    4. DoorBird Relais im IObroker auslesen
      smartysmart last edited by
      Hey Leute,
      Der Wunsch ist, wenn ich über die DoorBird App oder über den ioBroker DoorBird Datenpunkt den Button R1 oder R2 klicke ich einen weiteren selber erzeugten Datenpunkt mit true umschalten kann.
      Wie kann ich das realisieren ?
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @smartysmart last edited by
        @smartysmart Meinst du die beiden Relais? Ich habe gerade mal via App Relay 1 angeschaltet. Da tut sich nichts im Adapter...
          smartysmart @oberfragger last edited by
          @oberfragger jop bei mir auch nicht.
          • oberfragger
            oberfragger @smartysmart last edited by oberfragger
            @smartysmart War gerade in Github. Sollte eiegntlich funktionieren seit 0.1.5.
            https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird
            Mach doch sonst nen Issue auf.
            Kannste mit SimpleAPi machen.
            https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/3
            Garfonso created this issue in BuZZy1337/ioBroker.doorbird
            closed Support relais events #3
            S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @oberfragger Ja so mach ich das mit den Kameras und den Bewegungssensor. Dachte wenn der DoorBird Adapter sowas schon anbietet vielleicht mach ich ja nur ein Fehler.
              Aber gut falls sonst keine ne Idee hat werd ich das so machen
              • oberfragger
                @smartysmart Wär ich auch nicht drauf gekommen dass das nicht funktioniert.
                  @oberfragger also nur für Info für die die das auch suchen.
                  mit dem http Post funktioniert es wie gewünscht.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @oberfragger last edited by
                    @oberfragger sagte in DoorBird Relais im IObroker auslesen:
                    damit funktioniert auch das auslesen des RFID sehr gut! 🙂
                    • oberfragger
                      oberfragger @Negalein last edited by
                      @negalein Gut zu wisen. nutze ich aktuell noch nicht, ist aber ggf. in Planung.
                      Dir wird aber nur true/ false und nicht das ausgelesene Tag angezeigt, oder? Also damit man feststellen kann, wer RFID genutzt hat.
                      • Negalein
                        Ist ganz einfach.
                        • für jeden Tag-Besitzer einen eigenen DP anlegen mit true/false (bei mir in 0_userdata)
                        • HTTP-Aufruf in Dorbird auf den DP
                        • Zeitplan dafür
                        • und da der DP nicht wieder von selbst auf false springt, wird das mit Blockly erledigt
                          aldoa1 last edited by
                          Im LAN funktioniert das super.
                          Meine simple API URL:
                          http://192.168.167.3:8087/set/0_userdata.0.DoorBirdRelais1?value=true
                          Könnte man auch eine Homekit Variable steuern per URL?
                          Dann wäre das Öffnen ausserhalb des LAN möglich....
                          • oberfragger
                            oberfragger @aldoa1 last edited by
                            @aldoa1 Wenn du den Schalter in Homekit (via Yakha) anlegst, kein Problem.
                            Allerdings musst du soweiso Homekit von extern (via VPN) erreichbar machen. Das geht meines Wissens nur mit einem Homepod oder AppleTV.
                              LopeZ83 last edited by
                              Guten Abend zusammen,
                              auch ich versuche mittels App das Relais zu schalten und dadurch (Stauts des Relais) dann meinen KNX Aktor die Tür öffnen zu lassen.
                              Das Skript läuft in der Simulation auch wie gewollt, da aber die Relaisstatusänderungen nicht erkannt werden passiert nichts wenn ich das Relais in der App schalte.
                              Kann mir irgendwer halbwegs verständlich erklären, was dieses Simple API ist und wie ich dies einstellen muss?
                              Lieben Dank und viele Grüße
                              Dennis
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @LopeZ83 last edited by
                                @lopez83 sagte in DoorBird Relais im IObroker auslesen:
                                Dennis
                                bitte keine Doppelposts.
                                Hab dir gerade geantwortet.
                                881
