    4. [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden
    • E
      ente34 last edited by ente34
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Lenovo T470
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Window
      Node-Version: 12.2.20
      Nodejs-Version: 12.2.20
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Installer2
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Wenn man ein Script mit dem Bleistift umbenennt, so dass es mit einem "." endet, verschwindet es im Nirwana.
      Javascript-Adapter 4.11.0
        Thomas Braun Most Active @ente34 last edited by
        @ente34
        Skripte dürfen nicht mit einem Punkt enden.
          Wildbill last edited by
          Wäre es eigentlich möglich, dass der JS-Adapter so etwas gleich abfängt und eine Fehlermeldung ausspuckt, anstatt das erst einmal zu akzeptieren? Gleiches gilt für das Anlegen von Objekten. Gefühlt liest man mehrfach in der Woche dass irgendjemand Probleme hat, weil ein Script, Objekt oder Datenpunkt auf einem Punkt endet.
          Gruß, Jürgen
            Jan1 @Wildbill last edited by
            @wildbill
            Normal gibts auch kein Grund einen Namen mit einem Punkt enden zu lassen. Ebenfalls wie Sonderzeichen die als Standardzeichen Verwendung finden nichts in einem Namen zu suchen haben, da sonst ungewollt die Funktion dieser Zeichen eintritt.
            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • E
              ente34 @Thomas Braun last edited by
              Ja, meinetwegen (Warum eigentlich?).
              Aber ein vorhandenes Script einfach löschen, ist auch nicht die feine Art
              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @ente34 last edited by
                @ente34
                Das ist nicht gelöscht, sondern wie Du erkannt hast im Nirwana. Sollte aber noch im Script Ordner liegen und dort kann man es auch wieder umbenennen. Alternativ stellt man die Sicherung der Scripte wieder her.
                • E
                  ente34 @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Ich habe hier im Forum ein Script gesehen, das auf "Waschmasch." endet. Der User wollte es nicht ausschreiben und hat abgekürzt.
                  Warum ist nicht alles erlaubt, was das Filesystem kann?
                  Alles andere weist doch nur auf ungenügendes Quoting hin.
                    @ente34
                    Mach einfach so was nicht und diskutiere nicht über den Sinn oder Unsinn, man tut das einfach nicht.
                    • E
                      @jan1
                      Bei mir liegt es nicht mehr im in das Filesystem gespiegelten Script-Ordner.
                        @ente34
                        Dann Backup einspielen, oder aus dem Backup gewünschtes Script manuell in den Ordner verschieben.
                          @ente34 sagte in Script nach Umbenennen verschwunden:
                          (Warum eigentlich?)
                          Das musst du die Designer des Windows File Systems fragen. War lange ein illegaler Dateiname. Hat vermutlich mit den angehängten Dateitypen zu tun, die werden ja auch per Punkt getrennt.
                          Hinzu kommt wohl, dass der Punkt in Skripten eine andere Funktion haben kann und es dann zu Problemen kommen kann, wenn der Dateiname auf Punkt endet.
                          • E
                            Das Verhalten ist auch unter Linux so (gerade ausprobiert)
                            W Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wildbill @ente34 last edited by Wildbill
                              @ente34 Du kannst es ja nach wie vor mit Punkt am Ende machen. Nur musst Du halt damit leben, dass Deine Scripts verschwinden oder Datenpunkte nicht anwählbar sind. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du Dich halt an die Konvention halten, die sich jemand beim Programmieren von iobroker bzw. dem JS-Adapter ausgedacht und für gut befunden hat.
                              Gefällt Dir beides nicht, kannst Du einen Fork von iobroker oder dem JS-Adapter machen und diesen so gestalten, wie Du es gerne hättest.
                              Aber ja, in einem bleibe ich dabei: Bevor so etwas passiert, sollte der User auf mögliche Probleme hingewiesen werden.
                              Gruss, Jürgen
                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Thomas Braun Most Active @ente34 last edited by Thomas Braun
                                @ente34 Klar, der ioBroker ist ja Betriebssystemunabhängig. Skripte auch
                                  @wildbill
                                  Wenn Du jeden auf alles hinweisen wolltest was man als User nicht tun sollte und das nicht nur im IOBroker, dann müsstest ne Doku schreiben mit mehren Seiten, die eh keiner liest.
                                  Da fällt mir der Spruch meines alten finnischen Ingenieur ein, der bei solchen Dingen immer recht trocken meinte "you have to know" und aus die Diskussion.
                                    Wildbill @Jan1 last edited by
                                    @jan1 Klar, man kann nicht jeden auf alles hinweisen und es darf auch erwartet werden, dass ein User sich selbst in die Materie einarbeitet. Aber ich sehe jetzt nicht, wo es ein großes Problem geben würde, wenn z.B. beim Speichern eines skript eine Meldung aufploppt, die den User darauf hinweist, dass der Name so eben nicht geht. In so gut wie allen Betriebssystemen wird man ja auch darauf hingewiesen, dass der Dateiname ungültige Zeichen enthält, wenn man es darauf anlegt, anstatt einfach zu speicerhn und nachher den Zugriff zu verweigern.
                                    An anderer Stelle ploppen in iobroker ja auch diverse fenster auf, wenn man was macht, z.B. wenn ich eine Adapterkonfiguration ohne Speichern einfach schliessen will. Da könnte ich auf die Meldung eher verzichten.
                                    Aber andererseits, irgendwo in der Doku steht IMHO was es mit Punkten in iobroker auf sich hat und dass man diese eben nicht hinten anstellt. Nur vielleicht nicht ganz so prominent platziert, dass es jeder mal liest, der was machen will.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @wildbill
                                      Eben, es steht bestimmt schon irgendwo und zu den Popups gilt das Selbe, wie zur Dokumentation. Kann man tun oder einfach den User in die Pflicht nehmen, gewisse Dinge einfach zu lassen und dazu gehören eben Namen die mit Punkt enden 😉
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ente34 last edited by
                                        natürlich!
                                        der punkt ist bei iobroker der trenner für Hierarchie Ebenen
                                        • 1
                                          19Homer73 last edited by
                                          also bei mir sind seit heute auch Scripte "verschwunden" nachdem ich sie umbenannt habe!
                                          Und sie endeten nicht auf einen . (Punkt)
                                          Auch nach Cache-Löschung und mit anderem Browser sind sie nicht wieder aufgetaucht.
                                          Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind, im Log steht nur, das das jeweilige Script gestoppt wurde.
                                          Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                                          Grüße,
                                          Homer
                                            fastfoot @19Homer73 last edited by
                                            @19homer73 sagte in [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden:
                                            dazu gibt es schon ein issue auf GitHub, ansonsten kann ich das bestätigen. Ist halt Beta 🙂
                                            1 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            48
                                            3482
