    4. Problem mit Wandtablet unter Ubuntu 20.04
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe ja vor ca. 3-4 Wochen meine beiden Wandtablets von WIN befreit und UBuntu 20.04 aufgespielt da ich nur das zum booten vom eingebauten Flash motivieren konnte.
      Seit 3-4 Tagen habe ich das Problem das die Tablets sich scheinbar aufhängen oder abschalten.
      Ich bekomme den Bildschirm nicht mehr aktiviert, kann keine SSH Session mehr starten, kein Ping und mir hilft nur der weg über den Power button.
      Heute morgen war es wieder mal mit einem Tablet so weit, da Tablet scheint laut Syslog um 5:37 einen hänger zu haben. Um 8:10 habe ich es über den Power Button wieder eingeschaltet. Möglicherweise auch zuerst komplett aus aber ich kann halt nicht genau sagen in welchem Status es sich befand.
      Syslog auszug:
      Feb 27 05:31:47 vis-eg systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
      Feb 27 05:31:47 vis-eg PackageKit: daemon start
      Feb 27 05:31:47 vis-eg dbus-daemon[623]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
      Feb 27 05:31:47 vis-eg systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
      Feb 27 05:31:55 vis-eg systemd[1]: session-857.scope: Succeeded.
      Feb 27 05:33:27 vis-eg systemd[1]: Started Session 858 of user iobroker.
      Feb 27 05:33:28 vis-eg systemd[1]: session-858.scope: Succeeded.
      Feb 27 05:34:21 vis-eg systemd[1]: Started Session 859 of user iobroker.
      Feb 27 05:34:21 vis-eg systemd[1]: session-859.scope: Succeeded.
      Feb 27 05:35:40 vis-eg systemd-resolved[554]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
      Feb 27 05:36:28 vis-eg systemd[1]: Started Session 860 of user iobroker.
      Feb 27 05:36:28 vis-eg systemd[1]: session-860.scope: Succeeded.
      Feb 27 05:36:53 vis-eg PackageKit: daemon quit
      Feb 27 05:36:53 vis-eg systemd[1]: packagekit.service: Succeeded.
      Feb 27 05:36:55 vis-eg systemd[1]: Started Session 861 of user iobroker.
      Feb 27 05:36:56 vis-eg systemd-resolved[554]: Server returned error NXDOMAIN, mitigating potential DNS violation DVE-2018-0001, retrying transaction with reduced feature level UDP.
      Feb 27 05:36:58 vis-eg dbus-daemon[623]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.2208' (uid=0 pid=102618 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
      Feb 27 05:36:58 vis-eg systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
      Feb 27 05:36:58 vis-eg PackageKit: daemon start
      Feb 27 05:36:58 vis-eg dbus-daemon[623]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
      Feb 27 05:36:58 vis-eg systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
      Feb 27 05:37:05 vis-eg systemd[1]: session-861.scope: Succeeded.
      Feb 27 05:37:31 vis-eg systemd[1]: Started Session 862 of user iobroker.
      Feb 27 05:37:32 vis-eg systemd[1]: session-862.scope: Succeeded.
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x838, date = 2019-04-22
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd-modules-load[276]: Inserted module 'lp'
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd-modules-load[276]: Inserted module 'ppdev'
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd-modules-load[276]: Inserted module 'parport_pc'
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd-sysctl[290]: Not setting net/ipv4/conf/all/promote_secondaries (explicit setting exists).
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd-sysctl[290]: Not setting net/ipv4/conf/default/promote_secondaries (explicit setting exists).
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for chromium, revision 1479...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for chromium, revision 1497...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 1880...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 1988...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-28-1804, revision 145...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-34-1804, revision 36...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-34-1804, revision 66...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1506...
      Feb 27 08:10:58 vis-eg systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1514...
      Im Kernel log gibt es seit 0 Uhr bis 8:10 eine Lücke:
      Feb 27 00:00:19 vis-eg kernel: [32602.393307] audit: type=1400 audit(1614380419.898:47): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=65334 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] Linux version 5.8.0-44-generic (buildd@lgw01-amd64-054) (gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #50~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Feb 10 21:07:30 UTC 2021 (Ubuntu 5.8.0-44.50~20.04.1-generic 5.8.18)
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8.0-44-generic root=UUID=8d0b8ce3-c58b-4c14-8f5e-7b6af3ce5930 ro quiet splash vt.handoff=7
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] KERNEL supported cpus:
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000]   Intel GenuineIntel
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000]   Hygon HygonGenuine
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000]   Centaur CentaurHauls
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008efff] usable
      Feb 27 08:10:58 vis-eg kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000008f000-0x000000000008ffff] ACPI NVS
      Ein aktuelles dmesg sieht so aus:
      iobroker@vis-eg:~$ dmesg
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000200fffff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020100000-0x00000000b928afff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b928b000-0x00000000b92bafff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b92bb000-0x00000000b92d4fff] ACPI data
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b92d5000-0x00000000b9932fff] ACPI NVS
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9933000-0x00000000b9c2dfff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9c2e000-0x00000000b9c2efff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9c2f000-0x00000000b9c70fff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9c71000-0x00000000b9dd9fff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9dda000-0x00000000b9ff9fff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b9ffa000-0x00000000b9ffffff] usable
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e00f8000-0x00000000e00f8fff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
      [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] usable
      [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
      [    0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
      [    0.000000] efi: ACPI=0xb92c0000 ACPI 2.0=0xb92c0000 ESRT=0xb9bde018 SMBIOS=0xb9b29e18
      [    0.000000] secureboot: Secure boot enabled
      [    0.000000] Kernel is locked down from EFI Secure Boot mode; see man kernel_lockdown.7
      [    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
      [    0.000000] DMI: Medion Akoya S6213T/Akoya S6213T, BIOS 704 06/14/2016
      [    0.000000] tsc: Detected 1833.333 MHz processor
      [    0.000023] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
      [    0.000028] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
      [    0.000042] last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
      [    0.000048] MTRR default type: uncachable
      [    0.000050] MTRR fixed ranges enabled:
      [    0.000054]   00000-9FFFF write-back
      [    0.000057]   A0000-FFFFF uncachable
      [    0.000059] MTRR variable ranges enabled:
      [    0.000062]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
      [    0.000066]   1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
      [    0.000069]   2 base 0BA000000 mask FFE000000 uncachable
      [    0.000072]   3 base 0BC000000 mask FFC000000 uncachable
      [    0.000074]   4 base 100000000 mask FC0000000 write-back
      [    0.000076]   5 disabled
      [    0.000078]   6 disabled
      [    0.000080]   7 disabled
      [    0.000214] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
      [    0.000336] total RAM covered: 4000M
      [    0.001570] Found optimal setting for mtrr clean up
      [    0.001573]  gran_size: 64K  chunk_size: 128M        num_reg: 5      lose cover RAM: 0G
      [    0.001666] e820: update [mem 0xba000000-0xffffffff] usable ==> reserved
      [    0.001675] last_pfn = 0xba000 max_arch_pfn = 0x400000000
      [    0.009764] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000b9bde018 to 0x00000000b9bde050.
      [    0.009785] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
      [    0.010557] secureboot: Secure boot enabled
      [    0.010560] RAMDISK: [mem 0x3ce56000-0x3fffdfff]
      [    0.010575] ACPI: Early table checksum verification disabled
      [    0.010583] ACPI: RSDP 0x00000000B92C0000 000024 (v02 MEDION)
      [    0.010590] ACPI: XSDT 0x00000000B92C0088 00008C (v01 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI  00010013)
      [    0.010603] ACPI: FACP 0x00000000B92D3B88 00010C (v05 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI  00010013)
      [    0.010613] ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X length mismatch in FADT/Gpe0Block: 128/32 (20200528/tbfadt-564)
      [    0.010623] ACPI: DSDT 0x00000000B92C01A0 0139E5 (v02 MEDION MEDIONAG 01072009 INTL 20120913)
      [    0.010631] ACPI: FACS 0x00000000B9928F80 000040
      [    0.010638] ACPI: APIC 0x00000000B92D3C98 000084 (v03 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI  00010013)
      [    0.010647] ACPI: FPDT 0x00000000B92D3D20 000044 (v01 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI  00010013)
      [    0.010655] ACPI: ECDT 0x00000000B92D3D68 0000C1 (v01 MEDION MEDIONAG 00000001 OEM. 00000003)
      [    0.010663] ACPI: MSDM 0x00000000B92D3E30 000055 (v03 MEDION MEDIONAG 00000000 TEST 00000000)
      [    0.010671] ACPI: MCFG 0x00000000B92D3E88 00003C (v01 MEDION MEDIONAG 01072009 MSFT 00000097)
      [    0.010680] ACPI: LPIT 0x00000000B92D3EC8 000104 (v01 MEDION MEDIONAG 00000003 VLV2 0100000D)
      [    0.010688] ACPI: HPET 0x00000000B92D3FD0 000038 (v01 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI. 00000005)
      [    0.010696] ACPI: SSDT 0x00000000B92D4008 000763 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20061109)
      [    0.010704] ACPI: SSDT 0x00000000B92D4770 000290 (v01 PmRef  Cpu0Tst  00003000 INTL 20061109)
      [    0.010713] ACPI: SSDT 0x00000000B92D4A00 00017A (v01 PmRef  ApTst    00003000 INTL 20061109)
      [    0.010721] ACPI: UEFI 0x00000000B92D4B80 000042 (v01 MEDION MEDIONAG 00000000      00000000)
      [    0.010729] ACPI: BGRT 0x00000000B92D4BC8 000038 (v01 MEDION MEDIONAG 01072009 AMI  00010013)
      [    0.010747] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
      [    0.010967] No NUMA configuration found
      [    0.010970] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
      [    0.010992] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13ffd6000-0x13fffffff]
      [    0.011817] Zone ranges:
      [    0.011819]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
      [    0.011822]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
      [    0.011825]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
      [    0.011828]   Device   empty
      [    0.011830] Movable zone start for each node
      [    0.011838] Early memory node ranges
      [    0.011841]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000008efff]
      [    0.011843]   node   0: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff]
      [    0.011846]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
      [    0.011848]   node   0: [mem 0x0000000020100000-0x00000000b928afff]
      [    0.011851]   node   0: [mem 0x00000000b9c2e000-0x00000000b9c2efff]
      [    0.011853]   node   0: [mem 0x00000000b9c71000-0x00000000b9dd9fff]
      [    0.011855]   node   0: [mem 0x00000000b9ffa000-0x00000000b9ffffff]
      [    0.011857]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
      [    0.012618] Zeroed struct page in unavailable ranges: 28009 pages
      [    0.012621] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013fffffff]
      [    0.012627] On node 0 totalpages: 1020567
      [    0.012630]   DMA zone: 64 pages used for memmap
      [    0.012632]   DMA zone: 21 pages reserved
      [    0.012634]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
      [    0.012707]   DMA32 zone: 11788 pages used for memmap
      [    0.012709]   DMA32 zone: 754427 pages, LIFO batch:63
      [    0.025689]   Normal zone: 4096 pages used for memmap
      [    0.025692]   Normal zone: 262144 pages, LIFO batch:63
      [    0.030210] x86/hpet: Will disable the HPET for this platform because it's not reliable
      [    0.030220] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xbb000000-0xbeffffff]
      [    0.030319] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
      [    0.030325] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
      [    0.030343] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] res dfl lint[0x4])
      [    0.030346] ACPI: NMI not connected to LINT 1!
      [    0.030348] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] res level lint[0x31])
      [    0.030350] ACPI: NMI not connected to LINT 1!
      [    0.030352] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high dfl lint[0x66])
      [    0.030354] ACPI: NMI not connected to LINT 1!
      [    0.030356] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x11])
      [    0.030357] ACPI: NMI not connected to LINT 1!
      [    0.030374] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-86
      [    0.030379] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
      [    0.030383] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
      [    0.030387] ACPI: IRQ0 used by override.
      [    0.030390] ACPI: IRQ9 used by override.
      [    0.030394] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
      [    0.030399] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
      [    0.030417] e820: update [mem 0xb7c13000-0xb7d06fff] usable ==> reserved
      [    0.030437] TSC deadline timer available
      [    0.030440] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
      [    0.030493] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
      [    0.030498] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
      [    0.030503] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
      [    0.030505] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
      [    0.030510] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x200fffff]
      [    0.030514] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb7c13000-0xb7d06fff]
      [    0.030519] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb928b000-0xb92bafff]
      [    0.030521] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb92bb000-0xb92d4fff]
      [    0.030523] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb92d5000-0xb9932fff]
      [    0.030525] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb9933000-0xb9c2dfff]
      [    0.030529] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb9c2f000-0xb9c70fff]
      [    0.030534] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb9dda000-0xb9ff9fff]
      [    0.030539] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xba000000-0xbaffffff]
      [    0.030541] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbb000000-0xbeffffff]
      [    0.030543] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbf000000-0xe00f7fff]
      [    0.030545] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe00f8000-0xe00f8fff]
      [    0.030547] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe00f9000-0xfed00fff]
      [    0.030548] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
      [    0.030550] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xffbfffff]
      [    0.030552] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
      [    0.030556] [mem 0xbf000000-0xe00f7fff] available for PCI devices
      [    0.030559] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
      [    0.030565] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
      [    0.030584] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
      [    0.031391] percpu: Embedded 56 pages/cpu s192512 r8192 d28672 u524288
      [    0.031411] pcpu-alloc: s192512 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
      [    0.031414] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
      [    0.031494] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1004598
      [    0.031497] Policy zone: Normal
      [    0.031500] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8.0-44-generic root=UUID=8d0b8ce3-c58b-4c14-8f5e-7b6af3ce5930 ro quiet splash vt.handoff=7
      [    0.032725] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
      [    0.033282] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
      [    0.033362] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
      [    0.078159] Memory: 3806156K/4082268K available (14339K kernel code, 2537K rwdata, 5388K rodata, 2640K init, 4920K bss, 276112K reserved, 0K cma-reserved)
      [    0.078172] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
      [    0.078544] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [    0.078576] Kernel/User page tables isolation: enabled
      [    0.078611] ftrace: allocating 46218 entries in 181 pages
      [    0.108629] ftrace: allocated 181 pages with 5 groups
      [    0.108907] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [    0.108910] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
      [    0.108912]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
      [    0.108914]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
      [    0.108915]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      [    0.108917] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
      [    0.108919] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
      [    0.118734] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
      [    0.119238] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
      [    0.119288] vt handoff: transparent VT on vt#7
      [    0.119305] Console: colour dummy device 80x25
      [    0.119312] printk: console [tty0] enabled
      [    0.119362] ACPI: Core revision 20200528
      [    0.119616] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
      [    0.120264] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x34da54753aa, max_idle_ns: 881590618787 ns
      [    0.120273] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3666.66 BogoMIPS (lpj=7333332)
      [    0.120279] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.124268] LSM: Security Framework initializing
      [    0.124268] Yama: becoming mindful.
      [    0.124268] AppArmor: AppArmor initialized
      [    0.124268] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.124268] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.124268] process: using mwait in idle threads
      [    0.124268] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
      [    0.124268] Last level dTLB entries: 4KB 128, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
      [    0.124268] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
      [    0.124268] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
      [    0.124268] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
      [    0.124268] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
      [    0.124268] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
      [    0.124268] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
      [    0.124268] Freeing SMP alternatives memory: 40K
      [    0.124268] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU  N2930  @ 1.83GHz (family: 0x6, model: 0x37, stepping: 0x8)
      [    0.124268] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
      [    0.124268] ... version:                3
      [    0.124268] ... bit width:              40
      [    0.124268] ... generic registers:      2
      [    0.124268] ... value mask:             000000ffffffffff
      [    0.124268] ... max period:             0000007fffffffff
      [    0.124268] ... fixed-purpose events:   3
      [    0.124268] ... event mask:             0000000700000003
      [    0.124268] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [    0.124268] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
      [    0.124268] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [    0.124268] x86: Booting SMP configuration:
      [    0.124268] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
      [    0.128976] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [    0.128976] smpboot: Max logical packages: 1
      [    0.128976] smpboot: Total of 4 processors activated (14666.66 BogoMIPS)
      [    0.129143] devtmpfs: initialized
      [    0.129143] x86/mm: Memory block size: 128MB
      [    0.132446] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0008f000-0x0008ffff] (4096 bytes)
      [    0.132449] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb92d5000-0xb9932fff] (6676480 bytes)
      [    0.132930] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
      [    0.132930] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.132930] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.132930] PM: RTC time: 07:10:49, date: 2021-02-27
      [    0.132930] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
      [    0.132930] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
      [    0.132930] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [    0.132930] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
      [    0.132930] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
      [    0.133248] NET: Registered protocol family 16
      [    0.133616] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
      [    0.133748] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
      [    0.133895] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
      [    0.133933] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [    0.134001] audit: type=2000 audit(1614409849.012:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
      [    0.134001] EISA bus registered
      [    0.134001] cpuidle: using governor ladder
      [    0.134001] cpuidle: using governor menu
      [    0.134001] ACPI: bus type PCI registered
      [    0.134001] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
      [    0.136338] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
      [    0.136344] PCI: not using MMCONFIG
      [    0.136346] PCI: Using configuration type 1 for base access
      [    0.136867] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
      [    0.140914] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
      [    0.148795] ACPI: Added _OSI(Module Device)
      [    0.148804] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
      [    0.148811] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
      [    0.148818] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
      [    0.148827] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
      [    0.148835] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
      [    0.148844] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
      [    0.184675] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
      [    0.187181] ACPI: EC: EC started
      [    0.187183] ACPI: EC: interrupt blocked
      [    0.190164] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
      [    0.190166] ACPI: EC: Boot ECDT EC used to handle transactions
      [    0.210287] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
      [    0.210301] ACPI: SSDT 0xFFFF92F67A8BF000 000395 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20061109)
      [    0.213258] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
      [    0.213269] ACPI: SSDT 0xFFFF92F67B3D1000 000433 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20061109)
      [    0.216886] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
      [    0.216897] ACPI: SSDT 0xFFFF92F67A8C8A00 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20061109)
      [    0.219301] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
      [    0.219311] ACPI: SSDT 0xFFFF92F67AAD5A80 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20061109)
      [    0.224724] ACPI: Interpreter enabled
      [    0.224781] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
      [    0.224784] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
      [    0.224887] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
      [    0.226502] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
      [    0.226544] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
      [    0.227926] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 3F
      [    0.244655] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
      [    0.249124] ACPI: Power Resource [PLPE] (on)
      [    0.249997] ACPI: Power Resource [PLPE] (on)
      [    0.262656] ACPI: Power Resource [CLK0] (on)
      [    0.262785] ACPI: Power Resource [CLK1] (on)
      [    0.353539] acpi DCK0000:00: ACPI dock station (docks/bays count: 1)
      [    0.355912] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
      [    0.355926] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
      [    0.356340] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
      [    0.357934] PCI host bridge to bus 0000:00
      [    0.357940] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
      [    0.357944] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
      [    0.357948] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
      [    0.357951] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
      [    0.357954] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
      [    0.357957] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
      [    0.357960] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
      [    0.357964] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xd0717ffe window]
      [    0.357968] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
      [    0.357990] pci 0000:00:00.0: [8086:0f00] type 00 class 0x060000
      [    0.358347] pci 0000:00:02.0: [8086:0f31] type 00 class 0x030000
      [    0.358365] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xd03fffff]
      [    0.358377] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
      [    0.358389] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf080-0xf087]
      [    0.358414] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
      [    0.358751] pci 0000:00:13.0: [8086:0f23] type 00 class 0x010601
      [    0.358775] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [io  0xf070-0xf077]
      [    0.358785] pci 0000:00:13.0: reg 0x14: [io  0xf060-0xf063]
      [    0.358795] pci 0000:00:13.0: reg 0x18: [io  0xf050-0xf057]
      [    0.358805] pci 0000:00:13.0: reg 0x1c: [io  0xf040-0xf043]
      [    0.358815] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io  0xf020-0xf03f]
      [    0.358826] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0xd0717000-0xd07177ff]
      [    0.358881] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
      [    0.359193] pci 0000:00:14.0: [8086:0f35] type 00 class 0x0c0330
      [    0.359217] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xd0700000-0xd070ffff 64bit]
      [    0.359286] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
      [    0.359602] pci 0000:00:1a.0: [8086:0f18] type 00 class 0x108000
      [    0.359634] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xd0500000-0xd05fffff]
      [    0.359649] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0xd0400000-0xd04fffff]
      [    0.359760] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
      [    0.360093] pci 0000:00:1b.0: [8086:0f04] type 00 class 0x040300
      [    0.360121] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xd0710000-0xd0713fff 64bit]
      [    0.360202] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
      [    0.360517] pci 0000:00:1c.0: [8086:0f48] type 01 class 0x060400
      [    0.360604] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
      [    0.360930] pci 0000:00:1f.0: [8086:0f1c] type 00 class 0x060100
      [    0.361328] pci 0000:00:1f.3: [8086:0f12] type 00 class 0x0c0500
      [    0.361374] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xd0714000-0xd071401f]
      [    0.361446] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf000-0xf01f]
      [    0.362044] pci 0000:01:00.0: [8086:08b3] type 00 class 0x028000
      [    0.362121] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0600000-0xd0601fff 64bit]
      [    0.362339] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
      [    0.362655] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
      [    0.362663] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
      [    0.366111] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.366401] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.366694] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.366979] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.367263] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.367547] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.367833] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.368118] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
      [    0.376278] ACPI: EC: interrupt unblocked
      [    0.376278] ACPI: EC: event unblocked
      [    0.376278] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
      [    0.376278] ACPI: EC: GPE=0x14
      [    0.376278] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.EC0_: Boot ECDT EC initialization complete
      [    0.376278] ACPI: \_SB_.PCI0.SBRG.EC0_: EC: Used to handle transactions and events
      [    0.376323] iommu: Default domain type: Translated
      [    0.376962] SCSI subsystem initialized
      [    0.376994] libata version 3.00 loaded.
      [    0.376994] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
      [    0.376994] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
      [    0.376994] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
      [    0.376994] vgaarb: loaded
      [    0.376994] ACPI: bus type USB registered
      [    0.376994] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.376994] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.376994] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.376994] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
      [    0.376994] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
      [    0.376994] PTP clock support registered
      [    0.376994] EDAC MC: Ver: 3.0.0
      [    0.380301] Registered efivars operations
      [    0.380772] NetLabel: Initializing
      [    0.380774] NetLabel:  domain hash size = 128
      [    0.380775] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
      [    0.380806] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
      [    0.380857] PCI: Using ACPI for IRQ routing
      [    0.383740] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
      [    0.383805] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
      [    0.383808] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
      [    0.383810] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb7c13000-0xb7ffffff]
      [    0.383812] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb928b000-0xbbffffff]
      [    0.383815] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9c2f000-0xbbffffff]
      [    0.383817] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb9dda000-0xbbffffff]
      [    0.383819] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba000000-0xbbffffff]
      [    0.388280] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
      [    0.428252] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.428307] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
      [    0.428601] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
      [    0.428675] pnp: PnP ACPI init
      [    0.428813] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
      [    0.429123] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
      [    0.429128] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
      [    0.429132] system 00:01: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
      [    0.429136] system 00:01: [io  0x0600-0x061f] has been reserved
      [    0.429148] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
      [    0.429751] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
      [    0.429855] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
      [    0.431582] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
      [    0.431587] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
      [    0.431591] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
      [    0.431595] system 00:04: [mem 0xfed04000-0xfed04fff] has been reserved
      [    0.431599] system 00:04: [mem 0xfed0c000-0xfed0ffff] has been reserved
      [    0.431602] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved
      [    0.431606] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
      [    0.431610] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
      [    0.431613] system 00:04: [mem 0xfef00000-0xfeffffff] has been reserved
      [    0.431626] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
      [    0.436670] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
      [    0.446172] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
      [    0.446337] NET: Registered protocol family 2
      [    0.446792] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
      [    0.446880] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      [    0.447100] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
      [    0.447264] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
      [    0.447603] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.447716] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [    0.447944] NET: Registered protocol family 1
      [    0.447956] NET: Registered protocol family 44
      [    0.447974] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
      [    0.447981] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
      [    0.448009] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: no space for [mem size 0x00200000 64bit pref]
      [    0.448012] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: failed to assign [mem size 0x00200000 64bit pref]
      [    0.448020] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
      [    0.448032] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: no space for [mem size 0x00200000 64bit pref]
      [    0.448035] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: failed to assign [mem size 0x00200000 64bit pref]
      [    0.448040] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
      [    0.448045] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
      [    0.448051] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
      [    0.448060] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
      [    0.448064] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
      [    0.448067] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
      [    0.448070] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
      [    0.448073] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
      [    0.448076] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
      [    0.448080] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
      [    0.448083] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xc0000000-0xd0717ffe window]
      [    0.448086] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
      [    0.448089] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
      [    0.448369] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
      [    0.448842] PCI: CLS 64 bytes, default 64
      [    0.448967] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
      [    0.818342] Freeing initrd memory: 50848K
      [    0.818395] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
      [    0.818399] software IO TLB: mapped [mem 0xb1792000-0xb5792000] (64MB)
      [    0.818499] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x34da54753aa, max_idle_ns: 881590618787 ns
      [    0.818553] clocksource: Switched to clocksource tsc
      [    0.818640] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
      [    0.819851] Initialise system trusted keyrings
      [    0.819878] Key type blacklist registered
      [    0.820000] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
      [    0.823869] zbud: loaded
      [    0.824662] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
      [    0.825272] fuse: init (API version 7.31)
      [    0.825718] integrity: Platform Keyring initialized
      [    0.843621] Key type asymmetric registered
      [    0.843624] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [    0.843643] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
      [    0.843802] io scheduler mq-deadline registered
      [    0.844840] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
      [    0.844991] efifb: probing for efifb
      [    0.845055] efifb: showing boot graphics
      [    0.850186] efifb: framebuffer at 0xc0000000, using 8100k, total 8100k
      [    0.850190] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
      [    0.850191] efifb: scrolling: redraw
      [    0.850194] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
      [    0.850361] fbcon: Deferring console take-over
      [    0.850364] fb0: EFI VGA frame buffer device
      [    0.850392] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
      [    0.850394] intel_idle: v0.5.1 model 0x37
      [    0.851125] intel_idle: Local APIC timer is reliable in all C-states
      [    0.851727] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
      [    0.851886] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
      [    0.851966] ACPI: Power Button [PWRB]
      [    0.852052] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
      [    0.852100] ACPI: Sleep Button [SLPB]
      [    0.852197] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
      [    0.852240] ACPI: Lid Switch [LID]
      [    0.852356] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
      [    0.852430] ACPI: Power Button [PWRF]
      [    0.862107] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
      [    0.862110] ACPI: Thermal Zone [THRM] (44 C)
      [    0.862799] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
      [    0.886393] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
      [    0.894304] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
      [    0.901007] hpet: number irqs doesn't agree with number of timers
      [    0.901391] Linux agpgart interface v0.103
      [    0.907462] loop: module loaded
      [    0.908255] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    0.908259] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
      [    0.908376] PPP generic driver version 2.4.2
      [    0.908806] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
      [    0.909502] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
      [    0.909511] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
      [    0.909538] ehci-platform: EHCI generic platform driver
      [    0.909566] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
      [    0.909572] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
      [    0.909591] ohci-platform: OHCI generic platform driver
      [    0.909617] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
      [    0.909723] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
      [    0.909725] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
      [    0.911330] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
      [    0.911674] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    0.912100] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
      [    0.912998] rtc_cmos 00:00: registered as rtc0
      [    0.913370] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2021-02-27T07:10:50 UTC (1614409850)
      [    0.913412] rtc_cmos 00:00: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
      [    0.913430] i2c /dev entries driver
      [    0.913558] device-mapper: uevent: version 1.0.3
      [    0.914104] device-mapper: ioctl: 4.42.0-ioctl (2020-02-27) initialised: dm-devel@redhat.com
      [    0.914158] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
      [    0.914163] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
      [    0.914166] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
      [    0.914170] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
      [    0.914172] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
      [    0.914175] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
      [    0.914178] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
      [    0.914181] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
      [    0.914184] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
      [    0.914187] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
      [    0.914189] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
      [    0.914198] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
      [    0.914929] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    0.914941] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
      [    0.918882] input: AT Raw Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
      [    0.928625] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
      [    0.929410] NET: Registered protocol family 10
      [    0.970591] Segment Routing with IPv6
      [    0.970735] NET: Registered protocol family 17
      [    0.971993] Key type dns_resolver registered
      [    0.974792] microcode: sig=0x30678, pf=0x8, revision=0x838
      [    0.975659] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
      [    0.975677] IPI shorthand broadcast: enabled
      [    0.975736] sched_clock: Marking stable (974466201, 1139893)->(987935483, -12329389)
      [    0.977125] registered taskstats version 1
      [    0.977259] Loading compiled-in X.509 certificates
      [    0.984450] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: a3e9eb9032099963d398e4d4d5991ce491952397'
      [    0.984606] zswap: loaded using pool lzo/zbud
      [    0.987501] Key type ._fscrypt registered
      [    0.987508] Key type .fscrypt registered
      [    0.987512] Key type fscrypt-provisioning registered
      [    1.012328] Key type encrypted registered
      [    1.012336] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
      [    1.013276] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
      [    1.013541] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
      [    1.013549] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
      [    1.013687] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
      [    1.014256] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
      [    1.014401] integrity: Loaded X.509 cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469'
      [    1.014404] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT
      [    1.016679] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
      [    1.019365] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
      [    1.019410] ima: Allocated hash algorithm: sha1
      [    1.019460] ima: No architecture policies found
      [    1.019531] evm: Initialising EVM extended attributes:
      [    1.019538] evm: security.selinux
      [    1.019542] evm: security.SMACK64
      [    1.019546] evm: security.SMACK64EXEC
      [    1.019551] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
      [    1.019555] evm: security.SMACK64MMAP
      [    1.019559] evm: security.apparmor
      [    1.019563] evm: security.ima
      [    1.019567] evm: security.capability
      [    1.019573] evm: HMAC attrs: 0x1
      [    1.021658] PM:   Magic number: 9:361:168
      [    1.021780] acpi device:31: hash matches
      [    1.023161] RAS: Correctable Errors collector initialized.
      [    1.023173] Lockdown: swapper/0: hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
      [    1.046964] Freeing unused decrypted memory: 2040K
      [    1.048914] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2640K
      [    1.064870] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
      [    1.068392] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2044K
      [    1.070290] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 756K
      [    1.256254] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
      [    1.256886] x86/mm: Checking user space page tables
      [    1.339742] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
      [    1.339774] Run /init as init process
      [    1.339777]   with arguments:
      [    1.339779]     /init
      [    1.339780]     splash
      [    1.339782]   with environment:
      [    1.339783]     HOME=/
      [    1.339785]     TERM=linux
      [    1.339786]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.8.0-44-generic
      [    1.694855] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    1.694858] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    1.719864] mmc0: SDHCI controller on ACPI [80860F14:01] using ADMA
      [    1.731702] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    1.825434] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
      [    1.825451] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [    1.826547] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
      [    1.826556] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
      [    1.831151] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
      [    1.831442] ahci 0000:00:13.0: controller can't do DEVSLP, turning off
      [    1.831549] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 1.5 Gbps 0x2 impl SATA mode
      [    1.831555] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq led clo pio slum part deso
      [    1.832212] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.08
      [    1.832217] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [    1.832220] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
      [    1.832223] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.8.0-44-generic xhci-hcd
      [    1.832226] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
      [    1.833245] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    1.833271] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
      [    1.834716] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
      [    1.834727] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
      [    1.834736] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
      [    1.834856] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.08
      [    1.834860] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [    1.834863] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
      [    1.834866] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.8.0-44-generic xhci-hcd
      [    1.834869] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
      [    1.835165] hub 2-0:1.0: USB hub found
      [    1.835186] hub 2-0:1.0: 1 port detected
      [    1.837473] scsi host0: ahci
      [    1.838263] scsi host1: ahci
      [    1.838388] ata1: DUMMY
      [    1.838393] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd0717000 port 0xd0717180 irq 89
      [    1.845707] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
      [    1.861316] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
      [    1.870920] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
      [    1.932572] mmcblk0: mmc0:0001 HCG8e 58.3 GiB
      [    1.932845] mmcblk0boot0: mmc0:0001 HCG8e partition 1 4.00 MiB
      [    1.933144] mmcblk0boot1: mmc0:0001 HCG8e partition 2 4.00 MiB
      [    1.933497] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 HCG8e partition 3 4.00 MiB, chardev (240:0)
      [    1.961836]  mmcblk0: p1 p2
      [    2.154794] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
      [    2.168299] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
      [    2.408466] fbcon: Taking over console
      [    2.408622] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
      [    2.448897] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b3a3, bcdDevice=54.67
      [    2.448911] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
      [    2.448920] usb 1-2: Product: USB2.0 HD UVC WebCam
      [    2.448929] usb 1-2: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
      [    2.448937] usb 1-2: SerialNumber: 0x0001
      [    2.449227] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
      [    2.480026] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790, bcdDevice= 1.00
      [    2.480038] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [    2.480046] usb 2-1: Product: AX88179
      [    2.480054] usb 2-1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
      [    2.480061] usb 2-1: SerialNumber: 000050B6BF08EB
      [    2.601044] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      [    2.751302] usb 1-4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice=88.32
      [    2.751317] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
      [    2.751328] usb 1-4: Product: USB2.0 Hub
      [    2.754387] hub 1-4:1.0: USB hub found
      [    2.754866] hub 1-4:1.0: 4 ports detected
      [    3.049518] usb 1-4.1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
      [    3.075165] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    3.150798] usb 1-4.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129, bcdDevice=39.60
      [    3.150810] usb 1-4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [    3.150818] usb 1-4.1: Product: USB2.0-CRW
      [    3.150825] usb 1-4.1: Manufacturer: Generic
      [    3.150833] usb 1-4.1: SerialNumber: 20100201396000000
      [    3.232668] usb 1-4.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
      [    3.336606] usb 1-4.2: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=c034, bcdDevice=83.00
      [    3.336614] usb 1-4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [    3.336620] usb 1-4.2: Product: eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00
      [    3.336625] usb 1-4.2: Manufacturer: eGalax Inc.
      [    3.420904] usb 1-4.3: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
      [    3.525451] usb 1-4.3: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07dc, bcdDevice= 0.01
      [    3.525457] usb 1-4.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    3.616424] usb 1-4.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
      [    3.631121] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
      [    3.697988] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.4 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
      [    3.717608] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
      [    3.735360] usb 1-4.4: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=8350, bcdDevice=10.14
      [    3.735369] usb 1-4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [    3.735374] usb 1-4.4: Product: ITE Device(8350)
      [    3.735379] usb 1-4.4: Manufacturer: ITE Tech. Inc.
      [    3.742162] systemd[1]: Set hostname to <vis-eg>.
      [    3.744468] Lockdown: systemd: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
      [    4.099618] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
      [    4.326820] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
      [    4.327793] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
      [    4.328523] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
      [    4.328786] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
      [    4.329411] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
      [    4.329562] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
      [    4.329619] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
      [    4.329659] systemd[1]: Reached target Slices.
      [    4.330084] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
      [    4.330398] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
      [    4.330571] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
      [    4.331238] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
      [    4.331565] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
      [    4.331966] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
      [    4.332381] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
      [    4.332644] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
      [    4.335932] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
      [    4.339433] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
      [    4.343521] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
      [    4.347507] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
      [    4.352854] systemd[1]: Starting Journal Service...
      [    4.356740] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
      [    4.360706] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
      [    4.364485] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
      [    4.369621] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
      [    4.369752] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
      [    4.378978] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
      [    4.382436] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
      [    4.386001] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
      [    4.389156] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
      [    4.394773] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
      [    4.395169] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
      [    4.395529] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
      [    4.395872] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
      [    4.397549] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
      [    4.409507] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
      [    4.410761] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
      [    4.417379] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
      [    4.428401] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      [    4.433225] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
      [    4.436205] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
      [    4.442043] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
      [    4.442359] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
      [    4.448642] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
      [    4.451939] systemd[1]: Starting Create System Users...
      [    4.468081] lp: driver loaded but no devices found
      [    4.472420] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
      [    4.473214] systemd[1]: Activated swap /swapfile.
      [    4.474272] systemd[1]: Reached target Swap.
      [    4.482624] ppdev: user-space parallel port driver
      [    4.492242] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
      [    4.496059] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
      [    4.501071] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
      [    4.507880] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
      [    4.512951] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
      [    4.516936] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
      [    4.526330] systemd[1]: Finished Create System Users.
      [    4.533965] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
      [    4.548519] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
      [    4.564654] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
      [    4.588993] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
      [    4.592417] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
      [    4.682512] systemd[1]: Started Journal Service.
      [    4.702781] systemd-journald[269]: Received client request to flush runtime journal.
      [    4.722549] systemd-journald[269]: File /var/log/journal/b50c379e12724512a5850d8d5b50623c/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
      [    5.585660] mc: Linux media interface: v0.10
      [    5.609183] input: Intel Virtual Button driver as /devices/platform/INT33D6:00/input/input5
      [    5.637828] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [    5.647361] Lockdown: systemd-udevd: unsigned module loading is restricted; see man kernel_lockdown.7
      [    5.696351] Bluetooth: Core ver 2.22
      [    5.696387] NET: Registered protocol family 31
      [    5.696389] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    5.696397] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    5.696401] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    5.696410] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    5.770239] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      [    5.770244] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      [    5.770245] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
      [    5.770274] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
      [    5.770276] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
      [    5.770297] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      [    5.770363] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
      [    5.770448] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      [    5.770469] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
      [    5.770471] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
      [    5.770492] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
      [    5.847262] mei_txe 0000:00:1a.0: can't derive routing for PCI INT A
      [    5.847267] mei_txe 0000:00:1a.0: PCI INT A: not connected
      [    5.917801] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
      [    5.918435] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
      [    5.933894] pstore: Using crash dump compression: deflate
      [    5.933918] pstore: Registered efi as persistent store backend
      [    6.081098] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
      [    6.081203] iwlwifi 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
      [    6.093900] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
      [    6.103299] iwlwifi 0000:01:00.0: loaded firmware version 17.3216344376.0 3160-17.ucode op_mode iwlmvm
      [    6.103454] iwlwifi 0000:01:00.0: Direct firmware load for iwl-debug-yoyo.bin failed with error -2
      [    6.298272] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3160, REV=0x164
      [    6.305355] usbcore: registered new interface driver btusb
      [    6.317569] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    6.317572] usbhid: USB HID core driver
      [    6.321130] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 HD UVC WebCam (04f2:b3a3)
      [    6.325261] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: 30:3a:64:39:bb:7e
      [    6.325696] checking generic (c0000000 7e9000) vs hw (d0000000 400000)
      [    6.325699] checking generic (c0000000 7e9000) vs hw (c0000000 10000000)
      [    6.325701] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
      [    6.325875] Console: switching to colour dummy device 80x25
      [    6.325916] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370710010002030d00
      [    6.325976] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
      [    6.326186] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
      [    6.328249] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
      [    6.334300] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.7.10-fw-1.0.2.3.d.bseq
      [    6.338693] input: USB2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input6
      [    6.339007] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
      [    6.339010] USB Video Class driver (1.1.1)
      [    6.342541] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
      [    6.351210] [drm] Initialized i915 1.6.0 20200515 for 0000:00:02.0 on minor 0
      [    6.356780] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
      [    6.357659] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
      [    6.430770] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
      [    6.451901] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0xfc2f
      [    6.468926] Bluetooth: hci0: Intel BT fw patch 0x56 completed & activated
      [    6.515178] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
      [    6.515316] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
      [    6.515389] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
      [    6.717808] input: eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00 Touchscreen as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4.2/1-4.2:1.0/0003:0EEF:C034.0001/input/input8
      [    6.718194] hid-generic 0003:0EEF:C034.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v2.10 Device [eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00] on usb-0000:00:14.0-4.2/input0
      [    6.724472] hid-generic 0003:048D:8350.0002: hiddev1,hidraw1: USB HID v1.10 Device [ITE Tech. Inc. ITE Device(8350)] on usb-0000:00:14.0-4.4/input0
      [    6.782401] input: eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4.2/1-4.2:1.0/0003:0EEF:C034.0001/input/input10
      [    6.782865] hid-multitouch 0003:0EEF:C034.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v2.10 Device [eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00] on usb-0000:00:14.0-4.2/input0
      [    6.827566] ax88179_178a 2-1:1.0 eth0: register 'ax88179_178a' at usb-0000:00:14.0-1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:50:b6:bf:08:eb
      [    6.829898] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
      [    6.880987] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
      [    6.945958] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
      [    6.945963] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
      [    7.031732] ax88179_178a 2-1:1.0 enx0050b6bf08eb: renamed from eth0
      [    7.131963] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
      [    7.225087] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC269VC: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
      [    7.225092] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
      [    7.225096] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
      [    7.225098] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
      [    7.225101] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
      [    7.225104] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
      [    7.225107] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
      [    7.290212] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
      [    7.290374] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
      [    7.290541] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
      [    7.634780] audit: type=1400 audit(1614409857.215:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=568 comm="apparmor_parser"
      [    7.637559] audit: type=1400 audit(1614409857.219:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=567 comm="apparmor_parser"
      [    7.644346] audit: type=1400 audit(1614409857.223:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=570 comm="apparmor_parser"
      [    7.650423] audit: type=1400 audit(1614409857.231:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=572 comm="apparmor_parser"
      [    7.661983] audit: type=1400 audit(1614409857.243:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=574 comm="apparmor_parser"
      [    7.661994] audit: type=1400 audit(1614409857.243:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=574 comm="apparmor_parser"
      [    7.662002] audit: type=1400 audit(1614409857.243:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=574 comm="apparmor_parser"
      [    7.672726] audit: type=1400 audit(1614409857.255:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=577 comm="apparmor_parser"
      [    7.672735] audit: type=1400 audit(1614409857.255:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=577 comm="apparmor_parser"
      [    7.676412] audit: type=1400 audit(1614409857.259:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=576 comm="apparmor_parser"
      [    9.109191] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [    9.109195] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [    9.109202] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [    9.155549] NET: Registered protocol family 38
      [   10.998861] systemd-journald[269]: File /var/log/journal/b50c379e12724512a5850d8d5b50623c/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
      [   11.824936] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
      [   11.824948] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
      [   11.824962] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
      [   13.867133] ax88179_178a 2-1:1.0 enx0050b6bf08eb: ax88179 - Link status is: 1
      [   13.875452] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enx0050b6bf08eb: link becomes ready
      [   20.141623] Lockdown: systemd-logind: hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
      [   21.843622] rfkill: input handler disabled
      [   22.802718] kauditd_printk_skb: 25 callbacks suppressed
      [   22.802721] audit: type=1400 audit(1614409872.383:37): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=1322 comm="snap-confine" capability=4  capname="fsetid"
      [   30.519466] audit: type=1400 audit(1614409880.099:38): apparmor="DENIED" operation="ptrace" profile="snap.chromium.chromium" pid=1322 comm="chrome" requested_mask="read" denied_mask="read" peer="unconfined"
      [   31.698081] audit: type=1326 audit(1614409881.279:39): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 subj=snap.chromium.chromium pid=1564 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1497/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7fd6fa08ec7f code=0x50000
      [   31.700494] audit: type=1326 audit(1614409881.283:40): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 subj=snap.chromium.chromium pid=1564 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1497/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7fd6fa08ec7f code=0x50000
      [   31.712448] audit: type=1326 audit(1614409881.295:41): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 subj=snap.chromium.chromium pid=1564 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1497/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7fd6fa08ec7f code=0x50000
      [   31.712804] audit: type=1326 audit(1614409881.295:42): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 subj=snap.chromium.chromium pid=1564 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1497/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7fd6fa08ec7f code=0x50000
      [   46.277836] audit: type=1400 audit(1614409895.395:43): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.chromium.chromium" name="/run/udev/data/b179:0" pid=1322 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
      [   46.278818] audit: type=1400 audit(1614409895.395:44): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.chromium.chromium" name="/run/udev/data/b179:8" pid=1322 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
      [   46.281266] audit: type=1400 audit(1614409895.399:45): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.chromium.chromium" name="/run/udev/data/b179:1" pid=1322 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
      [   46.283102] audit: type=1400 audit(1614409895.399:46): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.chromium.chromium" name="/run/udev/data/b179:16" pid=1322 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
      [   46.285118] audit: type=1400 audit(1614409895.403:47): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.chromium.chromium" name="/run/udev/data/b179:2" pid=1322 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
      [  349.026368] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, quota, no debug enabled
      [  349.073064] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
      [  349.126455] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O MODULE].
      [  349.201490] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
      [  349.304588] raid6: sse2x4   gen()  3874 MB/s
      [  349.372433] raid6: sse2x4   xor()  1202 MB/s
      [  349.440426] raid6: sse2x2   gen()  4131 MB/s
      [  349.508412] raid6: sse2x2   xor()  2362 MB/s
      [  349.576438] raid6: sse2x1   gen()  3086 MB/s
      [  349.644419] raid6: sse2x1   xor()  1741 MB/s
      [  349.644423] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 4131 MB/s
      [  349.644425] raid6: .... xor() 2362 MB/s, rmw enabled
      [  349.644427] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
      [  349.671277] xor: measuring software checksum speed
      [  349.708656]    prefetch64-sse:  6828.000 MB/sec
      [  349.748412]    generic_sse:  5738.000 MB/sec
      [  349.748416] xor: using function: prefetch64-sse (6828.000 MB/sec)
      [  349.855788] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
      [  845.387319] perf: interrupt took too long (2571 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 77750
      [ 1181.189946] perf: interrupt took too long (3215 > 3213), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 62000
      [ 1717.561681] perf: interrupt took too long (4027 > 4018), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49500
      [ 2534.921430] perf: interrupt took too long (5044 > 5033), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 39500
      [ 3832.852615] perf: interrupt took too long (6314 > 6305), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 31500
      [ 4095.176423] perf: interrupt took too long (8367 > 7892), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 23750
      iobroker@vis-eg:~$
      Von iobroker werden die Tablet regelmäßig auf Batterie und Ladezustand abgefragt:
      Jemand ne Idee was meine Probleme verursachen könnte?
      Danke und Gruß
