    4. [gelöst] Skript Funktion wiederverwendbar machen
    • I
      init5 last edited by init5
      Guten Abend, ich wende mich mal wieder mit einer Problemstellung an euch.
      Ausgangssituation:
      Da ich gerne mal vergesse ein beim morgentlichen Lüften die Fenster auch wieder zu schließen (was bei Minusgraden eher schlecht ist) habe ich ein Skript geschrieben, dass mich nach 15 Minuten daran erinnert. Nun habe ich mein Zigbee-Netz ausgebaut und alle Fenster mit Kontakten versehen.
      Problem 1:
      Ich würde gern das eine funktionierende Skript auf alle Fenster anwenden. Allerdings habe ich keine Ahnung wie. Die Idee wäre es, mehrere Trigger zu verwenden, oder den Teil innerhalb des Triggers in eine Funktion auszulagern. Aber meine bisherigen Tests waren erfolglos, da sich die Trigger gegenseitig gestört haben.
      Problem 2:
      Wenn das denn funktionieren würde, wäre das folgende Problem die Benachrichtigung. Bisher ist das betroffene Fenster ja fest hinterlegt. Ich müsste im Skript irgend wie auf den Trigger kommen. Dieser Datenpunkt heißt leider bei jedem Kontakt "opened". Ich müsste irgendwie auf den Name des Übergeordneten Datenpunkts kommen.
      Ich scheitere leider bisher daran. Ich hoffe für euch ist das ein Klacks. Vielen Dank schonmal für eure Zeit.
        paul53 @init5 last edited by paul53
        @init5 sagte: mich nach 15 Minuten daran erinnert.
        Das Problem ist weniger eine gemeinsame Funktion, als vielmehr, dass für jedes Fenster ein zugehöriger Timer benötigt wird, der die Erinnerung 15 Minuten nach Öffnen sendet.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          init5 @paul53 last edited by
          @paul53 Ich habe selbst keinen wirklichen Plan, wie das funktionieren kann, aber es erscheint mit nicht richtig, für jedes Fenster ein eigenes Skript zu bauen, wenn doch die Logik dahinter immer die gleiche ist.
          htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @init5 last edited by
            @init5 Du kannst das Ganze sicher in ein Script packen und das macht wahrscheinlich auch Sinn, aber innerhalb des Scriptes benötigst du in jedem Fall pro Fenster einen Timer.
            Der Timer ist zu sehen wie eine Stoppuhr. Wird ein Fenster geöffnet, wird die Stoppuhr gedrückt. Wenn dann das 2. Fenster geöffnet wird brauchst du eine weitere Stoppuhr(Timer)
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gargano
              Gargano @htrecksler last edited by
              @htrecksler So ein Script findest Du von Pittini
              hier
              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @Gargano last edited by
                @gargano ich such das gar nicht, aber @init5
                  @init5 sagte: nicht richtig, für jedes Fenster ein eigenes Skript zu bauen,
                  Das ist nicht nötig, denn man kann alle Trigger in ein Skript packen. Beispiel für zwei Fenster:
                  @init5 sagte in Skript Funktion wiederverwendbar machen:
                  Dafür benötigt man eine Javascript-Funktion. Inhalt der Funktion sendParentName(id):
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  if(existsObject(id)) sendTo("telegram", "send", {text: getObject(id).common.name + ' schließen'});
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • I
                    Super, vielen Dank für die Lösungsansätze! Ich werde mich in der kommenden Nacht mal daran versuchen.
                    • I
                      init5 @paul53 last edited by init5
                      @paul53 Hallo, ich habe die Funktion getestet und sie funktioniert super! Nun würde ich den wiederverwendbaren Teil aber gern noch vergrößern. Und zwar wäre es toll, wenn die ganze Schleife um die Benachrichtigung in eine Funktion ausgelagert werden könnte. Wenn ich die Aussagen von dir und @htrecksler richtig verstehe, dann scheitert es daran, dass die Schleife ja immer den selben Namen hat. D.h. bei mehreren Fenstern wird das verhalten der Schleifen gestört. Kann man denn den Namen der Schleifen dynamisch zuordnen? Sinnvoll wäre auch hier zum Beispiel der Name der übergeordneten ID. Oder müssen diese immer zu Beginn des Skripts definiert werden?
                        @init5 sagte: wenn die ganze Schleife um die Benachrichtigung in eine Funktion ausgelagert werden könnte.
                        Das ist eine Funktion.
                        Wenn jedes Fenster den eigenen Timer erhält, wird nichts gestört.
                        Ich verstehe nur Bahnhof.
                        • I
                          @paul53 Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Statt Schleife meinte ich den Timeout. In deinem Beispiel hast du einen Trigger inkl. Timeout pro Fensterkontakt. Das funktioniert wie gesagt auch super.
                          Nun war die Idee, ob man das theoretisch noch weiter verkleinern könnte, und zwar mit nur einem Trigger auf mehrere Objekt IDs. Dann die Objekt ID des Kontakts, der den Trigger ausgelöst hat an eine ausgelagerte Funktion übergeben.
                          Diese Funktion ermittelt dann, wie in deinem Beispiel den Name der Parent-ID, benennt den Timeout danach und führt ihn aus (mitsamt der Benachrichtigung)
                          Wäre sowas möglich, oder können Variablen (in dem Fall der Timeout) keine dynamischen Namen bekommen, die erst zur Laufzeit des Skripts generiert werden?
                            @init5 sagte: können Variablen (in dem Fall der Timeout) keine dynamischen Namen bekommen, die erst zur Laufzeit des Skripts generiert werden?
                            Nein, das können sie nicht. Man könnte zwar mit einem "Array of timer" arbeiten, aber das würde das Blockly sehr kompliziert machen.
                            • I
                              Ich habe es hinbekommen. Für den Fall, dass es mal irgendwann nochmal jemanden interessiert, hier noch das Ergebnis.
                              Man kann den Namen der timeouts nicht dynamisch benennen, aber das muss man nicht gar nicht. Entweder war ich bisher blind, oder die Pause-Funktion ist neu dazu gekommen. Ich habe es jetzt so gelöst:
                              1. Ein Trigger auf mehrere Fensterkontakte
                              2. Innerhalb des Triggers eine Abfrage, ob das Fenster gerade geöffnet wurde
                              3. Falls ja, Start der ausgelagerten Funktion "Benachrichtigung" mit Übergabe des aktuellen Triggers ("Fenster")
                                3.1 Pause für 10 Minuten
                                3.2 Prüfung ob Fenster noch immer offen ist
                                3.3 Falls ja, ermitteln des "friendly name" der übergeordneten Object ID und Benachrichtigung
                              @paul53 dein Script habe ich minimal geändert und die Benachrichtigung entfernt, sodass jetzt es jetzt ausschließlich für die Namensfindung dient.
                              x = getObject(id).common.name;
                              return x;
                              Danke nochmals für eure Hilfe und Ideen!
                              PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • PackElend
                                PackElend @init5 last edited by
                                @init5 ich stehe vor einer ähnlichen Herausforderung.
                                Ich habe 9 Jalousien zum ansteuern, das Skript ist immer das gleiche.
                                Wenn ich es richtig verstehe, können Skripte nicht instanziert werden, sprich wenn der Timer läuft aber das Skript von einem anderen Trigger (bei dir Fenster auf), startet der Timer von neuem?
                                850
