    4. Microcontroller
    5. Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?
    • N
      Nilix last edited by
      ich möchte eine 16x Relaisplatine mit einem ESP32 und Tasmota über ioBroker steuern.
      Ich habe schon alles am laufen nur habe ich nun das Problem das ich in Tasmota nicht mehr als 8 Relais anlegen kann.
      Gibt es eine Möglichkeit, evtl. über einen Consolenbefehl das auf 16 zu setzen?
      LG
      Nilix
      falke69 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Nilix last edited by
        @nilix
        ich hätte eigentlich nur neun Relais ansteuern wollen und bin schon damit gescheitert.
        Selbst wenn es funktionieren sollte, die Anzahl auf 16 hochzusetzen, will ich mal behaupten, das bei einem D1 mini, Dir einfach die Pins fehlen, um 16 Relais anzusteuern.
        Ich musste, wegen einem Relais auch noch einen D1 mini opfern.
        • N
          Nilix @falke69 last edited by
          @falke69 deswegen verwende ich ja einen ESP32
          • N
            Nilix @Nilix last edited by
            Hab's hinbekommen, ab Version 9.3 unterstützt Tasmota bis zu 28 Relais.
            LG
            Nilix
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              @nilix
              wie hast Du das hinbekommen? ich habe auch auf einigen schon die 9.3, aber immer nur noch 8 Relais zur Auswahl.
              Soll es am ESP32 liegen? Oder wäre es mit dem D1 mini auch möglich?
              Torsten K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Torsten K.
                Torsten K. @falke69 last edited by
                @falke69
                mich würde auch interessieren, wie das geht. Möchte das gleiche machen mit einem ESP32 uns 16 Relais.
                • falke69
                  falke69 @Torsten K. last edited by
                  @torsten-k
                  @nilix war es, der es hinbkommen hat.
                  Ich vermute, dass die 16 Relais nur bei dem ESP32 zur Verfügung stehen.
                  Keine Ahnung, ob man es vielleicht beim selbst Erstellen der Tasmota.bin in
                  den Einstellungen konfigurieren kann.
                  • Torsten K.
                    @falke69
                    na ich hab noch ein ESP32 Zuhause rumliegen. Werde mich am WE mal hinsetzen und das ausprobieren.
                    • falke69
                      @torsten-k
                      kannst ja mal das Ergebnis posten. 🙂
                      • Torsten K.
                        @falke69
                        so... durch meine Neugier habe ich mich heute bereits ran gesetzt. Ich kann bestätigen, dass man anscheinend mit einem ESP32 und Tasmota bis zu 28 Relais einstellen kann. siehe Bild
                        • falke69
                          @torsten-k
                          👍 Vielen Dank für die Rückmeldung!🤗
                            Muchul last edited by
                            Hallo @Nilix,
                            ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe ein 16 Fach Relais ansteuern zu wollen.
                            Welches Relais hast du genommen und wie hast du das Verdrahtet?
                            Ich wollte
                            https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                            und dazu als LAN und WLAN Schnittstelle noch ein WT32: https://de.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                            nehmen.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Muchul last edited by Ralla66
                              @muchul ,
                              MCP am Esp 8266 mit Tasmota geht aber auch. Hier
                                Muchul @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Ich habe hier ja genug esp32 rumliegen und Tasmota kann die 16 Kanäle ja auch.
                                Ich überlege nur ob es auch funktionieren kann wenn ich die pins direkt verbinde? Ich denke es macht Sinn zwei TXS0108E dazwischen zu setzen.
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Muchul last edited by
                                  @muchul said in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                                  Was genau ist der Sinn dieser Teile?
                                  Natürlich, wie denn sonst?
                                  Die 5V Relais schalten typischerweise bei rund 2,5V, ich hatte genau 0 Probleme in meinem Leben diese mit 3,3V Logik (esp82xx, esp32) zu schalten.
                                    Muchul @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad
                                    Die Teile sollen die 3,3 Volt vom ESP auf 5 Volt anheben. Damit zuverlässiger geschaltet wird.
                                    Allerdings habe ich bisher keine Erfahrungen weder mit noch ohne levelshifter.
                                    Bei dir war so etwas noch nie nötig?
                                    Handelt es sich bei deinen Relais um 3,3 Volt Relais oder auch im 5v Relais?
                                    • OpenSourceNomad
                                      Und das ist faktisch nie nötig weil es "reicht" wenn das "high" signal über 2,5V hat. Das Relais selber wird ja mit 5V versorgt und dieses auch zum schalten hergenommen.
                                      Kannst ja auch mal in dein Datenblatt gucken was genau die trigger voltage ist ⚡
                                        @opensourcenomad
                                        Datenblatt?
                                        Hab keins gefunden.
                                        Aber ich werde es erstmal ohne versuchen, wenns nicht funktioniert kann ich die levelshifter ja immer noch dazunehmen.
                                        Hab jetzt erstmal bestellt, mal schauen wie es klappt.
                                          @ralla66 sagte in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                                          @muchul ,
                                          Hallo @Ralla66
                                          Ich schwenke mal um auf (https://forum.iobroker.net/topic/34593/tasmota-und-i2c-expander/36)
                                          81.0k
                                          3963
