    4. fullybrowser "Neu Starten" ignoriert cron settings
    • lobo
      lobo last edited by lobo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker Image
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.20.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Da manchmal Werte nicht aktualisiert werden, wollte ich den fullybrowser Adapter alle 3 Stunden neu starten. Leider ignoriert er alle Einstellungen im cron "Neu starten" und startet jede Minute neu.
      Eingestellt ist:
      * */3 * * *
      Ausgeführt wird:
      Auch das Löschen und Anwenden und dann neu erstellen hat keine Veränderung gebracht.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:03.471	info	(62423) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:03.375	info	(62423) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.023	info	(62358) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.021	info	(62358) terminating
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.006	info	(62358) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:55:00.004	info	(62358) Scheduled restart.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:03.587	info	(62358) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:03.462	info	(62358) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.016	info	(62292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.015	info	(62292) terminating
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.009	info	(62292) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:54:00.008	info	(62292) Scheduled restart.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:03.703	info	(62292) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:03.572	info	(62292) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.067	info	(62228) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.062	info	(62228) terminating
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.010	info	(62228) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:53:00.009	info	(62228) Scheduled restart.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:03.386	info	(62228) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:03.278	info	(62228) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.020	info	(62170) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.017	info	(62170) terminating
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.009	info	(62170) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:52:00.007	info	(62170) Scheduled restart.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:03.323	info	(62170) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:03.218	info	(62170) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.020	info	(62100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.018	info	(62100) terminating
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.008	info	(62100) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:51:00.006	info	(62100) Scheduled restart.
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:50:04.460	info	(62100) Start with IP : 192.168.60.131
      fullybrowser.0	2021-02-23 21:50:04.203	info	(62100) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      lobo Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobo
        lobo @lobo last edited by
        Hat keiner eine Idee?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @lobo last edited by
          @lobo So wie du das eingestellt hast, wird "Jede Minute von 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 Stunde" neu gestartet. Also eine Stunde lang jede Minute, dann zwei Stunden gar nicht, dann wieder 60x jede Minute usw.. Steht eh da.
          Stelle '0 */3 * * *' ein, dann wird "Jede 0 Minuten nach 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 Stunde" neu gestartet. Also um 00:00 Uhr, 03:00 Uhr, usw..
          lobo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobo
            lobo @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius Das erklärt so einiges. Hätte ich eigentlich selbst sehen können. Danke! 🙂
