    5. Probleme mit GraphicsMagick node.js
    • U
      uwe72 last edited by
      Versuche gerade GraphicsMagick in ioBroker zu integrieren um Bilder zu manipulieren. Als Ziel möchte ich im Rahmen von Bilderkennung um die erkannte Personen einen "Kasten" zeichen.
      Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung (zur Installation von gm)
      https://aheckmann.github.io/gm/
      Mein Code (nur mal als Test):
      var gm = require('gm');
      function doResize() {
          log("Detection!");
          gm('/opt/iobroker/test.jpg')
              .resize(353, 257)
              .autoOrient()
              .write('/opt/iobroker/output.jpg', function (err) {
                  if (err) {
                      console.log('Error!!!' + err);
                  } else {
                      console.log('Hat funktioniert!');
      doResize();
      setInterval(function() {
          doResize();
      }, 5000*1);
      Bekomme dann folgenden Fehler:
      Could not execute GraphicsMagick/ImageMagick: gm "identify" "-ping" "-format" "%[EXIF:Orientation]" "/opt/iobroker/test.jpg" this most likely means the gm/convert binaries can't be found
      Kann mir hier jemand helfen? DANKE!
        Thomas Braun Most Active @uwe72 last edited by Thomas Braun
        @uwe72
        Modul ist drin?
        cd /opt/iobroker
        npm list gm
        Image/GraphicsMagick ist aber installiert?
        apt policy imagemagick graphicsmagick
        • U
          uwe72 @Thomas Braun last edited by
          Thomas Braun U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @uwe72
            docker auf synology?
            Und bitte keine Screenshots von TEXTEN.
            • U
              uwe72 @uwe72 last edited by
              @Thomas-Braun
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy imagemagick graphicsmagick
              imagemagick:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1
                Versionstabelle:
                   8:6.9.10.23+dfsg-2.1+deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
              graphicsmagick:
                Installationskandidat: 1.4+really1.3.35-1~deb10u1
                Versionstabelle:
                   1.4+really1.3.35-1~deb10u1 500
              • U
                Ist docker auf einer NUC
                • U
                  @thomas-braun ok sorry, dachte nur Screenshot wegen den Linien
                    @uwe72
                    Da wird nicht als root hantiert.
                    • U
                      @thomas-braun hatten wir schon heute 🙂
                        @uwe72 Das hat sich dann auch nicht geändert. root ist TABU auf 'normalen' Systemen.
                        • U
                          @thomas-braun ok, habe ich nun gelernt. werde ich zukünftig ändern!
                            @uwe72 Künftig?
                            • U
                              @thomas-braun ab sofort 🙂
                                @uwe72
                                Als erfahrener Admin, der permanent root notwendig findet und weiß was er tut, kannst du ja die fehlende Magick nun nach installieren.
                                • U
                                  @thomas-braun hab nie gesagt, dass ich ein erfahrener Admin bin.
                                  DANKE!
                                  Hat funktioniert und läuft nun.
                                    @uwe72 sagte in Probleme mit GraphicsMagick node.js:
                                    Dann meld dich auch nicht als solcher am System an.
                                    Wobei, du hast natürlich Recht. Erfahrene Admins melden sich ja eben nicht als root an. Daran erkennt man immer die User mit dem Halbwissen.
                                    528
