    4. Website auslesen/JSON parsen
      lanig iro last edited by
      eine Frage die schon 100. mal gefragt wurde. Aber ich drehe mich im Kreis und brauche ein paar Denkanstöße.
      Ich möchte den Rheinpegel in meiner InfluxDB loggen und in Grafana darstellen. Wie mache ich das am besten?
      Telegraf für die InfluxDB?
      Blockly Skript?
      Parser Adapter?
      Die Pegelstände werden über eine REST-API bereitgestellt:
      https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/duisburg-ruhrort/W/currentmeasurement.json
      "timestamp": "2021-02-18T15:45:00+01:00",
      "value": 519.0,
      "trend": -1,
      "stateMnwMhw": "normal",
      "stateNswHsw": "normal"
      Alle 8 h würde ich gerne den aktuellen Wert abgreifen und irgendwie in einen Datenpunkt bekommen. Ich habe es mit dem Perser Adapter versucht, aber da Scheiter ich (glaube ich) am RegEx Eintrag. Der Datenpunkt bleibt einfach leer wenn ich bei RegEx z. B. value eingebe.
      Vielen Dank!
        Homoran Global Moderator Administrators @lanig iro last edited by
        @lanig-iro sagte in Website auslesen/JSON parsen:
        https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.pegelalarm
        • I
          Ianig Iro @Homoran last edited by
          @homoran Danke, den Adapter habe ich schonmal getestet.
          Ich hatte die Meldung
          instance system.adapter.pegelonline.0 already running with pid 15881
          Irgendwann habe ich ihn zum laufen bekommen, aber er hat mir keinen Wert angezeigt.
          Deswegen wollte ich, quasi "learning by doing", mich ein bisschen mit der Thematik auseinander setzen. Aber ich sehe da den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
          Es gibt ja zu genüge Beiträge für den Parser Adapter um html Seiten zu parsen. Aber ich bekomme das nicht auf meine JSON übertragen.
          • I
            Ianig Iro last edited by
            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich pegelonline und nicht pegelalarm als Adapter laufen hatte.
            Also Pegelalarm draufgeschmissen:
            (5157) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            Tut es leider auch nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Ianig Iro last edited by
              @ianig-iro
              Dann nochmal auf ein neues:
              "value": 519.0,
              "trend": -1,
              wenn die Antwort immer kommt, ist es ein einfaches json, dass man einfach auswerten kann
              Wo liegt dieser "Text" bei idr?
              • I
                @homoran Der "Text", also die JSON ist vom Aufbau immer identisch und wird hier bereitgestellt:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ianig Iro last edited by Homoran
                  @ianig-iro sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                  Also hast du sie noch nicht lokal auf deinem Rechner?
                  Ich versuche mal was
                  EDIT1:
                  für den parser: ue":\s+([\d\.]+)
                  Edit2:
                  Blockly: Pegel_Ruhrort.png
                  Satt des debug Baustein natürlich ein "aktualisiere" Block für deinen selbst erstellten Datenpunkt
                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • I
                    @homoran Es kann so einfach sein, wenn man weiß was man tut 😉
                    Besten Dank, es funktioniert mi Blockly super!
                    Mit dem Parser muss ich noch rumexperimentieren.
                      A Former User @Ianig Iro last edited by A Former User
                      @ianig-iro
                      ich hab mal auf die schnelle was zusammen geschrieben, funktioniert hier:
                      // Pegelonline script by ilovegym66
                      var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainz/W/currentmeasurement.json';
                      var timestamp;
                      var trend;
                      var value;
                      var stateMnwMhw;
                      var stateNswHsw;
                      var idtimestamp = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp';
                      var idtrend = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend';
                      var idvalue = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value';
                      var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw';
                      var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw';
                      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp', {
                      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value', {
                      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend', {
                      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw', {
                      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw', {
                      function PegelMainz() {
                      request(url, function ( err, state, body){
                          if (err) {
                              log("Fehler aufgetreten: " + err);
                          } else {
                          var obj = JSON.parse(body);
                          timestamp = obj.timestamp;
                          value = obj.value;
                          trend = obj.trend;
                          stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                          stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                          setState(idtimestamp, timestamp);
                          setState(idtrend, trend);
                          setState(idvalue, value);
                          setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                          setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
                      schedule('*/21 * * * *', PegelMainz);
                      I Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • I
                        Ianig Iro @Guest last edited by
                        @ilovegym Danke, das werde ich aus Interesse auch nochmal testen
                          @ianig-iro Gern geschehen, läuft bei mir, hab für jede Station/Ort ein Script, einfach den Ortsnamen ( hier Mainz ) austauschen, geht mit der funktion "change all Occurences" am einfachsten 🙂
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                            Hi Bernd!
                            Würde das auch mit pegelalarm.at funktionieren?
                              A Former User last edited by
                              @negalein auf anhieb nicht, da man sich bei deren API anmelden muss.
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                gerade gesehen, dass es 2 APIs gibt.
                                Mit 1.1 wird ein Login benötigt, aber mit 1.0 läufts ohne.
                                https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list
                                • Negalein
                                  Hallo
                                  Konntest du mit der API 1.0 was erreichen?
                                    A Former User @Negalein last edited by
                                    @negalein ja das kannste einfach umsetzen, ich hatte einfach den link mal ausprobiert und da kamen auch die json dabei raus.
                                    Beispiel:
                                    https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz
                                    und dann schaust du dir die json an und setzt dir die States wie du sie brauchst, also value, trend, etc.
                                    • Negalein
                                      Danke dir!
                                      Ich benötige eigentlich nur Zeit und Pegel.
                                      Müsste das dann so passen?
                                      var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                                      var sourceDate;
                                      // var trend;
                                      var value;
                                      // var stateMnwMhw;
                                      // var stateNswHsw;
                                      var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate';
                                      // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
                                      var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value';
                                      // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
                                      // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
                                      createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate', {
                                      createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value', {
                                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
                                      //     name: 'trend',
                                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
                                      //     name: 'stateMnwMhw',
                                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
                                      //     name: 'stateNswHsw',
                                      function PegelSchärding() {
                                          if (err) {
                                          } else {
                                          sourceDate = obj.sourceDate;
                                          value = obj.value;
                                      //     trend = obj.trend;
                                      //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                                      //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                                          setState(idsourceDate, sourceDate);
                                      //    setState(idtrend, trend);
                                      //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                                      //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
                                      schedule('*/21 * * * *', PegelSchärding);
                                      Problem ist, dass in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                                      Beide Stationen verwenden requestDate und value.
                                      	"status": {
                                      		"code": 200
                                      	"payload": {
                                      		"stations": [
                                      				"name": "Inn / Schärding / at",
                                      				"commonid": "206201-at",
                                      				"country": "Österreich",
                                      				"stationName": "Schärding",
                                      				"water": "Inn",
                                      				"region": "Oberösterreich",
                                      				"latitude": 48.456197269621,
                                      				"longitude": 13.428268065578,
                                      				"positionKm": 16.25,
                                      				"altitudeM": 299.8,
                                      				"defaultWarnValueCm": 520.0,
                                      				"defaultWarnValueM3s": 2600.0,
                                      				"defaultAlarmValueCm": 580.0,
                                      				"defaultAlarmValueM3s": 3700.0,
                                      				"data": [
                                      						"type": "height in cm",
                                      						"value": 370.0,
                                      						"requestDate": "13.03.2021T11:20:29+0100",
                                      						"sourceDate": "13.03.2021T11:00:00+0100"
                                      						"type": "flow in m3s",
                                      						"value": 1435.0,
                                      						"requestDate": "12.08.2016T09:42:10+0200",
                                      						"sourceDate": "12.08.2016T08:00:00+0200"
                                      				"trend": 10,
                                      				"situation": 10,
                                      				"visibility": "PUBLIC"
                                      				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Ow / de",
                                      				"commonid": "18007105-de",
                                      				"country": "Deutschland",
                                      				"stationName": "Schärding-Neuhaus Ow",
                                      				"water": "Inn",
                                      				"region": "Bayern",
                                      				"latitude": 48.435577724765,
                                      				"longitude": 13.440730974464,
                                      				"positionKm": 0.0,
                                      				"altitudeM": 0.0,
                                      				"data": [
                                      						"value": 314.9,
                                      						"requestDate": "03.08.2016T15:46:12+0200",
                                      						"sourceDate": "03.08.2016T15:30:00+0200"
                                      				"trend": 100,
                                      				"situation": 100,
                                      				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Kw / de",
                                      				"commonid": "18007107-de",
                                      				"stationName": "Schärding-Neuhaus Kw",
                                      				"water": "Inn",
                                      				"region": "Bayern",
                                      				"positionKm": 18.8,
                                      				"altitudeM": 315.17,
                                      				"defaultWarnValueM3s": 2000.0,
                                      				"data": [
                                      						"value": 840.0,
                                      				"trend": -10,
                                      				"situation": 10,
                                      Negalein paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                        @ilovegym
                                        konntest du schon kurz drüberschaun?
                                          paul53 @Negalein last edited by paul53
                                          @negalein sagte: in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                                          Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
                                          Den Namen der benötigten Station anpassen:
                                          function PegelSchaerding() {
                                              request(url, function(err, state, body) {
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                                                      for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                                                          if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                                              let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                                              let value = stations[i].data[0].value;
                                                              setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                                              setState(idvalue, value, true);
                                                              break;
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                                            Ja, Schärding wird benötigt.
                                            Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
                                            paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2905
