    4. Aqara 2 Kanal Relais - Kanal fehlt
      kevin1990 last edited by
      ich nutze einen Conbee II mit der aktuellsten Firmware und Phoscon. In IOBroker wird die Verbindung über Deconz hergestellt.
      Alles funktioniert soweit auch, jedoch gibt es Probleme mit dem Aqara 2 Kanal Relais. Diese beiden Kanäle werden unterschiedlich erkannt. Einmal als "Smart Relay" und einmal als "lumi.relay.c2acn01". Der Kanal Smart Relay funktioniert und kommt auch in IOBroker an nur der andere nicht. Über Phoscon lässt sich alles schalten.
      Als Workaround habe ich in Phoscon eine Gruppe angelegt und dort der problematische Kanal hinzugefügt. Im IOBroker schalte ich dann die Gruppe.
      Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
      System: Raspberry 4 8Gb
      Versionsstände reiche ich später nach.
      Gruß Kevin
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: .x.x
      Nodejs-Version: .x.x
      NPM-Version: .x.x
      Image genutzt: Ja
