    3. Entwicklung
    4. Adapter: Pilight
    Adapter: Pilight
      sebastianj last edited by
      Hi!
      Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
      Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. 🙂 Und es ist mein erster Adapter.
      https://github.com/sja/ioBroker.pilight
      Installation also mit````
      npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
      Sebastian
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Sogar mit Testing… coooooll!!!
        Eine Bite: DU hast bei den Tests nur Node 4+ reingenommen?! Falles der Adapter erst ab Node 4 läuft dann schreib das bitte noch prominent in die README, Danke!! Es gibt immer noch Leute mit node 0.x ...
          Na ja, noch ein anständiges testing mit komplettem Roundtrip.
          Node 4 weil ich ES6 verwende. Nicht konsequent, aber für den ersten Durchstich war es ok. Hatte es schon in der README, aber noch nicht gepusht.
          Hast du es schon ausprobiert? Ich würde gerne 'npm deploy'en.
            da schau ich doch mit drauf
              also
              schalten geht. über visu bekomme aber meine schalter nicht in javascript angezeigt (blockly)
              hast ne idee ??
              in der darstellung siehts gut aus..
              wobei ich den raum nur unter objekte zuordnen kann.. unter Aufzählung geht es nicht
              die Rolle habe ich slebst vergeben
                Hm, nee, keine Idee. Habe mit der Visu auch noch nicht viel gemacht. Normalerweise sollten dort doch korrekt ausgezeichnete Elemente aus dem Objekt-Baum angezeigt werden, oder? Wer hat denn da Ahnung?
                  Da ich nicht weiss was du mit visu meinst und ich den Adapter mangels Hardware nicht installiert habe, erst einmal ins unreine:
                  In .vis werden bei einem Schalter die States angezeigt, bei dem Screenshot des Reiters Objekte (????) sehe ich nur devices aber keine States.
                  Im Datenpunkt Auswahlmenü stört mich die Angabe in der Titelzeile mit ID
                  In der Tabelle werden wie erwartet nur states angezeigt.
                    wenn ich mir dein screenshot anschaue dann sieht es bissel anders aus …
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      vorab visu = visualisierung
                      Titelzeile mit ID  jo seh ich jetzt auch.. aber hue geht ohne probleme und gpio und und und auch..
                      button zum gerät zuordnung geht..
                      was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl
                        Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du?
                          @arteck:
                          vorab visu = visualisierung `
                          Klar soweit 😄 ich war sogar so mutig das in .vis zu übersetzen und nicht in visuwin.
                          @arteck:
                          was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl `
                          Das dürfte die gleiche Ursache haben. Wahrscheinlich willst du dort auch einen State ändern und nicht das Gerät selbst 😛
                            @sebastianj:
                            Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du? `
                            vergiss es
                            Firefox 50.1.0
                            alles gut
                            hmm irgendwas stimmt nicht
                            hab gerade den adapter neu installiert
                            gleiches problem.. genau so in der cloud, ich sehe die pilight Geräte nicht
                            nur unter objekte sind die zu sehen..
                              ok ich habs… die Geräte wurden nicht ordnugsgemäss von pilight übertragen
                              die Benamsung der Geräte im Pilight war fratze warum auch immer...
                              in der config.json müssen die Geräte einen Grossbuchstaben in namen haben .. dann gehts
                                Und jetzt sind auch states vorhanden!
                                Auf die kannst du jetzt zugreifen, oder?
                                  jep konnte ich ….
                                  hat mir keine ruhe gelassen..alles löschen und nochmal neu und siehe da
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.725	info	terminating
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.707	info	cleaned everything up...
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/PilightWebsocket.js:119:38)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Object.module.exports.createDeviceConfig.createPropertyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:68:34)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Array.forEach (native)
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:74:48
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.691	error	uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
                                  pilight.0	2017-01-06 16:34:21.655	info	Creating state rKuche.state
                                  jetzt klapt der import auch nicht mehr..
                                  vorschläge ??
                                    gefindet
                                    wetterdaten und
                                    programm
                                    anbei meine config.json die Probleme bereitet
                                    	"devices": {
                                    		"rKuche": {
                                    			"protocol": [ "elro_800_switch" ],
                                    			"id": [{
                                    				"systemcode": 1,
                                    				"unitcode": 20
                                    			"state": "on"
                                    		"rebootprogram": {
                                    			"protocol": [ "program" ],
                                    			"id": [{
                                    				"name": "Reboot"
                                    			"program": "/sbin/reboot",
                                    			"arguments": "",
                                    			"stop-command": "",
                                    			"start-command": "/sbin/reboot",
                                    			"state": "stopped",
                                    			"pid": 0
                                    		"rEbootswitch": {
                                    			"protocol": [ "generic_switch" ],
                                    			"id": [{
                                    				"id": 1
                                    			"state": "on"
                                    		"wetterdaten_Oberhausen": {
                                    			"protocol": [ "openweathermap" ],
                                    			"id": [{
                                    				"location": "oberhausen",
                                    				"country": "de"
                                    			"humidity": 58.00,
                                    			"temperature": -1.76,
                                    			"poll-interval": 600,
                                    			"sunrise": 8.36,
                                    			"sunset": 16.41,
                                    			"sun": "rise",
                                    			"update": 0
                                    	"rules": {
                                    		"rebootrule": {
                                    			"rule": "IF rebootswitch.state IS on THEN switch DEVICE rebootprogram TO running",
                                    			"active": 1
                                    	"gui": {
                                    		"rKuche": {
                                    			"name": "Küche",
                                    			"group": [ "Rollo" ],
                                    			"media": [ "all" ],
                                    			"readonly": 0
                                    		"rEbootswitch": {
                                    			"name": "Reboot",
                                    			"group": [ "Wohnung" ],
                                    			"media": [ "all" ],
                                    			"confirm": 1
                                    			"name": "Oberhausen DE: T [Grad C], RH [%]",
                                    			"group": [ "Wetter" ],
                                    			"media": [ "all" ]
                                    	"settings": {
                                    		"log-level": 6,
                                    		"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                                    		"log-file": "/var/log/pilight.log",
                                    		"webserver-enable": 1,
                                    		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                                    		"webserver-http-port": 5001,
                                    		"webserver-cache": 1
                                    	"hardware": {
                                    		"433gpio": {
                                    			"sender": 0,
                                    			"receiver": 1
                                    	"registry": {
                                    		"pilight": {
                                    			"firmware": {
                                    				"version": 65277,
                                    				"lpf": 204730,
                                    				"hpf": 70890
                                    			"version": {
                                    				"current": "7.0"
                                      so bin wieder stückchen weiter..
                                      der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
                                      was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
                                      komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
                                        Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
                                        Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
                                        Sebastian
                                          hab 2 issues erstellt
                                            ccc.ggg73 last edited by
                                            @sebastianj:
                                            Hi!
                                            Sebastian `
                                            Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
                                            Habe ich was falsches gemacht?
                                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                            62
                                            14828
