    4. Zigbee-Modul für UP Schalterdose
    • 1
      1N4148 last edited by
      Hallo zusammen!
      kennt jemand ein Zigbee-Modul ähnlich Homematic HM-SWI-3-FM um vorhandene Schalter (z.B. aus besonderen Serien) weiterverwenden zu können? Ein einzelner Schalter kann zwar mit einem umgebauten Zigbee-Fensterkontakt verwendet werden, aber schon bei Doppelschalter wird das schwierig.
      Überlege gerade eine Platine für ein E18-MS1 Modul mit CR2032 zu entwerfen, an die dann mehrere Schalter angeschlossen werden können. Wieviele wären eurer Ansicht nach sinnvoll? Der ganze Aufbau soll dann ca. 40-45mm Durchmesser bei ca. 5mm Höhe haben damit es unter die Schalter passt.
      L FredF JLeg qqolli S 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        ljmarkus @1N4148 last edited by
        @1n4148
        Moin....
        Daran habe ich auch schon gedacht.
        https://github.com/formtapez/ZigUP
        lg, markus
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @1N4148 last edited by
          @1n4148 sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
          Doppelschalter
          Da gibt es fertiges, schau mal hier und suche nach 2 Gang
          @ljmarkus Dort kann aber auch nur ein Schalter angeschlossen werden.
          JLeg L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @FredF last edited by
            @fredf sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
            Doppelschalter
            allerdings gibt's auch Varianten, die nur Taster unterstützen (Tint) - manchmal ein Problem...
            das Ding hat zwar nur ein Relais, aber 2 Eingänge - der 2. wird nur per Zigbee gemeldet, der 1. kann das Relais schalten. Weiss allerdings nicht, ob das gleichzeitig/unabhängig funktioniert, müsste ich mal testen...
              ljmarkus @FredF last edited by
              @fredf
              nunja, die FW ist offen, und da kann man sich halt dann die FW für umschreiben
              • JLeg
                JLeg @1N4148 last edited by
                als "Bastelei mit Batteriebetrieb" wär's vielleicht einfacher, einen Tradfri-Taster zu benutzen - wären schonmal 2 Kontakte. Oder eine Tradfri-Remote schlachten - wären dann 6. Die Platinchen sollten ja problemlos in UP-Dosen passen... 🙂
                • qqolli
                  qqolli @1N4148 last edited by
                  @1n4148
                  schau mal diesen hier bei Amazon (Zigbee 3.0):
                  https://www.amazon.de/iluminize-Schalt-Aktor-Lightlink-Touchlink-Dimmfunktion/dp/B07PCRJ66Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LU065W6B2HY1&dchild=1&keywords=zigbee+schalter&qid=1614589022&sprefix=zigbee%2Caps%2C182&sr=8-6
                  Als "Schalter" geht allerdings nur ein Taster/Wippe.
                  • 1
                    Oh, es kommt doch noch Leben in das Thema.
                    Danke für die vielen Tipps, aber es war leider nichts dabei was ich nicht schon gefunden habe.
                    Hier im Haus sind vorrangig Schalter von Kopp Milano Wenge im Einsatz, daher scheiden Umbauten von fertigen Modulen die Taster voraussetzen, aus. Weiterhin kommen hier in den Schalterdosen meist nur L und L-geschaltet an.
                    Ich habe heute einen Prototypen (E18-MS1 Zigbee-Modul, CR2032, Fädeldraht und Heißkleber) für 2 Doppelschalter (also insg. 4 Schaltkontakte) erfolgreich hinter einem Doppelschalter in der Dose eingebaut. Als Firmware kommt https://github.com/diyruz/freepad/ zum Einsatz, da ist es egal ob Taster oder Schalter.
                    • FredF
                      Und woher bekommt der Prototyp seine Versorgungspannung?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @FredF last edited by Asgothian
                        Steht da doch: Batterie (CR2032).
                        Ansonsten würde ich mich über ein paar Bilder freuen.
                        A.
                          saschkoer @1N4148 last edited by
                          @1n4148 said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                          Genau dafür soll in den nächsten Wochen das Phillips HUE Wandschalter Modul herauskommen.
                          Wenn es dir den saftigen Preis von ca 40 € Wert ist wäre das wohl eine sehr gute Lösung.
                          Ansonsten ist die Lösung der umgebauten Tradfri Dimmer (2 Signale) oder Remote (5 Signale) meiner Meinung auch mit Schaltern machbar. Man muss dann halt im Skript den Datenpunkt welcher ein langes drücken anzeigt auf Änderung abfragen. Falls Interesse besteht kann ich das später mal prüfen, im Keller fliegen noch ein paar Schalter + umgebaute Tradfri rum.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                            • 1
                              1N4148 last edited by 1N4148
                              @saschkoer said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                              Ja, genau so was. Bin mal gespannt wieviel Schaltkontakte das HUE-Modul kann. Bei den Lösungen mit den umgebauten Tastern bin ich etwas skeptisch, da könnte ein Dauerkontakt schaltungstechnisch zu einem hohen Batteriebedarf führen. Dann eher noch das LeTV mit FreePad-Firmware.
                              @FredF Hab noch ne Platine (50mm rund) dafür entworfen, sobald die geliefert wurden gibts Fotos und Bauanleitung.
                                @1n4148 Ja das stimmt. Die Skepsis gegenüber einem evtl erhöhtem Batteriebedarf bei Dauerkontakt kann ich nachvollziehen.
                                Das Phillips HUE Wandschalter Modul wird zwei Eingänge haben. Dementsprechend können bis zu zwei Schalter angeschlossen werden.
                                1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 1
                                  1N4148 @saschkoer last edited by
                                  @saschkoer Wenn zwei Schalter abgedeckt werden haben sie wenigstens mitgedacht 🙂 Wundert mich warum das noch kein anderer auf den Markt gebracht hat. Mal sehen wie sich die Preise dafür entwickeln.
                                  • 1
                                    UP-Version für 4 Schalter. 30 Platinen sind heute auf die Reise nach Deutschland geschickt worden. Noch ein schickes Gehäuse aus dem 3D-Drucker zaubern...
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • JLeg
                                      schick! hast du Erfahrungen, was die Lebensdauer der Batterie betrifft? Stromverbrauch ist im Ebyte-Datenblatt leider irgendwie unvollständig angeben, finde nur die (recht erheblichen) Sende- und Empfangswerte, sowie die Werte für "turn-off" - aber nicht die m.E. interessanten für "no-load"...
                                      Das ist bei meinen ZigUP-Derivaten nämlich tatsächlich ein Manko - der DC-Spender macht das Ganze doch so klobig, dass es nicht ohne tiefe Dosen geht...
                                      • 1
                                        1N4148 @JLeg last edited by
                                        @jleg Das einzige, was ich weiß ist, dass die FreePad-Firmware sowohl PM2 als auch PM3 unterstützt, also zumindest im Gegensatz zu den anderen Firmwares auf Batteriebetrieb ausgelegt ist. Im Sub-uA ist mein Multimeter eher ein Schätzeisen.
                                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          ah, gut zu wissen
                                          wenn du nicht nur 30 Platinen, sondern auch 30 E18-MS1 hättest, könntest du ja theoretisch mal alle 30 parallel an die vorgesehene Knopfzelle anschliessen, und nach ein paar Tagen (wenn's gut läuft) sollte sich was ergeben... 😉
                                          • 1
                                            @jleg 30 Module an einer Knopfzelle sind keine gute Idee. Die Kapazität sinkt überproportional mit steigender Belastung. Es wäre also nicht aussagekräftig.
                                            2093
