    4. Node-Red
    5. amazon echo device funktionieren nicht mehr
      Ragnar-Lodbrok last edited by
      Morgen,
      meine devices funktionieren alle nicht mehr, seit dem Update obwohl der Hub grün ist.
      Staus bei Alexa (Geräte reagiert nicht). Ich habe keine Fehlermeldung im Log😧
      Hat einer eine Idee wie ich weiter komme ?
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.728	debug	(1904) statesDB connected
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.727	debug	(1904) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.676	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.607	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flows gestartet
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.382	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flows starten
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.300	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.299	warn	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.298	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.297	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
      node-red.0	2021-02-22 09:40:52.295	debug	(1889) 22 Feb 09:40:52 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2021-02-22 09:40:51.833	debug	(1889) 22 Feb 09:40:51 - [info] Dashboard version 2.28.1 started at /ui
      node-red.0	2021-02-22 09:40:50.740	debug	(1889) 22 Feb 09:40:50 - [info] Polymer started at /polymer
      node-red.0	2021-02-22 09:40:48.902	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
      node-red.0	2021-02-22 09:40:48.899	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Paletteneditor inaktiviert: Benutzereinstellungen
      node-red.0	2021-02-22 09:40:48.894	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Node-RED Version: v1.2.9 22 Feb 09:40:48 - [info] Node.js Version: v10.20.1 22 Feb 09:40:48 - [info] Linux 4.9.0-8-amd64 x64 LE
      node-red.0	2021-02-22 09:40:48.891	debug	(1889) 22 Feb 09:40:48 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
      node-red.0	2021-02-22 09:40:48.690	debug	(1889) system.adapter.admin.0: logging true
      Host js-controller 3.1.6
      • wendy2702
        wendy2702 @Ragnar-Lodbrok last edited by
        @ragnar-lodbrok sagte in amazon echo device funktionieren nicht mehr:
        Seit welchem Update?
          Ragnar-Lodbrok @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          okay, ich meinte das letzte von von alexa
          • wendy2702
            @ragnar-lodbrok
            Du meinst den Alexa Adapter ?
            Wenn ja auf Welche Version von welcher Version?
            Gibt es das Upgrade log noch?
              @wendy2702
              ja das von dem Alexa Adapter. Leider habe ich kein Log mehr.
              Von der 3.7.0 auf die 3.7.1
                Thomas Braun Most Active @Ragnar-Lodbrok last edited by
                @ragnar-lodbrok
                Ich würde den js-controller und nodeJS (auf node12) aktualisieren.
                  Ragnar-Lodbrok @Thomas Braun last edited by
                  läuft der denn schon stabil ? Meistens habe ich danach immer irgendwelche ausfälle 😉
                    @ragnar-lodbrok
                    Ja, läuft hier fluffig.
                    Bei deinem Kernel bin ich auch nicht sicher, ob das der letzte ist. Schau dir dein Grundsystem auch in dem Zuge an.
                      Stimmt, ich habe noch den 4.9.0-8-amd64 😉
