    4. Tr-064 Adapter Fehler
      AndyUM61 last edited by
      Hallo, mein Log schreibt sich leider nach dem Update des tr-064-Adapters mit folgendem Fehler voll:
      tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at doIt [as _onTimeout] (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:491:32)
      tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at TR064.getWLAN (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:351:5)
      tr-064.0	2017-01-02 17:23:30.154	info	starting. Version 0.1.16 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
      Er versucht auch jede Minute den Adapter neu zu starten:(!
        bku last edited by
        Hab das gleiche …
        Gruß Bernd
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          dito
          host.ubuntu1604server	2017-01-02 20:34:48.315	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.311	info	terminating
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.307	error	uncaught exception: path.actions.getInfo is not a function
          tr-064.0	2017-01-02 20:34:44.793	info	starting. Version 0.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.0
            Sven2013 last edited by
            Schließe mich genau damit an…
            Gruß Sven
              kirbsi last edited by
              Ich auch. Der Adapter schaltet sich alle 30sek aus.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin 😞
                  @apollon77:
                  LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin 😞 `
                  Na fein:(.
                  …hatte bis zum Update recht gut funktioniert..
                  • Jey Cee
                    Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
                    Denk nicht das soef hier mit liest.
                    Ich hab vorgestern einen issue gemeldet auf github und den hat soef dann gleich erledigt.
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                    • V
                      vore last edited by
                      Gleicher Fehler.. aber bei mir hat der Adapter bisher leider gar nicht funktioniert (Gast-Wlan Ein/Aus).
                      Vore
                        pix last edited by
                        bei mir kommt dieser Fehler beim Setzen des GastWLAN Datenpunktes auf true:
                        2017-01-04 11:47:14.338  - [31merror[39m: host. pmessage io.tr-064.0.states.wlanGuest {"val":true,"ack":false,"ts":1483526834333,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1483526834333} Cannot read property 'services' of undefined
                        2017-01-04 11:47:14.344  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'services' of undefined
                            at TR064.setWLANGuest (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:24)
                            at Object.onStateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                            at Object.options.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
                            at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
                            at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25)
                            at emitThree (events.js:97:13)
                            at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                            at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)
                            at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9)
                            at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)</anonymous>
                        ````Gruß
                        Pix
                        • andre
                          andre Developer last edited by
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Habe gerade ein issue auf git erstellt.
                          https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/12
                          …und danach diesen Thread entdeckt 😉
                          Aber wie es aussschaut bin ich ja nicht der einzige. Bei mir hatte der Adapter bisher wunderbar funktioniert. Habe damit in Verbindung mit Amazon Echo und dem Cloud-Adapter immer mein Gast-WLAN ein und aus geschaltet... 😄
                          MfG,
                          André
                          buanet created this issue in soef/ioBroker.tr-064
                          closed Adapter crashes on startup: "uncaught exception: path.actions.getInfo is not a function" #12
                          • andre
                            Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
                            Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production
                            iobroker upload tr-064
                            iobroker start
                            MfG,
                            André
                              Blue14 last edited by
                              @andre:
                              Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
                              Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst 😉
                              Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
                              Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
                              mfg
                              • ruhr70
                                Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
                                Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
                                  ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
                                  Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
                                  • ruhr70
                                    ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
                                    • V
                                      vore last edited by
                                      Hallo!
                                      Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
                                      Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
                                      TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
                                      TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                                      TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
                                      TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
                                      Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
                                        @vore:
                                        Hallo!
                                        Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
                                        Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                                          na dann teste ich mal 😉
                                            bäm gefindet
                                            tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                            tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                                            81.1k
                                            90
                                            22302
