    4. [Gelöst] Proxmox LXC Container startet nicht mehr
    • N
      Nordischerjung last edited by Nordischerjung
      Moin,
      seid heute nacht hab ich ein Problem mit meinem LXC Container. Dort läuft iOBroker drauf, Das ganze läuft auf Proxmox auf einem NUC.
      Ohne mein zutun ist dieser LXC in Stopp und lässt sich auch nicht mehr starten.
      Habe bereits folgendes ausgeführt:
      apt-get update && apt-get upgrade
      pveupdate
      pveupgrade
      pveversion -v ergibt
      proxmox-ve: 6.3-1 (running kernel: 5.4.78-2-pve)
      pve-manager: 6.3-3 (running version: 6.3-3/eee5f901)
      pve-kernel-5.4: 6.3-3
      pve-kernel-helper: 6.3-3
      pve-kernel-5.4.78-2-pve: 5.4.78-2
      pve-kernel-5.4.34-1-pve: 5.4.34-2
      ceph-fuse: 12.2.11+dfsg1-2.1+b1
      corosync: 3.1.0-pve1
      criu: 3.11-3
      glusterfs-client: 5.5-3
      ifupdown: 0.8.35+pve1
      ksm-control-daemon: 1.3-1
      libjs-extjs: 6.0.1-10
      libknet1: 1.20-pve1
      libproxmox-acme-perl: 1.0.7
      libproxmox-backup-qemu0: 1.0.2-1
      libpve-access-control: 6.1-3
      libpve-apiclient-perl: 3.1-3
      libpve-common-perl: 6.3-3
      libpve-guest-common-perl: 3.1-4
      libpve-http-server-perl: 3.1-1
      libpve-storage-perl: 6.3-6
      libqb0: 1.0.5-1
      libspice-server1: 0.14.2-4~pve6+1
      lvm2: 2.03.02-pve4
      lxc-pve: 4.0.6-2
      lxcfs: 4.0.6-pve1
      novnc-pve: 1.1.0-1
      proxmox-backup-client: 1.0.8-1
      proxmox-mini-journalreader: 1.1-1
      proxmox-widget-toolkit: 2.4-5
      pve-cluster: 6.2-1
      pve-container: 3.3-3
      pve-docs: 6.3-1
      pve-edk2-firmware: 2.20200531-1
      pve-firewall: 4.1-3
      pve-firmware: 3.2-1
      pve-ha-manager: 3.1-1
      pve-i18n: 2.2-2
      pve-qemu-kvm: 5.1.0-8
      pve-xtermjs: 4.7.0-3
      qemu-server: 6.3-5
      smartmontools: 7.1-pve2
      spiceterm: 3.1-1
      vncterm: 1.6-2
      zfsutils-linux: 0.8.5-pve1
      dann habe ich lxc-start -lDEBUG -o YOURLOGFILE.log -F -n 100
      lxc-start 100 20210217073820.109 INFO     confile - confile.c:set_config_idmaps:1985 - Read uid map: type u nsid 0 hostid 100000 range 65536
      lxc-start 100 20210217073820.109 INFO     confile - confile.c:set_config_idmaps:1985 - Read uid map: type g nsid 0 hostid 100000 range 65536
      lxc-start 100 20210217073820.110 INFO     lsm - lsm/lsm.c:lsm_init:40 - Initialized LSM security driver AppArmor
      lxc-start 100 20210217073820.110 INFO     conf - conf.c:run_script_argv:331 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook" for container "100", config section "lxc"
      lxc-start 100 20210217073823.388 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 100 lxc pre-start produced output: mount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/rootfs: can't read superblock on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0.
      lxc-start 100 20210217073823.388 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 100 lxc pre-start produced output: command 'mount /dev/dm-6 /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/rootfs' failed: exit code 32
      lxc-start 100 20210217073823.406 ERROR    conf - conf.c:run_buffer:314 - Script exited with status 32
      lxc-start 100 20210217073823.407 ERROR    start - start.c:lxc_init:798 - Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
      lxc-start 100 20210217073823.408 ERROR    start - start.c:__lxc_start:1945 - Failed to initialize container "100"
      lxc-start 100 20210217073823.408 INFO     conf - conf.c:run_script_argv:331 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook" for container "100", config section "lxc"
      lxc-start 100 20210217073824.518 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 100 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/100/rootfs: not mounted
      lxc-start 100 20210217073824.518 DEBUG    conf - conf.c:run_buffer:303 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 100 lxc post-stop produced output: command 'umount --recursive -- /var/lib/lxc/100/rootfs' failed: exit code 1
      lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    conf - conf.c:run_buffer:314 - Script exited with status 1
      lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    start - start.c:lxc_end:958 - Failed to run lxc.hook.post-stop for container "100"
      lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    lxc_start - tools/lxc_start.c:main:308 - The container failed to start
      lxc-start 100 20210217073824.536 ERROR    lxc_start - tools/lxc_start.c:main:314 - Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
      was kann ider Fehler sein?
      Thomas Braun Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by Thomas Braun
        @nordischerjung sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
        Hört sich nach defektem Dateisystem an.
        • Chaot
          Chaot @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung Ich bin jetzt nicht der Linuxexperte, aber so wie ich das sehe kann der irgendein Dateisystem nicht mounten.
          Ist der Container auf einer externen Platte?
          Wenn ja, solltest du das ändern. Das funktioniert bei mir auch nicht wenn ich eine externe Platte habe und den Container im Autostart. Dann bricht der mit Fehler ab und lässt sich auch später nicht mehr manuell starten.
          Ansonsten einfach den Container wegschmeißen und aus dem Backup einen neuen Container wiederherstellen. Dauert normalerweise max. 5 Minuten.
          • N
            Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
            reicht das dann wenn ich den LXC neu mache und ein Snapshot wiederherstelle?
            Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nordischerjung @Chaot last edited by
              @chaot sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
              Ne ist er nicht.
              ich habe aber in irgend einem dieser 1000 Proxmox Foren auch iwas mit mount Problemen gelesen. Ich suche noch mal. Da war iwas mit neu mounten oder so
                @nordischerjung
                Ich hab keine Ahnung von Container-Gedöns.
                Der Superblock ist aber je nach Dateisystem essentiell:
                https://de.wikipedia.org/wiki/Superblock
                Wenn der also plötzlich (ohne das man an den Partitionen was geändert hat) nicht mehr gelesen werden kann, dann ist da oft irgendwas an der Hardware defekt.
                • JLeg
                  JLeg @Nordischerjung last edited by
                  das Ding - es ist ein "logical volume" - wird vermutlich nicht "einfach so" kaputt gegangen sein, sondern ein Problem mit dem Datenträger unten drunter haben. Kannst ja mal prüfen:
                  • mit "lvdisplay" sollte dir "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" ausgegeben werden (ggf. auch /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0)
                  • mit "fsck /dev/pve/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" kannst du mal versuchen, das LV reparieren zu lassen
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    Nordischerjung @JLeg last edited by
                    @jleg sagte in Proxmox LXC Container startet nicht mehr:
                     --- Logical volume ---
                      LV Path                /dev/pve/swap
                      LV Name                swap
                      VG Name                pve
                      LV UUID                zA9YGr-V9sk-xvcm-oT0k-X3Fv-9vUh-3FgTVw
                      LV Write Access        read/write
                      LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:09 +0200
                      LV Status              available
                      # open                 2
                      LV Size                7.00 GiB
                      Current LE             1792
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Read ahead sectors     auto
                      - currently set to     256
                      Block device           253:0
                      LV Path                /dev/pve/root
                      LV Name                root
                      VG Name                pve
                      LV UUID                kf3W8T-Rqu3-ZIg4-GH8i-4l2n-xaSD-jHs5I0
                      LV Status              available
                      # open                 1
                      LV Size                58.00 GiB
                      Current LE             14848
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:1
                      LV Name                data
                      VG Name                pve
                      LV UUID                VZUsWP-XSy6-UyiO-cND7-7vto-ncGE-T6CtKf
                      LV Creation host, time proxmox, 2020-06-11 18:50:10 +0200
                      LV Pool metadata       data_tmeta
                      LV Pool data           data_tdata
                      LV Status              available
                      # open                 2
                      LV Size                <148.36 GiB
                      Allocated pool data    100.00%
                      Allocated metadata     4.97%
                      Current LE             37979
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:4
                      LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                      LV Name                vm-100-disk-0
                      VG Name                pve
                      LV UUID                OnCR21-sRz4-2dl9-x6GC-zFP2-OYhg-QS17iQ
                      LV Creation host, time pve, 2020-06-12 08:37:13 +0200
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 0
                      LV Size                60.00 GiB
                      Mapped size            95.68%
                      Current LE             15360
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Block device           253:6
                      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                      LV Name                snap_vm-100-disk-0_Snapshot_iOBroker
                      VG Name                pve
                      LV UUID                fuUAis-4p8a-yAv7-Uxur-e59k-MOFe-WyUDSz
                      LV Write Access        read only
                      LV Creation host, time pve, 2020-07-02 08:02:06 +0200
                      LV Pool name           data
                      LV Thin origin name    vm-100-disk-0
                      LV Status              NOT available
                      LV Size                60.00 GiB
                      Current LE             15360
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      LV Path                /dev/pve/snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                      LV Name                snap_vm-100-disk-0_SnapshotFeb2021
                      VG Name                pve
                      LV UUID                tf5tBm-e1zV-rsMA-fk4d-jtTO-VkPS-K3oXcN
                      LV Creation host, time pve, 2021-02-01 16:05:10 +0100
                      LV Pool name           data
                      LV Size                60.00 GiB
                      Current LE             15360
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                    das ist meine Ausgabe von lvdisplav also muss ich es mit fsck /dev/pve/vm-100-disk-0 versuchen?
                    • N
                      @jleg
                      Vielen dank,
                      ich hab das einfach ausgeführt, er hatte ziemlich viel zu reparieren. Und nun startet der LXC wieder. iOBroker ist auch wieder da! 👍
                        @nordischerjung
                        Da würde ich aber in Kürze einen Hardwaretausch in Betracht ziehen.
                        • JLeg
                          @jleg
                          Vielen dank,
                          Ok, wenn du Glück hast, war's wirklich "nur" das Filesystem 🙂 - aber deine lvdisplay-Ausgabe listet da auch noch 2 Snapshot-Leichen - da würde ich auch mal schauen, wo die herkommen (und am besten löschen)...
                          • N
                            @thomas-braun @JLeg
                            na toll, so alt ist das noch garnicht. Kann man eigentlich ein Image von der Platte machen, damit man nicht alles neu aufsetzen mus?
                            Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                              kann man, aber bei einer defekten Platte spiegelst du die Fehler dann mit
                              • N
                                Nordischerjung @Homoran last edited by
                                na gut, dann muss ich mir mal eine gute Platte für den NUC suchen ? Jemand eine Empfehlung?
                                • JLeg
                                  @thomas-braun @JLeg
                                  äh - das ist doch ein LXC-Container? Da gibt's in der Proxmox-GUI so einen Knopf "Backup". Der schreibt dir das komplette LV-Image (zumindest den jetzt wieder lesbaren Rest 😉 ) in ein Archiv. Das wiederum kannst du dir per "Restore" jederzeit in beliebig viele Kopien verwandeln... (ok, für's Backup per Proxmox muss vorher ein "Speichervolume" konfiguriert werden, das kann aber alles vom NAS, lokalem Verzeichnis bis hin zur USB-Platte sein)...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                    nee, wie ich ihn verstanden habe ist die gesamte Platte mit dem PVE gecrasht.
                                    • JLeg
                                      JLeg @JLeg last edited by
                                      @thomas-braun @JLeg
                                      (achso, du meinst hier wohl "Systemplatte" - ich würde aber trotzdem den Container backuppen, kannst du jederzeit auch bei einem frisch installierten Proxmox 1:1 restoren)
                                      • N
                                        Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                                        ne es ist nur der LXC kaputt der Rest funktionierte
                                        • N
                                          @jleg
                                          Reicht da ein Snapshot? Wo wird der gespeichert?
                                          JLeg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            @jleg
                                            nein, ein Snapshot ist kein Backup! Und gespeichert wird der gar nicht, sondern "angelegt", und setzt auf dem ursprünglichen Laufwerk auf - also noch fragiler!
                                            79.9k
                                            9320
