    4. Synology Docker sichern?
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Habe gestern mal auf meinen Synology mit Docker beschäftigt (Ziel ist ioBroker auch darauf laufen zu lassen) u.a. den Pihole, TasmoAdmin und Portainer Container lauffähig erstellt. Funktioniert auch alles sehr gut. Jetzt stehe ich vor dem Problem, wie ich denn ein Backup des Containers erstelle. Finde nichts dazu. Gibt es da keine Möglichkeit den Container zu sichern und wieder schnell aus einem Backup zu erstellen ala Proxmox?
      Wie kann ich denn sichern und schnell wieder das Image mit den Einstellungenzum Laufen bekommen?
      Bei Synology brauche ich doch den Portainer nicht, da ich eine Oberfläche ja schon habe, richtig? Habe da keinen Mehrwert erkannt.
      Danke für eine Antwort.
      haselchen Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Slowman last edited by haselchen
        @slowman
        Moin Moin...
        ich geh immer mit Augen zu und durch an sowas 🙂
        Also bei Iobroker mounte ich den iobroker-data (iobroker_mount) Ordner.
        Bevor ich grosses Updates mache, kopiere ich den woanders hin.
        Geht was schief kopiere ich den wieder zurück.
        Den docker Ordner habe ich unter Filestation bzw. Gemeinsame Ordner auf der Synology angelegt.
        Bei den anderen Containern gibt es meistens in der Software einen Backup Button um die Einstellungen oder dergleichen zu sichern.
        Pihole hat sowas und Deconz auch.
        Da kannste dann Deine Backup Datei wieder einspielen, wenn Du den Container nochmal neu machen willst.
        Ob Du auf die Container Version achten musst beim Einspielen, da musste in die Readme gucken. Beispiel: Backup gemacht mit Version 1 und Container hat jetzt Version 2.
        • Slowman
          @haselchen
          Danke für deine Info, also kann man nicht den kompletten Container sichern. Nur die Config die man entweder per "Backup Button" oder durch mounten einzelner Verzeichnisse bekommt.
          Kommt man irgendwie an die Dockerdaten ran? Habe z.B. bei PiHole versucht es im Docker auf Deutsch zu stellen, leider will er dies im Docker nicht machen. Wollte diese Datei dann selber reinkopieren, aber in @Docker gibt es keine Daten.
          Bin schon fast dabei mir ein kleinen VM mit Arch aufzusetzen und PiHole, TasmoAdmin, ioBroker dort auf dem Synology laufen zu lassen.
          • haselchen
            @slowman
            Gibt bestimmt noch 100 andere Möglichkeiten, ausser meiner.
            Da müssen dann aber die Cracks ran 🙂
            Btw. habe ich PiHole noch nie in einer anderen Sprache gesehen?!
            Nach welcher Info hast Du das versucht umzustellen?
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Slowman last edited by
              @slowman sagte in Synology Docker sichern?:
              .. wieder schnell aus einem Backup zu erstellen ala Proxmox?
              ... wieder das Image mit den Einstellungenzum Laufen
              Wenn du es so haben willst , dann mit einer VM Image Synology ( Schnappschussfunktion )
              Ansonsten so wie haselchen dir vorgeschlagen hat .
              • Slowman
                Slowman @haselchen last edited by Slowman
                @haselchen
                Da meine Englischkenntnisse nur sehr einfach sind, schaue ich immer gleich nach einer Sprache, die ich verstehe. OK Pihole ist jetzt nicht die Herausforderung, ist aber schöner 😉
                Hier ein Überblick der Sprachen: https://crowdin.com/project/pi-hole
                Für die 5er Version Link: https://github.com/pimanDE/translate2german
                @Glasfaser
                Ja, bin jetzt aber noch am Lesen. Bisher habe ich nichts gefunden, wie ich auf den Synology Docker Struktur zugreifen kann (z.B. Daten ändern oder hinzufügen). Beim TasmoAdmin kann man keine Backups des Programms erstellen. Dazu müsste ich mir die Config sichern, aber wie.... ran kommen. Selbst im Terminal gibt es kein vi oder nano 😞
                haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @slowman
                  Versuch doch den Befehl im Terminal vom Container abzugeben
                  sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/pimanDE/translate2german/master/translate2german.sh | bash
                  oder den 2.Befehl
                  wget https://raw.githubusercontent.com/pimanDE/translate2german/master/translate2german.sh
                  chmod 775 translate2german.sh
                  sudo ./translate2german.sh
                  • Glasfaser
                    Was bist du am lesen .... ich habe dir auf deine Frage eine Antwort gegeben !?
                    Wenn du ioBroker im Docker meinst , da gibt es nicht´s zu ändern " an der Dockerstruktur ", was auch immer was du meinst .
                    Mounte den ioBroker Ordner ( so ist er immer außerhalb vom Docker erreichbar ) , nimm Backitup und gut ist !
                    • OliverIO
                      OliverIO @Slowman last edited by
                      für docker gibt es 2 arten wie daten gespeichert werden
                      1. innerhalb des containers.
                        diese daten existieren nur solange der container läuft
                        wird der container runtergefahren und wieder hochgefahren, sind die weg bzw. haben wieder den ursprungszustand, wie sie im eigentlichen image vorgesehen sind
                      2. in sogenannten volumes
                        diese daten werden ausserhalb eines containers gespeichert. programme innerhalb des containers merken aber nicht, das die daten irgendwo sind, da sie (fast wie mount) in der normalen datei hierarchie eingehängt sind.
                        dadurch kann man alle daten, die gesichert werden sollen an einem ort aufbewaren und sichern.
                      zu 1) wenn man den veränderten zustand eines containers sichern will, dann kann man mit dem docker befehl commit diese änderungen im image wieder einfrieren.
                      das macht aber nur unter bestimmten umständen sinn (bspw man installiert in einem container noch ein paar tools nach, man will das aber nicht über das dockerfile machen (warum auch immer). die einfache Wiederholung des Aufbaus eines images ist eigentlich genau der sinn von docker um damit einen einfaches und kontrollierbares verfahren für update von os und applikation zu haben.
                      zu 2) das ist der weg deiner wahl
                      eine Beschreibung wie man das macht steht hier
                      https://scorban.de/2018/02/06/auto-backup-fuer-docker-volumes/
                      der name des volumes findest du im dockerfile
                      wenn du das von buanet verwendest, dann wäre bspw die Angaben für
                      data_volume:/data_path
                      mit
                      iobrokerdata:/opt/iobroker
                      zu ersetzen
                      im link steht auch, wie man bspw regelmäßig eine sicherung über cron anfertigen kann.
                      das ist sicherlich sinnvoll, da der backup-adapter die daten ja auch nur innerhalb /opt/iobroker ablegt. wenn das dann mal kaputt geht, dann ist das backup weg.
                      • Slowman
                        @haselchen
                        Danke, habe beide Varianten schon probiert. Leider kein Erfolg. Im Terminal funktioniert nicht mal der vi oder nano. Wird nicht durchgereicht vom Synology.
                        @Glasfaser
                        Habe ich mich vielleicht ein wenig verkehrt ausgedrückt. Ja eine VM ist (für mich) leichter zu handeln. Aber so ein Docker ist schon reizvoll. Auf Blick der Ressourcen. Deshalb meine Antwort ich bin beim Lesen --> ob man da irgendwas machen kann.
                        @OliverIO
                        Vielen Dank für die verständliche Erklärung. Zu 2) wenn ich einen anderen Container z.B. Grafana erstelle, wie bekomme ich da die Pfade raus, die ich brauche bzw. damit das Programm sie dort ablegt? An einen Docker von ioBroker traue ich mich noch nicht.
                        • OliverIO
                          @OliverIO
                          Das kommt drauf an wie der container erstellt/aufgerufen wird.
                          wenn mit dem docker-shell befehl, dann sind die volumes mit option -v angegeben
                          wenn mit docker compose, dann mit volumes
                          das ist das docker-compose file für buanet
                          version: '2'
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              image: buanet/iobroker:latest
                              container_name: iobroker
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                              volumes:
                                - iobrokerdata:/opt/iobroker
                          hier wird das Verzeichnis /opt/iobroker im container mit einem volume namens iobrokerdata benannt und ausserhalb des containers in einer speziellen verzeichnis gehalten
                          docker verwaltet das bei mir unter
                          /var/lib/docker/volumes
                          aber da solltest du glaube ich nicht direkt drauf zugreifen
                          oben hab ich geschrieben dockerfile, das war falsch
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Slowman
                            Slowman @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Danke für die Erklärung.
                            1.2k
                            1646
