    5. [Gelöst] Fensterzähler mit Aufzählungen
    • Masterg 23
      Masterg 23 last edited by Masterg 23
      ich wollte in meiner VIS den Status meiner Fenster anzeigen lassen (wie viele Fenster sind geöffnet). Dazu habe ich hier im Forum diesen Thread gefunden Skript LOWBAT
      Bei Aufzählungen habe ich die Funktion "Fenster" angelegt und die jeweiligen Fenstersensoren diese Funktion zugeordnet. Dann den JavaScript Adapter neu gestartet.
      Das habe ich als JavaScript angelegt:
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
       createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
       createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
       var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
       var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
       function countFenster(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
           var anzahlFenster = 0;
           var anzahlFensterauf = 0;
           var textFensterauf = [];
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
               var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
               var obj    = getObject(id);
               if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                    textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
               log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
               ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
               log("Text: " + anzahlFensterauf);
               log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
       '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
       cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          countFenster(obj);
      Muss man im Script irgendwas ändern? Wenn ich das Script starte, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldungen:
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.149	error	(24729) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.149	error	(24729) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.148	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.147	error	(24729) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at Object.createScript (vm.js:261:10)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.146	error	(24729) at new Script (vm.js:88:7)
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) SyntaxError: Invalid or unexpected token
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) ^^
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.145	error	(24729) setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.144	error	at script.js.common.Eigene_Skrippte.Fenster_Status:32
      javascript.0	2021-02-18 09:30:39.144	error	(24729) script.js.common.Eigene_Skrippte.Fenster_Status compile failed:
      dirk1962 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @Masterg 23 last edited by
        @masterg-23 Bei Deinem Script Problem kann ich Dir nicht helfen, aber schau Dir mal folgenden Thread an:
        https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
        Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Masterg 23
          Masterg 23 @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 Vielen Dank, ich werde es mir gleich anschauen. Ich habe noch eine andere Anleitung gefunden:
          Scheint einfach zu sein aber trotzdem bekomme ich es nicht hin. Der DP der hochzählen soll, bleibt bei 0.
          Sobald ich ein Fenster öffne, blinkt die Zahl in grün auf aber der Wert bleibt bei 0.
            paul53 @Masterg 23 last edited by paul53
            @masterg-23 sagte:
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            Ist am Ende der Zeile 32 ein Zeilenumbruch? Der wäre falsch.
            Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Masterg 23
              Masterg 23 @paul53 last edited by
              @paul53 said in Fensterzähler mit Aufzählungen:
              @masterg-23 sagte:
              Das war in der Tat falsch. Habs korrigiert. Trotzdem wird der Wert vom DP nicht geändert, wenn ich ein Fenster aufmache.
                @masterg-23 sagte: Trotzdem wird der Wert vom DP nicht geändert, wenn ich ein Fenster aufmache.
                Das Skript erstellt und verwendet Datenpunkte unter "javascript.0.zählen_Fenster".
                • Masterg 23
                  @paul53 Danke für deine Antwort.
                  Auch dieser DP ändert sich nicht.
                    @masterg-23 sagte: Auch dieser DP ändert sich nicht.
                    Den Selektor hast Du auch nicht angepasst?
                    var cacheSelectorState  = $('zigbee.0.*.opened(functions=Fenster)');
                    Die Enum-ID lautet "enum.functions.Fenster" (Fenster groß geschrieben)?
                    • Masterg 23
                      var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=Fenster)');
                      Ich habe es angepasst.
                      Es gibt zwei Zeilen:
                      einmal var cacheSelector .... und einmal var cacheSelectorState...
                      ich habe den zweiten wie du geschrieben hattest angepasst. Aber ich denke, dass da noch ein Fehler drin ist.
                        @masterg-23
                        Ist "fenster" in der ID klein geschrieben?
                        • Masterg 23
                          Masterg 23 @paul53 last edited by Masterg 23
                          @masterg-23
                          Nein den Code hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
                            @masterg-23 sagte: hatte ich oben gepostet. Fenster ist großgeschrieben
                            Dort ist es in der ID klein geschrieben! Also so:
                            var cacheSelectorState = $('*.opened(functions=fenster)');
                            • Masterg 23
                              Ich weiß nicht wie das sein kann. Oben ist es definitiv groß geschrieben.
                              Anbei noch einmal der gesamte Code
                                  setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                  countFenster(obj);
                                @masterg-23 sagte: Oben ist es definitiv groß geschrieben.
                                Bin ich blind? Die Schreibweise in der ID ist entscheidend, nicht der Name!
                                Masterg 23 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Masterg 23
                                  @paul53 Achsooo, ok dann muss ich überall klein schreiben. Sorry für die Umstände 😕
                                  • Masterg 23
                                    @paul53 Super danke dir. Jetzt funktioniert es.
                                    Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass im DP textFensterauf die Namen der jeweiligen Fenster die auf sind geschrieben wird. Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                                      @Masterg-23 sagte: Muss ich dafür bei Aufzählungen die Räume anlegen?
                                      Nein, der Name muss aus dem Parent-Objekt genommen werden (Zeile hinter Zeile 18 einfügen).
                                               id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'); // Parent-ID
                                      • Masterg 23
                                        @paul53 Ok danke für deine Hilfe. Ich merke es, dass es mir zu viel ist. Mit Javascript steh ich auf Kriegsfuß.
                                        Das ganze kann man auch mit Blockly realisieren oder? Da hab ich ein bisschen mehr Ahnung und kann mich besser reinfuchsen.
                                        Mein Ziel ist es, paar Sachen von diesem Projekt von dos1973 zu übernehmen. Speziell geht es mir um die Fenstererkennung usw hier.
                                        • Masterg 23
                                          Mein Problem ist, die richtige Zuweisung damit die Anzeigen korrekt dargestellt werden. Aber wenn ich es mir so anschaue, dann ist es ziemlich komplex.
                                          Vielleicht sollte ich erstmal kleinere Brötchen backen.
                                          EDIT: Die Fensteranzeige habe ich hinbekommen, jedoch die kleine Symbole unten (Ausrufezeichen oder Haken) noch nicht. Aber ich denke das kriege ich auch hin.
                                          Ich stelle es hier auf gelöst.
                                          Vielen Dank 🙂
                                          802
