    5. Überführung funktionierendes node.js Script
    • U
      uwe72 last edited by uwe72
      Ich habe ein Script, welches ich erfolgreich auch der Konsole ausführen kann:
      Erfolgreiche Auführung:
      Mache ich das gleiche in ioBroker:
      Bekomme ich eine Fehlermeldung:
      Kann mir hier jemand weiterhelfen. Das wäre super klasse!
      AlCalzone Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @uwe72 last edited by AlCalzone
        @uwe72 Zwei unterschiedliche Node-Versionen installiert?
        fs.promises gibt es seit Node 10
        @Thomas-Braun kann sicher helfen
          Thomas Braun Most Active @uwe72 last edited by Thomas Braun
          @uwe72
          Bitte KonsolenTEXT in CodeTags posten.
          Die Ausgabe von
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          schaut wie aus?
          Und als root hampelt man auch nicht herum.
          • U
            uwe72 @Thomas Braun last edited by uwe72
            Auf der Konsole ausgeführt:
            /usr/bin/nodejs
            v10.19.0
            /usr/bin/node
            v10.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
              Installed: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
              Candidate: 10.19.0~dfsg-3ubuntu1
              Version table:
             *** 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
              @uwe72
              Zwar sauber installiert, allerdings die 'falsche' Version.
              Du willst die von nodesource gepackte Variante haben:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              • AlCalzone
                Kommando zurück... Ich weiß woran es liegt.
                Der Skript-Adapter sandboxed das fs-Modul, damit da bestimmte Dinge nicht gemacht werden.
                Daher existiert fs.promises dort nicht. Ein Workaround wäre, die synchrone FS API zu nutzen.
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U
                  Ich muss mich leider korrigieren. Ich hatte einen Denkfehler. Bei mir läuft iobroker ja in einem Docker-Container. Die vorherige Logausgabe war von meinem NUC, und nicht vom ioBroker Docker Container.
                  Diese ist die Ausgabe vom Container:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.1
                  /usr/bin/node
                  v12.20.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   *** 12.20.1-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  Aber auch auf der Konsole des ioBroker Docker containers läuft das Script auf der Konsole.
                  • U
                    uwe72 @AlCalzone last edited by uwe72
                    @alcalzone Versuche ich mal umzubauen
                    Wobei ich vermutlich daran scheitere:
                    Das ist ja der Ausgangszustand:
                     const cocoSsd = require('@tensorflow-models/coco-ssd');
                     const tf = require('@tensorflow/tfjs-node');
                     const fs2 = require('fs').promises;
                     // Load the Coco SSD model and image.
                     Promise.all([cocoSsd.load(), fs2.readFile('/home/iobroker/12-14-2020-tout.jpg')])
                     .then((results) => {
                       // First result is the COCO-SSD model object.
                       const model = results[0];
                       // Second result is image buffer.
                       const imgTensor = tf.node.decodeImage(new Uint8Array(results[1]), 3);
                       // Call detect() to run inference.
                       return model.detect(imgTensor);
                     .then((predictions) => {
                       console.log(JSON.stringify(predictions, null, 2));
                    Das ist mein erster Versuch, funktioniert aber noch nicht:
                     const fs = require('fs');
                    fs.readFile('/home/iobroker/12-14-2020-tout.jpg', function read(err, data) {
                        if (err) {
                            throw err;
                        Promise.all([cocoSsd.load()])
                            const imgTensor = tf.node.decodeImage(new Uint8Array(data), 3);
                    Fehler:
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at runMicrotasks (<anonymous>)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at script.js.common.000_Test6:14:35
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at Object.decodeImage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:204:20)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at decodeJpeg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:100:19)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.008	error	(343176) at Object.tidy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/globals.ts:192:17)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Engine.tidy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:440:17)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Engine.scopedRun (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:453:19)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/engine.ts:442:20
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/image.js:102:14
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at NodeJSKernelBackend.decodeJpeg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/nodejs_kernel_backend.js:333:33)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at Object.scalar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/ops/scalar.ts:54:10)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) at makeTensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@tensorflow/tfjs-core/src/ops/tensor_ops_util.ts:39:11)
                    javascript.0	2021-02-25 11:41:39.007	error	(343176) script.js.common.000_Test6: Error: values passed to tensor(values) must be a number/boolean/string or an array of numbers/booleans/strings, or a TypedArray
                    • U
                      uwe72 @uwe72 last edited by
                      @AlCalzone
                      Danke Dir!
                      Habe es nun hinbekommen, musste noch das Uint8Array elimieren.
                      Das ist der funktionierende Umbau:
                      fs.readFile('/home/clement/tfjs-project/826869587.jpg', function read(err, data) {
                          if (err) {
                              throw err;
                              const imgTensor = tf.node.decodeImage(data, 3);
                      • AlCalzone
                        @uwe72 Zeilen 9-11 kannst du noch ein bisschen vereinfachen, da du ja jetzt nicht auf mehrere Promises wartest.
                        cocoSsd.load().then(model => {
                            const imgTensor = ...
                        Evtl kannst du das hässliche .then Gedöns auch gegen async/await ersetzen:
                        const cocoSsd = require("@tensorflow-models/coco-ssd");
                        const tf = require("@tensorflow/tfjs-node");
                        fs.readFile(
                          "/home/clement/tfjs-project/826869587.jpg",
                          async function read(err, data) {
                            if (err) {
                              throw err;
                            const model = await cocoSsd.load();
                            const predictions = await model.detect(imgTensor); // ggf. ohne await (?)
                        • U
                          @alcalzone Perfekt, danke! Code funktioniert, aber das untere await muss noch sein.
                          Off-Topic Frage: Weißt Du warum bei diesem Script nie beim Script das Log erscheint, sondern immer nur "im Hauptlog" im Reiter Log? Bei anderen Scripten zeigt es mir das Log auch unter dem Script an.
                          • AlCalzone
                            @uwe72 Keine Ahnung - hab ich auch manchmal, konnte es aber nie gezielt reproduzieren.
                            javascript
                            445
