    4. [gelöst] Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche
      lexnared last edited by lexnared
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspberrypi 5.4.79 Version 10 Buster
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Terminal;Manuell
      Image genutzt: curl -sL https://iobroker.net/install.sh
      da es Zeit für ein Update wurde, habe ich nach der Anleitung iobroker update das update über ssh terminal ausgeführt.
      Soweit so gut.
      Jedoch erreiche ich nach dem Update die Weboberfläche auf port 8081 nicht mehr.
      Also habe ich einiges Probiert, da dies nun doch etwas häufiger auftritt.
      Leider hat jeder versuch mit einem neuen Account auf einen anderen port anzulegen nicht funktioniert.
      Also habe ich mein backup das ich vor dem update gemacht habe wieder eingestellt.
      Nun komme ich trotzdem nicht mehr auf die Weboberfläche.
      Vorab schon einmal ein paar Auszüge aus dem terminal
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2021-02-26 12:37:29.259  - info: admin.0 (7757) requesting all states
      2021-02-26 12:37:29.261  - info: admin.0 (7757) requesting all objects
      2021-02-26 12:37:30.045  - info: admin.0 (7757) Request actual repository...
      2021-02-26 12:37:31.031  - info: admin.0 (7757) received all objects
      2021-02-26 12:37:31.298  - error: admin.0 (7757) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
      2021-02-26 12:37:31.302  - info: admin.0 (7757) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-02-26 12:37:31.611  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2021-02-26 12:37:31.897  - info: admin.0 (7757) terminating https server on port 8081
      2021-02-26 12:37:32.008  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2021-02-26 12:37:32.010  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2021-02-26 12:47:20.676  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-02-26 12:47:20.686  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker[s=]
      2021-02-26 12:47:20.688  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.18.4
      2021-02-26 12:47:20.689  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
      2021-02-26 12:47:21.126  - info: host.raspberrypi-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      Leider weiß ich nicht mehr was ich versuchen kann um auf meine Weboberfläche zu gelangen.
        Homoran Global Moderator Administrators @lexnared last edited by Homoran
        @lexnared sagte in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi
        + instance is alive
        dieses plus steht beim admin nicht davor (eigentlich nirgendwo)
        Hast du nach dem Upgrade ioBroker neu gestartet?
        iobroker start
          Thomas Braun Most Active @lexnared last edited by
          @lexnared
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudor reboot
          Wenn danach der ioBroker nicht startet:
          iobroker start admin
            lexnared @Homoran last edited by
            Ja der broker ist gestartet.
            Führt jedoch kein Funktion aus.
            z.B. Sprachbefehl an Echo zur Steuerung des Lichts
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            + instance is alive
              @lexnared
              Da läuft ja auch nix.
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lexnared @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Nach Update kein Zugriff auf Weboberfläche:
                @lexnared
                sudo apt update
                sudor reboot
                Mache ich!
                Melde mich
                  @lexnared
                  Jetzt habe ich das update bereits gestartet.
                  Kann nun etwas dauern
                    Thomas Braun Most Active @lexnared last edited by Thomas Braun
                    @lexnared
                    Ja, da dürfte einiges in der Update-Pipeline gestaut gewesen sein.
                    Sowas bitte reglmäßiger machen.
                      @lexnared
                      Bisher erfolglos.
                      Welche logdatei wird denn zur weiteren Diagnose benötigt?
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                        @lexnared
                        In einem zweiten Fenster:
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Und im anderen Fenster:
                        iobroker restart
                          Bitteschön
                          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2021-02-26 14:11:14.339  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2160
                          2021-02-26 14:11:17.982  - info: admin.0 (2160) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-02-26 14:11:18.088  - info: admin.0 (2160) requesting all states
                          2021-02-26 14:11:18.090  - info: admin.0 (2160) requesting all objects
                          2021-02-26 14:11:19.807  - info: admin.0 (2160) received all objects
                          2021-02-26 14:11:20.041  - error: admin.0 (2160) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                          2021-02-26 14:11:20.045  - info: admin.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-02-26 14:11:20.589  - info: admin.0 (2160) terminating https server on port 8081
                          2021-02-26 14:11:20.734  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2021-02-26 14:11:20.736  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                          2021-02-26 14:12:38.022  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2021-02-26 14:12:38.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.036  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.037  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.039  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.040  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:38.042  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-26 14:12:53.093  - info: host.raspberrypi force terminating
                          2021-02-26 14:12:56.107  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                          2021-02-26 14:12:56.117  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-02-26 14:12:56.118  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                          2021-02-26 14:12:56.119  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                          2021-02-26 14:12:56.881  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2021-02-26 14:12:56.956  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2021-02-26 14:12:57.691  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                          2021-02-26 14:12:57.754  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                          2021-02-26 14:12:57.878  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2216
                          2021-02-26 14:13:01.710  - info: admin.0 (2216) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-02-26 14:13:01.810  - info: admin.0 (2216) requesting all states
                          2021-02-26 14:13:01.811  - info: admin.0 (2216) requesting all objects
                          2021-02-26 14:13:03.640  - info: admin.0 (2216) received all objects
                          2021-02-26 14:13:03.865  - error: admin.0 (2216) Cannot create webserver: TypeError: Cannot read property 'domains' of undefined
                          2021-02-26 14:13:03.869  - info: admin.0 (2216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-02-26 14:13:04.401  - info: admin.0 (2216) terminating https server on port 8081
                          2021-02-26 14:13:04.517  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2021-02-26 14:13:04.519  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                            Das erklärt, dass die admin Oberfläche nicht erreichbar ist. Vielleicht einfach mal stumpf nochmal drauf knallen:
                            iobroker del admin
                            iobroker add admin
                              lexnared @Thomas Braun last edited by lexnared
                              gesagt und getan.
                              Dennoch kein erfolg
                              2021-02-26 14:25:56.848  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2021-02-26 14:25:57.520  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                              2021-02-26 14:25:57.586  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                              2021-02-26 14:25:57.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2532
                              2021-02-26 14:26:01.461  - info: admin.0 (2532) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-02-26 14:26:01.545  - info: admin.0 (2532) requesting all states
                              2021-02-26 14:26:01.547  - info: admin.0 (2532) requesting all objects
                              2021-02-26 14:26:03.373  - info: admin.0 (2532) received all objects
                              2021-02-26 14:26:03.765  - info: admin.0 (2532) http server listening on port 8081
                              2021-02-26 14:26:03.767  - info: admin.0 (2532) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2021-02-26 14:26:43.418  - info: admin.0 (2532) terminating http server on port 8081
                              2021-02-26 14:26:43.412  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                              2021-02-26 14:26:43.434  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.436  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.438  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.440  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.441  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.442  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.444  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.445  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.449  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                              2021-02-26 14:26:43.451  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-02-26 14:26:43.471  - info: admin.0 (2532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-02-26 14:26:43.475  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-02-26 14:26:43.480  - info: admin.0 (2532) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-02-26 14:26:44.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-02-26 14:26:44.122  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2021-02-26 14:26:44.329  - info: host.raspberrypi terminated
                              2021-02-26 14:26:47.370  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                              2021-02-26 14:26:47.380  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-02-26 14:26:47.381  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.16.0
                              2021-02-26 14:26:47.382  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.30 fe80::b60a:44f4:fdbf:dc08
                              2021-02-26 14:26:48.150  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2021-02-26 14:26:48.225  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2021-02-26 14:26:48.958  - info: host.raspberrypi 12 instances found
                              2021-02-26 14:26:49.023  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                              2021-02-26 14:26:49.150  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2591
                              2021-02-26 14:26:52.787  - info: admin.0 (2591) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-02-26 14:26:52.869  - info: admin.0 (2591) requesting all states
                              2021-02-26 14:26:52.871  - info: admin.0 (2591) requesting all objects
                              2021-02-26 14:26:54.665  - info: admin.0 (2591) received all objects
                              2021-02-26 14:26:54.920  - info: admin.0 (2591) http server listening on port 8081
                              2021-02-26 14:26:54.922  - info: admin.0 (2591) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                lexnared @lexnared last edited by
                                @lexnared
                                Fehler gefunden.
                                Was ich schon einige male versucht hatte...:!
                                Das https:// durch http:// ersetzt
                                  @lexnared
                                  Steht doch auch da:
                                    ja habe ich auch gelesen.
                                    Muss anscheinend etwas falsch gemacht haben.
                                    Vorhin bin ich jedenfalls nicht auf die Weboberflache gekommen.
                                    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
                                    8081 kein zugriff update error weboberfläche
                                    459
