelöst]
      DJ Rico last edited by DJ Rico
      Hallo liebe Leute, bin neu hier und fange grade an mich in die Welt vom IoBroker reinzufixen.
      Bin dabei mit Blockly Skripte zu erstellen und leider scheint die Instanz von Javascript abzustürzen, wenn ein Bestimmtes Skript testen möchte.
      Hier ist der Fehler log
      Habe aber das Gefühl, dass das Skript von mir einfach noch Fehlerhaft ist und deshalb Javascript abstürzt. Kann das sein?
      Sorry für die blöde Frage, bin noch ganz neu in dem Gebiet, aber guten Willens mir so viel wie möglich anzueignen.
      MfG
      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @DJ Rico last edited by
        @dj-rico sagte: Fehlerhaft ist und deshalb Javascript abstürzt. Kann das sein?
        Ja, "wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife. Verwende den blauen "falls"-Block.
          Thomas Braun Most Active @DJ Rico last edited by Thomas Braun
          @dj-rico
          Du produzierst eine Endlosschleife mit dem
          und dir geht der Speicher aus.
            Danke für die Info.
            Kann dann hier wohl geschlossen werden
              @dj-rico sagte: Kann dann hier wohl geschlossen werden
              Das musst Du schon selbst machen, indem Du das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markierst.
