    4. Tuya 3.5.2 - "None of the discovered devices matches :-("
    • Oliver van rossum
      Oliver van rossum last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Nodejs-Version: v12.20.2
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Adapter Tuya 3.5.2
      Smartlife App Version 3.12
      Oliver van rossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oliver van rossum
        Oliver van rossum @Oliver van rossum last edited by Oliver van rossum
        @apollon77 Ich habe den Tuya Adapter Installiert und alle foreneinträge durchgelesen die ich auf diese seite finden kann aber leider hatt keine von den lösungen der andern bei mir funktioniert.
        Die Tuya Smart Wifi Doorbell ist zugefügt beim iobroker über proxy und auch das alles hat super geklappt mit Smartlife über MemuPlay. Jetzt ist aber das problem das meine smart doorbell zwar als object anwesend ist aber im log stehen die folgenden einträge:
        tuya.0	2021-02-18 12:01:08.384	info	(1799) bff884a04bb2498c341zys: None of the discovered devices matches :-(
        tuya.0	2021-02-18 12:01:07.928	info	(1799) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"基本-录制画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd
        tuya.0	2021-02-18 12:01:07.926	info	(1799) new Schema added for product type mbdzdxcr68n2qpoy. Please send next line from logfile on disk to developer!
        Auch sehe ich beim object details das folgende:
        info.ip = blanc
        Indicator.reachable = false
        Ich habe schon versucht manuell die IP addresse zu zu fügen aber auch dann bleibt der adapter auf orange stehen.
        Hast du eine idee? Wäre super nice
        apollon77 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @Oliver van rossum last edited by
          @oliver-van-rossum AM Ende müssen die UDP Pakete ankommen - oder du musst IP und "version" Felder im Objekt füllen. "Version" mal 3.3 oder 3.1 versuchen.
          Oliver van rossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Latzi
            Latzi @Oliver van rossum last edited by
            @oliver-van-rossum
            ist das Teil batteriebetrieben?
            • Oliver van rossum
              Oliver van rossum @Latzi last edited by
              @latzi Ja, ist es. Das ist sie
              https://www.lightinthebox.com/de/p/tuya-smart-wifi-tuerklingel-regenschutz-intercom-pir-motion-detektor-nachtsicht-ueberwachungskamera_p8203065.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=1_45&country_code=nl&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=436252339336&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=u&adword_tar=&adw_src_id=8919752254_10102682829_105133799687_pla-1001913776339&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bycyxToSeLtbg9Q2yyg8nlMFmDuIxuf8IMqKa-X32UucELh4z3DVVkaAk74EALw_wcB&prm=1.3.70.0&change_lan=1
              • Oliver van rossum
                Oliver van rossum @apollon77 last edited by
                @apollon77 Genau, ich habe den lokalen IP und beide versionen versucht. Diess ist das ergebniss
                tuya.0	2021-02-18 12:59:55.153	error	(2582) bff884a04bb2498c341zys: Error: connection timed out
                tuya.0	2021-02-18 12:59:50.164	info	(2582) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                tuya.0	2021-02-18 12:59:50.162	info	(2582) Listen for local Tuya devices on port 6666
                tuya.0	2021-02-18 12:59:50.149	info	(2582) Existing devices initialized
                tuya.0	2021-02-18 12:59:50.141	info	(2582) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=192.168.1.99, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
                tuya.0	2021-02-18 12:59:49.626	info	(2582) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                Wenn ich meine externe IP eintrage (die man in der SmartLife App finden kann), dann kriege ich folgende logs
                tuya.0	2021-02-18 13:04:39.117	error	(2604) bff884a04bb2498c341zys: Error: connect ECONNREFUSED 85.145.195.137:6668
                tuya.0	2021-02-18 13:04:39.109	info	(2604) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                tuya.0	2021-02-18 13:04:39.108	info	(2604) Listen for local Tuya devices on port 6666
                tuya.0	2021-02-18 13:04:39.095	info	(2604) Existing devices initialized
                tuya.0	2021-02-18 13:04:39.087	info	(2604) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=85.145.195.137, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
                tuya.0	2021-02-18 13:04:38.631	info	(2604) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  @oliver-van-rossum
                  Auszug aus der Adpaterbeschreibung:
                  "The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!"
                  @apollon77, könnte das der Grund sein?
                  • apollon77
                    apollon77 @Latzi last edited by
                    @latzi ja natürlich. Wenn batteriebetrieben dann geht leide nix. Die Geräte sind nicht lange genug online.
                    • Oliver van rossum
                      @apollon77 ich kann die Klingel auch an ein Kabel anschließen. Es macht aber in den Fehler keinen Unterschied
                      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Oliver van rossum last edited by
                        @oliver-van-rossum Hi, die IP sollte die interne in deinem Netzwerk sein, also das, was dein Router vergibt.
                        Wenn du ein Batteriebetriebenes Geraet ans Kabel anschliesst, muss die Sendefrequenze nicht laenger sein, da das Geraet ja nicht weiss, dass es jetzt am Kabel haengt...
                        Die Dinger sind sehr energiesparend programmiert, das ist das Problem.
                        Wenn du n bisschen rum probierst, hast du vielleicht Glueck..
                        Ansonsten gehts sooo nicht...
                        • Oliver van rossum
                          Oliver van rossum @Guest last edited by
                          @ilovegym Danke für deine Reaktion. Ich bin mit dir einverstanden das es warscheinlich nicht klappen wird.
                          @apollon77 @Latzi @ilovegym wisst ihr eine andere art um sein klingelsound über einen google home abspielen zu lassen? Irgendwie habe ich nicht gecheckt das diese klingel kein chime hatt und desswegen hört mann nur auf's händy das jemand an die tür klingelt
                          • apollon77
                            @oliver-van-rossum Es geht darum wie das Gerät arbeitet. Batteriebetriebene Geräte schöafen bis etwas passiert, dann wachen Sie kurz auf, senden daten in die Tuya Cloud und schlafen weiter. Ich denke nicht das sich das ändert wenn Du das kabel anschliesst 🙂
                            Und da der Adapter NICHT die Cloud nutzt sondern sich lokal verbindet ist das gerät nie da
                              wohlstandskind2711 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe das Problem bei zwei Rolladenschalter auch-....drei baugleiche andere, funktionieren
                              tuya.0	2021-02-18 19:04:38.294	error	(18918) 180412855002916b0c5d: connection timed out
                              tuya.0	2021-02-18 19:04:38.278	error	(18918) 26055762483fda10bdbd: connection timed out
                              • apollon77
                                apollon77 @wohlstandskind2711 last edited by
                                @wohlstandskind2711 Mal stromlos machen ... die antworten scheinbar nicht auf den lokalen connect. und sicherstellen das die app zu und gekillt ist
                                711
