    4. Photovoltaik Script
    Photovoltaik Script
    • bahnuhr
      also ich muss schon sagen. Das mit den Scripten gefällt mir immer mehr.
      Klappt schon ganz gut.
      Aus diesem Grund möchte ich mal etwas zurück geben.
      Im Homematic Forum gibt es ein Photovoltaik Script für Piko Wechselrichter.
      Dieses habe ich mal umgeschrieben auf iobroker.
      Für alle die es gebrauchen können.
      /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
      Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
      Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
      Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
      @bahnuhr
      02.01.2017 Dieter Müller
      //Variaben
      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
      var IPAnlage = '192.168.abc.de';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      var PassAnlage = 'xxxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
      var logging = true;
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idaktuell, {
          type: 'mixed',
          name: 'Leistung aktuell',
      createState(idTag, {
          type: 'mixed',
      createState(idall, {
          type: 'mixed',
      createState(idP1, {
          type: 'mixed',
          name: 'Leistung Strang 1',
      createState(idP2, {
          type: 'mixed',
          name: 'Leistung Strang 2',
       function Piko() {
                  var cheerio = require('cheerio');
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                          $ = cheerio.load(body);
                          var d = $("td");
                          var pwr = d.eq(14).text().trim();
                          var day = d.eq(26).text().trim();
                          var all = d.eq(17).text().trim();
                          var v1 = d.eq(56).text().trim();
                          var i1 = d.eq(65).text().trim();
                          var p1 = v1 * i1;
                          var v2 = d.eq(82).text().trim();
                          var i2 = d.eq(91).text().trim();
                          var p2 = v2 * i2;
                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
      					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
      					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                          setState(idaktuell, pwr);
                          setState(idTag, day);
                          setState(idall, all);
                          setState(idP1, p1);
                          setState(idP2, p2);
      schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      mfg
      Dieter
        paul53 last edited by
        Sieht schon ganz passabel aus. Allrdings sollte man mit createState(id, {common}) nicht so nachlässig umgehen. Die Werte, die Du in die Datenpunkte schreibst, sind Zahlenwerte (common.type: "number") und haben eine Maßeinheit (common.unit: "kW"). Den DP-Typ "mixed" sollte man nicht explizit angeben , denn "mixed" ist default und erlaubt alle DP-Typen.
        • bahnuhr
          Hallo Paul,
          ich habe es mit number probiert.
          Dies erzeugt Fehlermeldung.
          Grund: Es scheint nicht die Sonne, und da wird xxx und nan reingeschrieben.
          Mit mixed klappt es.
          In homematic war dort vermerkt : VADPR (oder so ähnlich.)
          Fazit:
          Number klappt nicht -> erzeugt Fehlermeldung.
          Mixed klappt -> keine Fehlermeldung.
          Ob dies nun richtig ist, weiß ich nicht genau.
          Klappt aber.
          Schreib doch mal wie es richtig wäre.
          Ich lerne gerne dazu.
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            hab gerade nochmal nachgeschaut:
            Im ccu.io Script stand es so:
            setObject(firstId+2, {
            Name: "Gesamt Leistung",
            TypeName: "VARDP",
            _persistent: true
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Moin,
              @bahnuhr:
              Grund: Es scheint nicht die Sonne, und da wird xxx und nan reingeschrieben. `
              kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen?
              Gruß,
              Eric
                @eric2905:
                kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen? `
                So z.B.
                                    if(typeof pwr != 'number') pwr = 0;
                  Fitti last edited by
                  @paul53:
                  @eric2905:
                  So z.B.
                  Das kann ich nur empfehlen! Hatte es auch anders (also nicht abgefangen) und mir somit späteren Arger eingefangen, als ich mit den Werten rechnen, in Datenbank eintragen und grafisch anzeigen lassen wollte. Spätestens hier muss man dass dann abfangen.
                  Ansonsten staune ich schon wieder über paul53s Wissen:
                  @paul53:
                  Den DP-Typ "mixed" sollte man nicht explizit angeben , denn "mixed" ist default und erlaubt alle DP-Typen. `
                  Bedeutet dass, das ich hier dann unnötig Ressourcen verschwende - oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton?
                    Ich werde beizeiten das Skript auch mal testen.
                    Bei mir läuft zur Zeit ein shell Skript auf dem raspi und schiebt die Daten in sysvar auf der CCU.
                    Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen.
                      @Fitti:
                      oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton? `
                      Typ 'mixed' zu verwenden, wenn es sich um Zahlenwerte handelt, ist kein guter Programmierstil.
                      • bahnuhr
                        @Homoran:
                        Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen. `
                        Hast du übersehen.
                        Hab ich oben unter Variablen definiert. Und wird dann im Script bearbeitet.
                        Mit freundlichen Grüßen
                          Aber doch nur pass, oder?
                          User sehe ich nicht.@bahnuhr:
                          var logging = true; `
                          @bahnuhr:
                          request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { `
                          • bahnuhr
                            Ich glaube User ist bei mir dieses
                            Sn-Login
                            Muss ich heute Abend mal nachschauen.
                            • bahnuhr
                              Habe als type nun number gesetzt (bei createState).
                              Bei den Variablen wurde teilweise string eingelesen. Diese musste ich wandeln mit parseFloat.
                              (hoffe das war richtig).
                              Danach habe ich die mit NaN auf 0 geetzt.
                              Läuft jetzt so.
                              Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, Danke.
                              Nutzername bei den Variablen ergänzt.
                              Achso, nun das Script:
                              ! Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                              ! Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                              ! @bahnuhr
                              ! //Variaben
                              ! var NameAnlage = 'abcdefgh'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                              var PassAnlage = 'abcde'; // Password der Photovoltaik-Anlage
                              var IPAnlage = '192.168.xxx.xx'; // IP der Photovoltaik-Anlage
                              ! var logging = true;
                              ! // Ab hier nix mehr ändern
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idP1, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idP2, {
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              ! function Piko() {
                              ! if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                              request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                              var d = $("td");
                              var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
                              var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
                              var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
                              var p1 = v1 * i1;
                              var p2 = v2 * i2;
                              if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                              if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                              if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                              ! setState(idaktuell, pwr);
                              setState(idP1, p1);
                              setState(idP2, p2);
                              ! schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                              Piko();
                              Viel Spass damit.
                              mfg
                              Dieter
                                @bahnuhr:
                                (hoffe das war richtig). `
                                Ja.
                                @bahnuhr:
                                Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, `
                                Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten.
                                  @paul53:
                                  Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten. `
                                  Ich hab es gerade korrigiert
                                    Strizz last edited by
                                    ich besitze auch den Wechselrichter Piko 5.5 und würde das Script gerne mal testen. Leider hakt es da bei mir. Im Logfile bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                    ` > 11:17:00.496 [error] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cheerio' at Piko (script.js.common.Piko_auslesen:66:27), at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:103:4), at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34), at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10), at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11), at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                    11:17:00.496 [info] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Piko 5.5 auslesen `
                                    Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? Fehlt mir nur ein Update?
                                    Ich habe nodejs version 4.4.5. Das ganze läuft auf eine Raspi 2.
                                    Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                    Strizz
                                      @Strizz:
                                      Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? `
                                      üblicherweise in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen - Adapter neu starten und gut ist.
                                      @Strizz:
                                      Fehlt mir nur ein Update? `
                                      kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht weiß. Sollte das Paket schon irgendwo in einer veralteten Version drin sein, bringt natürlich der Eintrag in der Konfiguration nichts.
                                        Hallo Rainer,
                                        Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. Kein Cheerio in dem besagten Verzeichnis.
                                        Noch eine Idee?
                                        Strizz
                                          @Strizz:
                                          Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. `
                                          Hast du denn cheerio:
                                          @Homoran:
                                          in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen `
                                            Hallo Rainer,
                                            wo steht denn so was? Aber genau das war es. Script läuft. Wenn jetzt nur noch die Sonne scheinen würde!
                                            Herzlichen Dank
                                            Ulrich
                                            41
                                            5438
