    4. Rahmen nicht selektierbar
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Morgen,
      habe hier in einem View zwei Rahmen (Basic Border), die kann ich nicht mehr selektieren.
      Wahrscheinlich gelocked?
      Wie kann ich die wieder entsperren?
      Habe mit CTRL-A probiert, damit lässt sich alles selektieren, auch die Rahmen. Allerdings wird locked nicht "mitgenommen" beim inaktiv Setzen.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hast Du evtl. ein anderes (durchsichtiges) Objekt davor liegen (z-Index)?
        Gruß,
        Eric
          Es gibt mehrere Möglichkeiten
          Versuch es mal
          • per Gummiband den gesamten Bereich des widgets zu selektieren.
          • über die dropdownliste links oben selektieren
          • hg6806
            Stimmt, oben mit der DropDown Liste hat es geklappt.
              @hg6806:
              Stimmt, oben mit der DropDown Liste hat es geklappt. `
              Und anschließend den z-Level so eingestellt, dass du ihn jetzt auch so anklicken kannst?
              • hg6806
                Jein, hatte den einfach gelöscht und einen neuen genommen.
